抖音粉丝群1
给AI服务器电源选型磁芯,确实是一个极具挑战性的“平衡术”。AI服务器(特别是搭载HGX系列或类似高端GPU的设备)对电源的要求是“既要又要还要”:功率密度极大(>100W/in³)、效率极高(>97%)、动态响应极快(dI/dt > 3A/ns)。基于最新行业实践和技术数据,我为你总结了一套针对AI服务器电源的磁芯选型实用原则。
核心选型原则:分区而治
AI服务器电源通常采用“PFC + LLC + Buck”的架构。选型的第一原则是根据不同级(Stage)的需求,匹配不同的磁芯材料,切忌“一套通吃”。
1. PFC级(功率因数校正):追求“大电流、小体积”
*     痛点: AI电源功率极大(3kW-12kW+),PFC级电流峰值极高,且受限于机架宽度,体积不能大。
*     选型原则:
       *     首选:金属软磁粉芯(铁硅铝、Fe-Ni合金)。
       *     理由: 铁氧体的饱和磁通密度太低(仅0.3-0.5T),在大电流下极易饱和导致温升失控。而金属软磁粉芯(Bs 0.9-1.6T)能承受极高的直流偏置电流,体积比铁氧体方案小70%。
       *     避坑: 不要为了省事用普通铁粉芯,其损耗大、温升高,会拉低整机效率。
2. LLC级(隔离变换):追求“高频、低损耗”
*     痛点: 为了提高功率密度,开关频率正在向500kHz甚至1MHz冲刺。
*     选型原则:
       *     首选:低损耗锰锌铁氧体(如PC95、PC96材质)。
       *     理由: 在高频下,铁氧体的磁芯损耗最低。特别是PC95材质,在100kHz-200kHz频段,其高温低损特性是金属粉芯无法比拟的。
       *     进阶: 如果频率进一步提升至MHz级,需关注平面变压器设计,以减少漏感和集肤效应。
3. Buck级(负载点供电):追求“瞬态响应”
*     痛点: GPU在空闲和满载间切换极快,电流变化率(dI/dt)极高。
*     选型原则:
       *     首选:一体成型电感(Metal Alloy Power Inductor)。
       *     理由: 这种电感使用金属合金粉末压铸而成,具有极好的直流叠加特性。当GPU突然拉取大电流时,它不会像铁氧体电感那样瞬间感量骤降,能保证电压稳定。
4. EMI滤波级:追求“宽频抗干扰”
*     痛点: 高频开关噪声极易干扰敏感的AI计算电路。
*     选型原则:
       *     首选:非晶或纳米晶磁芯。
       *     理由: 纳米晶材料具有极高的磁导率,对150kHz-30MHz范围内的共模噪声有极强的抑制能力,是通过CISPR 32 Class A认证的关键。
实用选型参数对照表
为了方便你快速决策,我整理了这个对照表:
电路位置     关键指标     推荐磁芯类型     材料体系     实用建议
PFC电感     饱和电流 (Isat)     金属磁粉芯     铁硅铝 (Sendust) / Fe-Ni     优先选气雾化粉末,温升更低。
LLC变压器     磁芯损耗 (Core Loss)     铁氧体     PC95 / PC96 / N97     选宽温低损配方,100°C性能不打折。
Buck电感     直流电阻 (DCR)     一体成型     Fe-Si-Al / Fe-Ni-Mo     选低阻版本,配合GaN器件使用。
共模电感     阻抗 (Impedance)     纳米晶 / 铁氧体     纳米晶带材     针对高频噪声,纳米晶是首选。
3个必须注意的“实战细节”
除了材料本身,以下三个细节在AI电源选型中往往决定了成败:
1. 考虑“磁集成”技术
*     原则: 在AI电源中,为了压缩体积,常将多个磁性元件(如变压器和电感)集成在一个磁芯上。
*     建议: 选型时,优先考虑支持磁集成(MagIc Integration)的定制化磁芯。例如,将PFC电感和辅助绕组集成,或者采用“磁通抵消”设计来减小体积和漏磁。
2. 关注“高温饱和磁通密度”
*     原则: AI服务器内部环境温度极高(常达85°C-100°C以上),而磁芯的饱和磁通密度(Bs)会随温度升高而下降。
*     建议: 查看磁芯材料在100°C-120°C下的饱和曲线,而不仅仅是25°C下的数据。某些材料在室温下表现很好,但一发热就饱和了,会导致电源炸机。
3. 适配“宽禁带半导体”
*     原则: AI电源普遍采用GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)器件,它们的开关速度极快(dV/dt极高)。
*     建议: 这要求磁芯的寄生电容要小,且绕组结构要优化以减少漏感。选型时,要确认磁芯能否配合GaN器件工作在MHz级频率,且温升在可控范围内。
总结
给AI服务器电源选型,不要只看参数表上的单一数值。你需要根据PFC选金属粉芯(抗饱和)、LLC选高端铁氧体(低损耗)、Buck选一体成型(快响应)的逻辑进行分区选型,并且务必验证其在高温和高频下的实际表现。
以下加入,可免费下载230篇文件
