安全继电器,简单说就是:专门用于安全回路的继电器模块,用来监控急停按钮、安全门、光幕、双手按钮等安全信号,并在危险时可靠切断设备的危险输出。
它不是普通继电器的简单升级,而是用于保护人身安全的安全控制元件。
一、普通继电器和安全继电器的区别
普通继电器主要解决:
能不能通断电
能不能控制负载
能不能扩展触点
安全继电器主要解决:
信号是否可靠
触点是否粘连
线路是否短路
急停是否有效
安全门是否真的关闭
故障后能不能禁止重新启动
也就是说:普通继电器关注能动作;安全继电器关注故障时也要安全
二、安全继电器常用在哪些地方?
工业设备中常见应用包括:
急停按钮
安全门开关
安全光幕
安全地毯
双手启动按钮
拉绳开关
安全限位开关
伺服安全扭矩关闭  STO
接触器安全切断回路
例如一台自动化设备上,如果人员打开防护门,设备不能继续运行,就可以这样设计:
安全门开关  →  安全继电器  →  接触器/伺服STO/阀岛电源
当安全门被打开,安全继电器立即断开安全输出,切断危险动作。
三、安全继电器的核心作用
1.  监控急停/安全门/光幕信号
比如急停按钮一般是常闭触点。
正常状态:急停按钮未按下  →  安全回路闭合  →  设备允许运行
异常状态:急停按钮按下  →  安全回路断开  →  安全继电器断开输出
2.  双通道监控
安全继电器通常不是只接一路信号,而是接两路安全通道。
例如急停按钮有两组常闭触点:
急停通道1
急停通道2
接到安全继电器:
S11-S12:通道1
S21-S22:通道2
这样做的好处是:
可以检测单路断线
可以检测触点粘连
可以检测两通道不同步
可以提高安全可靠性
这就是为什么安全回路常说双通道急停
3.  检测故障
安全继电器会监控很多故障情况,例如:
输入线路短路
输入线路断线
急停触点粘连
安全门开关触点异常
复位按钮卡死
输出接触器粘连
双通道动作不同步
普通继电器通常做不到这些。
4.  防止自动重启
安全继电器通常有复位回路。
例如急停被按下后,设备停机。
当急停按钮被旋出来后,设备不能马上自动启动,而是必须人工按复位按钮。
逻辑是:
急停恢复
安全条件满足
人工复位
安全继电器输出恢复
设备允许重新启动
这样可以防止危险的自动重启。
5.  安全切断输出
安全继电器最终会输出安全触点,用于切断危险能量。
常见切断对象:
主接触器线圈
伺服驱动  STO
变频器安全输入
电磁阀供电
运动控制使能
机器人安全输入
设备启动允许信号
例如:
安全继电器安全输出  →  控制接触器KM1/KM2
当急停按下,安全继电器断开,KM1/KM2  失电,设备动力回路被切断。
四、安全继电器为什么要用双通道?
因为单通道有风险。
单通道问题
假设急停只有一路常闭触点:
急停按钮  →  普通继电器  →  接触器
如果这一路线短接了,或者触点粘连了,PLC/继电器可能仍然认为急停正常。
这就危险了。
双通道优势
双通道可以交叉验证。
急停触点1 →  安全继电器通道1
急停触点2 →  安全继电器通道2
正常时两路都闭合。
急停按下时两路都断开。
如果出现:
一路断开,一路没断开
两路动作时间差太大
一路被短接
一路触点粘连
安全继电器会判断异常,不允许输出恢复。
五、安全继电器的典型接线结构
以急停安全回路为例:
24V+      |
急停按钮  NC触点1
S11 —— S12
安全继电器通道1
24V+
急停按钮  NC触点2
S21 —— S22
安全继电器通道2
安全继电器输出:
13-14:安全输出1
23-24:安全输出2
控制两个接触器:
13-14 → KM1线圈
23-24 → KM2线圈
然后接触器主触点切断动力电源。
六、安全继电器常见端子含义
不同品牌端子名称略有差异,但常见有:
端子
常见含义
A1 / A2
安全继电器电源
S11 / S12
安全输入通道1
S21 / S22
安全输入通道2
S33 / S34
复位输入
Y1 / Y2
外部设备监控  EDM
13 / 14
安全输出触点1
23 / 24
安全输出触点2
33 / 34
安全输出触点3
41 / 42
辅助反馈触点,通常非安全输出
注意:
安全输出触点和辅助触点不能混用。
辅助触点一般只能给  PLC  做状态反馈,不能用于切断危险能量。
七、什么是  EDM  外部设备监控?
EDM  全称是:External Device Monitoring外部设备监控
它用来监控外部接触器是否真正断开。
例如安全继电器控制两个接触器:KM1/KM2
如果其中一个接触器主触点粘住了,即使安全继电器断开输出,动力电路可能还没有完全断开。
所以要把  KM1KM2  的辅助常闭触点串入安全继电器复位回路。
逻辑是:
只有  KM1KM2  都真正释放,安全继电器才允许复位
这就是外部设备监控。
八、安全继电器和  PLC  有什么关系?
很多初学者会问:
能不能直接把急停接到  PLC  输入,然后  PLC  输出控制接触器?
一般不推荐,也不能作为真正安全回路。
因为普通  PLC  有这些问题:
程序可能跑飞
输出点可能粘连
扫描周期有延迟
输入模块可能故障
PLC断电/死机状态不一定满足安全等级
不能可靠诊断双通道安全故障
正确做法通常是:
急停/安全门/光幕  →  安全继电器/安全PLC →  接触器/STO/安全输出
PLC  可以读取安全继电器的辅助状态,用于显示报警:
安全继电器辅助触点  → PLC输入
  PLC  不应该代替安全继电器完成安全切断。
九、安全继电器和安全  PLC  的区别
项目
安全继电器
安全  PLC
适合规模
小型安全回路
中大型复杂安全系统
编程
通常不需要编程
需要安全程序
成本
较低
较高
灵活性
一般
很强
典型应用
急停、安全门、光幕
多区域、多机器人、多设备安全系统
维护难度
较高
扩展能力
有限
简单理解:
安全点数少:安全继电器
安全逻辑复杂:安全PLC
十、为什么不能用普通继电器替代安全继电器?
因为普通继电器通常没有这些能力:
双通道输入监控
触点粘连检测
短路检测
复位监控
EDM外部设备监控
强制导向触点
安全等级认证
故障安全设计
安全回路不是能停下来就行,而是要保证:
在单一故障发生时,系统仍然能够进入安全状态,或者至少能检测到故障并禁止再次启动。
普通继电器很难做到这一点。
十一、安全继电器内部为什么更可靠?
安全继电器内部通常会采用:
冗余电路
强制导向继电器
双通道比较
自检电路
反馈监控
故障锁定
安全认证设计
其中强制导向触点很关键。
它的意思是:
如果某个常开触点粘连,对应的常闭反馈触点不能闭合。
这样安全继电器就能检测到触点粘连故障。
十二、常见品牌
工业现场常见安全继电器品牌有:
Pilz  皮尔磁
Omron  欧姆龙
Schneider  施耐德
Siemens  西门子
SICK  西克
Keyence  基恩士
Phoenix Contact  菲尼克斯
Rockwell / Allen-Bradley
IDEC  和泉
Banner  邦纳
其中  Pilz    PNOZ  系列非常经典,很多工程师把安全继电器也习惯叫“PNOZ”
十三、典型应用案例
场景
一台自动化设备有:
1  个急停按钮
1  个安全门开关
2  个主接触器
1    PLC
1  个伺服驱动器
推荐安全链路
急停按钮
安全门开关
安全继电器
安全输出1 → KM1接触器
安全输出2 → KM2接触器
安全输出3 →  伺服STO
PLC
读取安全继电器辅助触点做报警显示
当急停按下或安全门打开:
安全继电器断开
KM1/KM2断开
伺服STO触发
PLC显示安全回路断开
设备危险运动停止
当安全条件恢复:
急停复位
安全门关闭
KM1/KM2反馈正常
人工按复位按钮
安全继电器重新输出
设备允许启动
<b>十四、工程设计注意事项
1.  急停、安全门不要只进PLC
安全信号应优先进入:
安全继电器
安全PLC
安全控制器
PLC  只能作为状态显示和普通逻辑联锁。
2.  安全输出不要直接并很多负载
安全继电器输出触点容量有限。
如果负载较大,应通过接触器中转,并做好反馈监控。
3.  安全继电器输出要区分安全触点和辅助触点
例如:
13-1423-24:安全输出
41-42:辅助状态
辅助触点不能用于安全切断。
4.  复位按钮要合理设计
常见复位方式有:
自动复位
手动复位
监控复位
多数危险设备建议使用:
手动监控复位
避免安全门一关上,设备自动重新启动。
5.  外部接触器要做反馈监控
两个接触器的辅助常闭触点通常要串入  EDM  回路。
防止接触器粘连后系统误复位。
6.  安全等级要按风险评估确定
不是所有设备都随便选一个安全继电器就行。
需要根据设备风险评估确定:
PL  等级
SIL  等级
控制类别
危险停止时间
安全距离
安全功能
例如光幕保护高速运动设备时,还要计算:
安全距离  =  人接近速度  ×  停止时间  +  附加距离
十五、一句话总结
安全继电器就是:用于安全回路的专用控制模块,它通过双通道监控、自检、复位监控、外部设备反馈监控等方式,确保急停、安全门、光幕等安全信号能够可靠切断危险动作。
工程上可以这样记:
普通继电器:控制设备动作
安全继电器:保证设备危险时可靠停止
最典型接法是:
急停/安全门/光幕  →  安全继电器  →  接触器/STO/安全输出  →  危险动力切断
往期热门文章:
</b>
