// 通信错误处理IF fb_TCP客户端.Error AND (e_通信状态 <> 状态_故障) THEN e_通信状态 := 状态_故障; dw_故障代码 := 4004; s_状态信息 := '通信错误: ' + fb_TCP客户端.ErrorMessage;END_IF;// 连续模式处理IF ib_连续模式 AND ob_连接状态 AND (e_通信状态 = 状态_空闲) THEN mb_触发边缘 := TRUE; // 自动触发下一次检测END_IF;END_FUNCTION_BLOCK 应用场景
缺陷检测:产品表面划伤、污渍、缺料、毛刺等缺陷检测
尺寸测量:零件长度、直径、角度、位置度等几何量测量
字符识别:生产日期、批次号、序列号、二维码识别
定位引导:机器人抓取引导、零件装配定位、对位贴合
颜色分选:物料颜色识别分选、色差检测
数量统计:零件数量统计、装配完整性检查
注意事项
光学环境:稳定的照明系统,避免环境光变化和阴影干扰
镜头选择:根据视野和精度要求选择合适的焦距和光圈
相机安装:稳固的安装支架,防振动设计,便于微调
标定校正:定期进行相机标定,校正畸变和透视误差
通信可靠:工业级交换机,冗余网络设计,心跳包监控
算法优化:根据实际样品优化算法参数,平衡精度和速度
调试指南
硬件安装:安装相机、镜头、光源,调整到合适位置
软件配置:配置相机IP、通信协议、图像格式、触发方式
图像优化:调整曝光时间、增益、白平衡,获取清晰图像
ROI设置:设置感兴趣区域,减少图像处理时间
算法调试:针对检测目标调试算法参数,确保检测稳定
通信测试:测试PLC与视觉系统的通信,验证数据格式
重复性测试:用标准样品进行重复测试,验证重复精度
集成测试:与机械、电气系统联调,验证整体功能
【 看完别滑走!需要你的支持!】
这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定:
「评论区」 留下你的想法 遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解! 「转发」 给更多需要的人 也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰! 「收藏」 随时回看复习 知识点需要反复消化,码住不迷路! 每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!感谢有你,一起进步! ---
推荐阅读:
