点击蓝字
PLC自动化汇
关注我们
在工业自动化领域,西门子PLC与汇川伺服驱动器的组合应用越来越广泛。今天我将详细介绍如何使用西门子PLC通过PROFINET通讯控制汇川伺服,并实现位置、速度和扭矩三种控制模式的完整SCL程序。
一、系统架构概述
1.1 硬件配置
主站:  西门子S7-1200/1500系列PLC
从站:  汇川IS620N/IS650N系列伺服驱动器
通讯方式:  PROFINET实时通讯
控制模式:  位置模式、速度模式、扭矩模式
1.2 推荐报文选择
根据实际应用需求,推荐使用以下报文:
报文编号
适用模式
特点
报文102
位置控制
标准位置控制报文
报文105
扩展定位
功能最全,推荐使用
报文3
速度控制
简单速度控制
汇川自定义报文
特殊应用
需要厂家技术支持
二、完整SCL程序实现
2.1 全局定义与数据结构
// 伺服控制常量定义CONST       // 控制字位定义      控制字_就绪 : INT :=  16#0006;         // 准备就绪状态      控制字_使能 : INT :=  16#0007;         // 使能运行状态      控制字_快速停止 : INT :=  16#0002;   // 快速停止      控制字_禁用 : INT :=  16#0000;         // 禁用状态
       // 状态字位定义      状态字_准备就绪 : INT :=  16#0001;     // 准备就绪      状态字_已使能 : INT :=  16#0003;        // 已使能      状态字_故障 : INT :=  16#0008;           // 故障状态
       // 运行模式定义      模式_位置控制 : INT :=  16#0001;        // 位置模式      模式_速度控制 : INT :=  16#0003;        // 速度模式      模式_扭矩控制 : INT :=  16#0004;        // 扭矩模式END_CONST// 伺服输出数据结构TYPE ST_伺服输出 :STRUCT      i_控制字 : INT;                              // 控制字      i_运行模式 : INT;                           // 运行模式设置      di_目标位置 : DINT;                        // 目标位置      i_目标速度 : INT;                           // 目标速度      i_目标扭矩 : INT;                           // 目标扭矩      i_最大速度 : INT;                           // 最大速度限制      i_最大扭矩 : INT;                           // 最大扭矩限制      i_加速度 : INT;                              // 加速度设置      i_减速度 : INT;                              // 减速度设置END_STRUCTEND_TYPE// 伺服输入数据结构TYPE ST_伺服输入 :STRUCT      i_状态字 : INT;                              // 状态字      i_当前模式 : INT;                           // 当前运行模式      di_实际位置 : DINT;                        // 实际位置      i_实际速度 : INT;                           // 实际速度      i_实际扭矩 : INT;                           // 实际扭矩      i_错误代码 : INT;                           // 错误代码      i_警告代码 : INT;                           // 警告代码END_STRUCTEND_TYPE
2.2 伺服控制基础功能块
FUNCTION_BLOCK FB_伺服基础控制VAR_INPUT       // 基础控制信号      b_使能控制 :  BOOL;                              // 伺服使能      b_故障复位 :  BOOL;                              // 故障复位      b_启动运行 :  BOOL;                              // 启动运行      b_停止运行 :  BOOL;                              // 停止运行      b_急停控制 :  BOOL;                              // 急停信号
       // 模式与参数      i_运行模式选择 : INT;                          // 运行模式选择      b_模式切换请求 :  BOOL;                        // 模式切换
       // 安全参数      r_最大速度限制 : REAL :=  3000.0;         // 最大速度限制(rpm)      r_最大扭矩限制 : REAL :=  200.0;           // 最大扭矩限制(%)      r_加速度时间 : REAL :=  100.0;              // 加速度时间(ms)      r_减速度时间 : REAL :=  100.0;              // 减速度时间(ms)END_VARVAR_OUTPUT      b_伺服就绪 :  BOOL;                              // 伺服就绪      b_伺服使能 :  BOOL;                              // 伺服已使能      b_伺服运行 :  BOOL;                              // 伺服运行中      b_伺服故障 :  BOOL;                              // 伺服故障      r_实际位置反馈 : REAL;                        // 实际位置      r_实际速度反馈 : REAL;                        // 实际速度      r_实际扭矩反馈 : REAL;                        // 实际扭矩      i_伺服状态字 : INT;                             // 状态字      i_伺服错误码 : INT;                             // 错误代码END_VARVAR_IN_OUT       // 硬件映射区      st_伺服输出 AT %QB100 : ST_伺服输出;   // 输出区      st_伺服输入 AT %IB100 : ST_伺服输入;   // 输入区END_VARVAR       // 内部状态机      e_控制状态 : (状态_初始化, 状态_禁用, 状态_待机,                             状态_准备, 状态_运行, 状态_故障);      t_状态切换延时 : TON;                          // 状态切换延时      b_模式切换中 :  BOOL;                           // 模式切换标志      t_模式切换延时 : TON;                          // 模式切换延时END_VAR
// 主控制程序METHOD 主控制程序 : VOIDVAR      i_临时控制字 : INT;BEGIN       // 1. 读取伺服状态      读取伺服状态();
       // 2. 状态机控制      CASE e_控制状态 OF            状态_初始化:                  st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_禁用;                  e_控制状态 := 状态_禁用;
            状态_禁用:                  IF b_使能控制 AND NOT b_伺服故障 THEN                        st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_就绪;                        e_控制状态 := 状态_待机;                  END_IF;
            状态_待机:                  IF b_伺服就绪 THEN                        IF b_启动运行 THEN                              st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_使能;                              e_控制状态 := 状态_准备;                        END_IF;                  END_IF;
                  IF NOT b_使能控制 OR b_伺服故障 THEN                        e_控制状态 := 状态_禁用;                  END_IF;
            状态_准备:                  IF b_伺服使能 THEN                        e_控制状态 := 状态_运行;                  END_IF;
                  IF b_停止运行 OR NOT b_使能控制 OR b_伺服故障 THEN                        st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_就绪;                        e_控制状态 := 状态_待机;                  END_IF;
            状态_运行:                  b_伺服运行 := TRUE;
                   // 急停处理                  IF b_急停控制 THEN                        st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_快速停止;                        e_控制状态 := 状态_待机;                  END_IF;
                  IF b_停止运行 THEN                        st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_就绪;                        e_控制状态 := 状态_待机;                  END_IF;
            状态_故障:                  IF b_故障复位 AND NOT b_伺服故障 THEN                        st_伺服输出.i_控制字 := 控制字_禁用;                        e_控制状态 := 状态_禁用;                  END_IF;      END_CASE;
       // 3. 模式切换处理      模式切换处理();
       // 4. 参数更新      更新伺服参数();END_METHOD
// 读取伺服状态METHOD 读取伺服状态 : VOIDBEGIN      i_伺服状态字 := st_伺服输入.i_状态字;      r_实际位置反馈 :=  DINT_TO_REAL(st_伺服输入.di_实际位置);      r_实际速度反馈 :=  INT_TO_REAL(st_伺服输入.i_实际速度) /  100.0;      r_实际扭矩反馈 :=  INT_TO_REAL(st_伺服输入.i_实际扭矩) /  10.0;      i_伺服错误码 := st_伺服输入.i_错误代码;
      // 状态判断      b_伺服就绪 := (i_伺服状态字 AND 状态字_准备就绪) = 状态字_准备就绪;      b_伺服使能 := (i_伺服状态字 AND 状态字_已使能) = 状态字_已使能;      b_伺服故障 := (i_伺服状态字 AND 状态字_故障) = 状态字_故障;END_METHOD// 模式切换处理METHOD 模式切换处理 : VOIDBEGIN      IF b_模式切换请求 AND NOT b_模式切换中 THEN            b_模式切换中 := TRUE;            t_模式切换延时(IN := TRUE, PT := T#500MS);      END_IF;
      IF b_模式切换中 AND t_模式切换延时.Q  THEN            st_伺服输出.i_运行模式 := i_运行模式选择;            b_模式切换中 := FALSE;            t_模式切换延时(IN := FALSE);      END_IF;END_METHOD// 更新伺服参数METHOD 更新伺服参数 : VOIDBEGIN      st_伺服输出.i_最大速度 :=  REAL_TO_INT(r_最大速度限制);      st_伺服输出.i_最大扭矩 :=  REAL_TO_INT(r_最大扭矩限制);      st_伺服输出.i_加速度 :=  REAL_TO_INT(r_加速度时间);      st_伺服输出.i_减速度 :=  REAL_TO_INT(r_减速度时间);END_METHODEND_FUNCTION_BLOCK
2.3 三台伺服电机控制实例
// 实例1: 位置控制伺服(X轴)FUNCTION_BLOCK FB_X轴位置控制VAR_INPUT       // 控制信号      b_X轴使能 :  BOOL;                              // X轴使能      b_X轴启动 :  BOOL;                              // X轴启动      b_X轴停止 :  BOOL;                              // X轴停止      b_X轴回零 :  BOOL;                              // X轴回零
       // 位置参数      r_X轴目标位置 : REAL :=  0.0;              // 目标位置(mm)      r_X轴运行速度 : REAL :=  100.0;           // 运行速度(mm/s)      r_X轴回零速度 : REAL :=  50.0;            // 回零速度(mm/s)
       // 运动参数      r_X轴加速度 : REAL :=  500.0;              // 加速度(mm/s²)      r_X轴减速度 : REAL :=  500.0;              // 减速度(mm/s²)END_VARVAR_OUTPUT      b_X轴就绪 :  BOOL;                              // X轴就绪      b_X轴运行中 :  BOOL;                           // X轴运行中      b_X轴定位完成 :  BOOL;                        // 定位完成      r_X轴实际位置 : REAL;                        // 实际位置(mm)      i_X轴状态 : INT;                                // 轴状态END_VARVAR       // 伺服控制实例      st_X轴伺服 : FB_伺服基础控制;
       // 内部变量      b_启动边沿 :  BOOL;      b_上次启动 :  BOOL;      r_脉冲当量 : REAL :=  100.0;               // 100脉冲/mm      di_目标脉冲 : DINT;                           // 目标脉冲数END_VAR
BEGIN       // 1. 配置伺服为位置模式      st_X轴伺服.i_运行模式选择 := 模式_位置控制;      st_X轴伺服.b_使能控制 := b_X轴使能;
       // 2. 启动信号边沿检测      IF b_X轴启动 AND NOT b_上次启动 THEN            b_启动边沿 := TRUE;      END_IF;      b_上次启动 := b_X轴启动;
       // 3. 位置控制逻辑      IF b_启动边沿 THEN             // 计算目标脉冲            di_目标脉冲 := REAL_TO_DINT(r_X轴目标位置 * r_脉冲当量);            st_X轴伺服.st_伺服输出.di_目标位置 := di_目标脉冲;
             // 设置速度(假设1rpm = 10mm/s)            st_X轴伺服.st_伺服输出.i_目标速度 := REAL_TO_INT(r_X轴运行速度 *  10.0);
             // 启动伺服            st_X轴伺服.b_启动运行 := TRUE;            b_启动边沿 := FALSE;      END_IF;
       // 4. 停止控制      IF b_X轴停止 THEN            st_X轴伺服.b_停止运行 := TRUE;      ELSE            st_X轴伺服.b_停止运行 := FALSE;      END_IF;
       // 5. 回零控制      IF b_X轴回零 THEN             // 回零逻辑(简化版)            st_X轴伺服.st_伺服输出.di_目标位置 :=  0;            st_X轴伺服.st_伺服输出.i_目标速度 := REAL_TO_INT(r_X轴回零速度 *  10.0);            st_X轴伺服.b_启动运行 := TRUE;      END_IF;
       // 6. 更新输出状态      b_X轴就绪 := st_X轴伺服.b_伺服就绪;      b_X轴运行中 := st_X轴伺服.b_伺服运行;      r_X轴实际位置 := st_X轴伺服.r_实际位置反馈 / r_脉冲当量;
       // 7. 定位完成判断      IF b_X轴运行中 THEN            IF ABS(r_X轴实际位置 - r_X轴目标位置) <  0.1  THEN   // 0.1mm容差                  b_X轴定位完成 := TRUE;                  st_X轴伺服.b_停止运行 := TRUE;            ELSE                  b_X轴定位完成 := FALSE;            END_IF;      ELSE            b_X轴定位完成 := FALSE;      END_IF;END_FUNCTION_BLOCK
// 实例2: 速度控制伺服(Y轴)FUNCTION_BLOCK FB_Y轴速度控制VAR_INPUT       // 控制信号      b_Y轴使能 :  BOOL;                              // Y轴使能      b_Y轴正转 :  BOOL;                              // 正转启动      b_Y轴反转 :  BOOL;                              // 反转启动      b_Y轴停止 :  BOOL;                              // 停止
       // 速度参数      r_Y轴目标速度 : REAL :=  0.0;              // 目标速度(rpm)      r_Y轴正转速度 : REAL :=  1000.0;         // 正转速度(rpm)      r_Y轴反转速度 : REAL :=  1000.0;         // 反转速度(rpm)
       // 控制参数      r_Y轴加速度 : REAL :=  1000.0;            // 加速度(rpm/s)      b_Y轴速度到达 :  BOOL;                        // 外部速度到达信号END_VARVAR_OUTPUT      b_Y轴就绪 :  BOOL;                              // Y轴就绪      b_Y轴运行中 :  BOOL;                           // Y轴运行中      b_Y轴方向正 :  BOOL;                           // 正转方向      r_Y轴实际速度 : REAL;                        // 实际速度(rpm)      r_Y轴实际位置 : REAL;                        // 实际位置END_VARVAR       // 伺服控制实例      st_Y轴伺服 : FB_伺服基础控制;
       // 内部变量      r_当前目标速度 : REAL;      b_正转激活 :  BOOL;      b_反转激活 :  BOOL;END_VAR
BEGIN       // 1. 配置伺服为速度模式      st_Y轴伺服.i_运行模式选择 := 模式_速度控制;      st_Y轴伺服.b_使能控制 := b_Y轴使能;
       // 2. 速度方向控制      IF b_Y轴正转 THEN            b_正转激活 := TRUE;            b_反转激活 := FALSE;            r_当前目标速度 := r_Y轴正转速度;      ELSIF b_Y轴反转 THEN            b_正转激活 := FALSE;            b_反转激活 := TRUE;            r_当前目标速度 := -r_Y轴反转速度;   // 负值表示反转      END_IF;
       // 3. 设置目标速度      st_Y轴伺服.st_伺服输出.i_目标速度 := REAL_TO_INT(r_当前目标速度 *  100.0);
       // 4. 启动/停止控制      IF (b_Y轴正转 OR b_Y轴反转) AND NOT b_Y轴停止 THEN            st_Y轴伺服.b_启动运行 := TRUE;      ELSE            st_Y轴伺服.b_启动运行 := FALSE;      END_IF;
       // 5. 停止控制      st_Y轴伺服.b_停止运行 := b_Y轴停止;
       // 6. 更新输出状态      b_Y轴就绪 := st_Y轴伺服.b_伺服就绪;      b_Y轴运行中 := st_Y轴伺服.b_伺服运行;      b_Y轴方向正 := r_当前目标速度 >  0;      r_Y轴实际速度 := st_Y轴伺服.r_实际速度反馈;      r_Y轴实际位置 := st_Y轴伺服.r_实际位置反馈;END_FUNCTION_BLOCK
// 实例3: 扭矩控制伺服(Z轴)FUNCTION_BLOCK FB_Z轴扭矩控制VAR_INPUT       // 控制信号      b_Z轴使能 :  BOOL;                              // Z轴使能      b_Z轴扭矩使能 :  BOOL;                        // 扭矩控制使能      b_Z轴扭矩限制 :  BOOL;                        // 扭矩限制到达
       // 扭矩参数      r_Z轴目标扭矩 : REAL :=  0.0;              // 目标扭矩(%)      r_Z轴最大扭矩 : REAL :=  150.0;           // 最大扭矩限制(%)      r_Z轴扭矩斜坡 : REAL :=  100.0;           // 扭矩斜坡(%/s)
       // 速度限制      r_Z轴最大速度 : REAL :=  500.0;           // 最大速度限制(rpm)END_VARVAR_OUTPUT      b_Z轴就绪 :  BOOL;                              // Z轴就绪      b_Z轴扭矩控制中 :  BOOL;                     // 扭矩控制激活      b_Z轴扭矩到达 :  BOOL;                        // 扭矩到达      r_Z轴实际扭矩 : REAL;                        // 实际扭矩(%)      r_Z轴实际速度 : REAL;                        // 实际速度(rpm)END_VARVAR       // 伺服控制实例      st_Z轴伺服 : FB_伺服基础控制;
       // 内部变量      r_斜坡扭矩 : REAL :=  0.0;                  // 斜坡处理后的扭矩      t_扭矩斜坡定时 : TON;                        // 扭矩斜坡定时器      b_扭矩到达标志 :  BOOL;                       // 扭矩到达标志END_VAR
BEGIN       // 1. 配置伺服为扭矩模式      st_Z轴伺服.i_运行模式选择 := 模式_扭矩控制;      st_Z轴伺服.b_使能控制 := b_Z轴使能;
       // 2. 扭矩斜坡处理      t_扭矩斜坡定时(IN := b_Z轴扭矩使能, PT := T#100MS);
      IF t_扭矩斜坡定时.Q THEN             // 每100ms更新一次扭矩值            IF r_斜坡扭矩 < r_Z轴目标扭矩 THEN                  r_斜坡扭矩 := r_斜坡扭矩 + r_Z轴扭矩斜坡 *  0.1;                  IF r_斜坡扭矩 > r_Z轴目标扭矩 THEN                        r_斜坡扭矩 := r_Z轴目标扭矩;                  END_IF;            ELSIF r_斜坡扭矩 > r_Z轴目标扭矩 THEN                  r_斜坡扭矩 := r_斜坡扭矩 - r_Z轴扭矩斜坡 *  0.1;                  IF r_斜坡扭矩 < r_Z轴目标扭矩 THEN                        r_斜坡扭矩 := r_Z轴目标扭矩;                  END_IF;            END_IF;      END_IF;
       // 3. 设置扭矩值      st_Z轴伺服.st_伺服输出.i_目标扭矩 := REAL_TO_INT(r_斜坡扭矩 *  10.0);
       // 4. 启动扭矩控制      st_Z轴伺服.b_启动运行 := b_Z轴扭矩使能;
       // 5. 速度限制(扭矩模式下需要限制最大速度)      st_Z轴伺服.r_最大速度限制 := r_Z轴最大速度;      st_Z轴伺服.r_最大扭矩限制 := r_Z轴最大扭矩;
       // 6. 扭矩到达判断      IF b_Z轴扭矩使能 THEN            IF ABS(r_Z轴实际扭矩 - r_Z轴目标扭矩) <  5.0  THEN   // 5%容差                  b_扭矩到达标志 := TRUE;            ELSE                  b_扭矩到达标志 := FALSE;            END_IF;      ELSE            b_扭矩到达标志 := FALSE;      END_IF;
       // 7. 更新输出状态      b_Z轴就绪 := st_Z轴伺服.b_伺服就绪;      b_Z轴扭矩控制中 := st_Z轴伺服.b_伺服运行 AND b_Z轴扭矩使能;      b_Z轴扭矩到达 := b_扭矩到达_flag;      r_Z轴实际扭矩 := st_Z轴伺服.r_实际扭矩反馈;      r_Z轴实际速度 := st_Z轴伺服.r_实际速度反馈;END_FUNCTION_BLOCK
2.4 主程序集成
PROGRAM MAIN_三轴控制VAR      // X轴位置控制实例      fb_X轴控制 : FB_X轴位置控制;      fb_Y轴控制 : FB_Y轴速度控制;      fb_Z轴控制 : FB_Z轴扭矩控制;
       //  X轴硬件映射      st_X轴输出 AT  %QB100  : ST_伺服输出;      st_X轴输入 AT  %IB100  : ST_伺服输入;
       //  Y轴硬件映射      st_Y轴输出 AT  %QB200  : ST_伺服输出;      st_Y轴输入 AT  %IB200  : ST_伺服输入;
       //  Z轴硬件映射      st_Z轴输出 AT  %QB300  : ST_伺服输出;      st_Z轴输入 AT  %IB300  : ST_伺服输入;
       //  全局控制信号      b_系统急停 : BOOL;                              //  系统急停      b_系统使能 : BOOL;                              //  系统总使能      b_系统复位 : BOOL;                              //  系统复位
      // 状态显示      b_所有轴就绪 : BOOL;                           //  所有轴就绪      b_系统运行中 : BOOL;                           //  系统运行中      b_系统报警 : BOOL;                              //  系统报警END_VAR
BEGIN       // 1. X轴位置控制      fb_X轴控制(            b_X轴使能 := b_系统使能 AND NOT b_系统急停,            b_X轴启动 :=  "HMI".b_X轴启动,            b_X轴停止 :=  "HMI".b_X轴停止 OR b_系统急停,            b_X轴回零 :=  "HMI".b_X轴回零,            r_X轴目标位置 :=  "HMI".r_X轴目标位置,            r_X轴运行速度 :=  "HMI".r_X轴运行速度,            r_X轴回零速度 :=  "HMI".r_X轴回零速度,            r_X轴加速度 :=  "HMI".r_X轴加速度,            r_X轴减速度 :=  "HMI".r_X轴减速度      );
       // 连接硬件映射      fb_X轴控制.st_X轴伺服.st_伺服输出 := st_X轴输出;      fb_X轴控制.st_X轴伺服.st_伺服输入 := st_X轴输入;
       // 2. Y轴速度控制      fb_Y轴控制(            b_Y轴使能 := b_系统使能 AND NOT b_系统急停,            b_Y轴正转 :=  "HMI".b_Y轴正转,            b_Y轴反转 :=  "HMI".b_Y轴反转,            b_Y轴停止 :=  "HMI".b_Y轴停止 OR b_系统急停,            r_Y轴目标速度 :=  "HMI".r_Y轴目标速度,            r_Y轴正转速度 :=  "HMI".r_Y轴正转速度,            r_Y轴反转速度 :=  "HMI".r_Y轴反转速度,            r_Y轴加速度 :=  "HMI".r_Y轴加速度      );
       // 连接硬件映射      fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.st_伺服输出 := st_Y轴输出;      fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.st_伺服输入 := st_Y轴输入;
       // 3. Z轴扭矩控制      fb_Z轴控制(            b_Z轴使能 := b_系统使能 AND NOT b_系统急停,            b_Z轴扭矩使能 :=  "HMI".b_Z轴扭矩使能,            b_Z轴扭矩限制 :=  "IO".b_Z轴扭矩限制开关,            r_Z轴目标扭矩 :=  "HMI".r_Z轴目标扭矩,            r_Z轴最大扭矩 :=  "HMI".r_Z轴最大扭矩,            r_Z轴扭矩斜坡 :=  "HMI".r_Z轴扭矩斜坡,            r_Z轴最大速度 :=  "HMI".r_Z轴最大速度      );
       // 连接硬件映射      fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.st_伺服输出 := st_Z轴输出;      fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.st_伺服输入 := st_Z轴输入;
       // 4. 系统状态监控      b_所有轴就绪 := fb_X轴控制.b_X轴就绪 AND                                fb_Y轴控制.b_Y轴就绪 AND                                fb_Z轴控制.b_Z轴就绪;
      b_系统运行中 := fb_X轴控制.b_X轴运行中 OR                              fb_Y轴控制.b_Y轴运行中 OR                              fb_Z轴控制.b_Z轴扭矩控制中;
      b_系统报警 := fb_X轴控制.st_X轴伺服.b_伺服故障 OR                           fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.b_伺服故障 OR                           fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.b_伺服故障;
       // 5. 急停处理      IF b_系统急停 THEN            fb_X轴控制.st_X轴伺服.b_急停控制 := TRUE;            fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.b_急停控制 := TRUE;            fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.b_急停控制 := TRUE;      ELSE            fb_X轴控制.st_X轴伺服.b_急停控制 := FALSE;            fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.b_急停控制 := FALSE;            fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.b_急停控制 := FALSE;      END_IF;
       // 6. 故障复位      IF b_系统复位 THEN            fb_X轴控制.st_X轴伺服.b_故障复位 := TRUE;            fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.b_故障复位 := TRUE;            fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.b_故障复位 := TRUE;      ELSE            fb_X轴控制.st_X轴伺服.b_故障复位 := FALSE;            fb_Y轴控制.st_Y轴伺服.b_故障复位 := FALSE;            fb_Z轴控制.st_Z轴伺服.b_故障复位 := FALSE;      END_IF;
       // 7. 状态上传至HMI       "HMI".b_X轴就绪 := fb_X轴控制.b_X轴就绪;       "HMI".b_X轴定位完成 := fb_X轴控制.b_X轴定位完成;       "HMI".r_X轴实际位置 := fb_X轴控制.r_X轴实际位置;
       "HMI".b_Y轴就绪 := fb_Y轴控制.b_Y轴就绪;       "HMI".b_Y轴运行中 := fb_Y轴控制.b_Y轴运行中;       "HMI".r_Y轴实际速度 := fb_Y轴控制.r_Y轴实际速度;
       "HMI".b_Z轴就绪 := fb_Z轴控制.b_Z轴就绪;       "HMI".b_Z轴扭矩到达 := fb_Z轴控制.b_Z轴扭矩到达;       "HMI".r_Z轴实际扭矩 := fb_Z轴控制.r_Z轴实际扭矩;
       "HMI".b_系统运行中 := b_系统运行中;       "HMI".b_系统报警 := b_系统报警;END_PROGRAM
三、应用实例说明
3.1 场景描述
假设我们有一个三轴测试平台:
X轴:  需要精确定位,用于产品移送
Y轴:  需要恒速运行,用于传送带控制
Z轴:  需要恒压控制,用于压力测试
3.2 参数设置示例
// X轴位置控制参数"HMI".r_X轴目标位置 :=  500.0;         // 目标位置500mm"HMI".r_X轴运行速度 :=  200.0;         // 运行速度200mm/s"HMI".r_X轴加速度 :=  1000.0;           // 加速度1000mm/s²// Y轴速度控制参数"HMI".r_Y轴正转速度 :=  1500.0;        // 正转速度1500rpm"HMI".r_Y轴加速度 :=  2000.0;           // 加速度2000rpm/s// Z轴扭矩控制参数"HMI".r_Z轴目标扭矩 :=  80.0;           // 目标扭矩80%"HMI".r_Z轴扭矩斜坡 :=  50.0;           // 扭矩斜坡50%/
3.3 安全功能实现
// 安全监控功能FUNCTION_BLOCK FB_安全监控VAR_INPUT      b_急停按钮 : BOOL;                              // 急停按钮      b_安全门开关 : BOOL;                           // 安全门开关      b_超程限位正 : BOOL;                           // 正限位      b_超程限位负 : BOOL;                           // 负限位      r_电流监测 : REAL;                              // 电流监测      r_温度监测 : REAL;                              // 温度监测END_VARVAR_OUTPUT      b_允许运行 : BOOL;                              // 允许运行      b_安全报警 : BOOL;                              // 安全报警      i_报警代码 : INT;                                // 报警代码END_VARVAR      t_报警延时 : TON;                                // 报警延时      b_临时报警 : BOOL;                              // 临时报警标志END_VARBEGIN       // 1. 安全条件检查      b_临时报警 := b_急停按钮 OR                             NOT b_安全门开关 OR                           b_超程限位正 OR                           b_超程限位负 OR                           r_电流监测 >  10.0  OR        // 电流超过10A报警                           r_温度监测 >  70.0;           // 温度超过70°C报警
       // 2. 报警延时处理      t_报警延时(IN := b_临时报警, PT := T#500MS);
      IF t_报警延时.Q THEN            b_安全报警 := TRUE;            b_允许运行 := FALSE;      ELSE            b_安全报警 := FALSE;            b_允许运行 := NOT b_临时报警;      END_IF;
       // 3. 报警代码设置      IF b_急停按钮 THEN            i_报警代码 :=  1;      ELSIF NOT b_安全门开关 THEN            i_报警代码 :=  2;      ELSIF b_超程限位正 THEN            i_报警代码 :=  3;      ELSIF b_超程限位负 THEN            i_报警代码 :=  4;      ELSIF r_电流监测 >  10.0  THEN            i_报警代码 :=  5;      ELSIF r_温度监测 >  70.0  THEN            i_报警代码 :=  6;      ELSE            i_报警代码 :=  0;      END_IF;END_FUNCTION_BLOCK
四、调试与故障排除
4.1 调试步骤
硬件连接检查
确认PN网络连接正常
检查伺服驱动器地址设置
验证电源和接地
通讯测试
// 通讯测试程序IF  "通讯状态".b_PN网络正常 THEN       // 读取伺服基本信息       "HMI".i_伺服型号 := st_X轴输入.i_附加信息1;       "HMI".i_固件版本 := st_X轴输入.i_附加信息2;ELSE       // 通讯失败处理      b_系统报警 := TRUE;       "HMI".i_报警代码 :=  100;END_IF;
3.功能测试
先测试基础使能/停止功能
再测试各模式基本功能
最后测试完整工艺流程
4.2 常见故障处理
故障现象
可能原因
解决方法
伺服无法使能
控制字设置错误
检查控制字发送顺序
位置控制不准确
脉冲当量设置错误
重新计算脉冲当量
速度波动大
速度环PID参数不合适
调整伺服驱动器参数
通讯中断
网络干扰或地址冲突
检查网络配置和屏蔽
五、最佳实践建议
程序结构化
使用功能块封装重复逻辑
统一命名规范
添加充分注释
安全考虑
实现急停和安全门连锁
添加软件限位保护
设置超时监控
维护便利
添加设备诊断信息
实现参数备份功能
提供调试模式
性能优化
合理设置通讯周期
优化状态机逻辑
减少不必要的通讯数据
总结
通过本文的介绍,我们详细讲解了西门子PLC通过PROFINET通讯控制汇川伺服的三种模式实现方法。关键要点包括:
选择合适的报文根据控制需求选择适当的PROFIdrive报文
状态机设计实现完善的伺服状态控制逻辑
三种模式实现位置、速度、扭矩模式的完整程序示例
安全与监控添加必要的安全保护和状态监控
这种模块化的设计方法不仅提高了代码的可重用性,也大大简化了调试和维护工作。希望本文能为您的项目提供有价值的参考。
注意:实际应用中请根据具体硬件型号和版本调整参数设置,并严格遵守安全规范。
【 看完别滑走!需要你的支持!】
这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定:
  「评论区」  留下你的想法
  遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解!
  「转发」  给更多需要的人
  也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰!
  「收藏」  随时回看复习
  知识点需要反复消化,码住不迷路!
每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!
感谢有你,一起进步!
推荐阅读:
分享让更多人看看
点赞
收藏
分享
