搞工控的兄弟们,设备调试阶段甚至设备稳定运行阶段,Ethercat网络是不是都出现过匪夷所思的问题,今天围绕  EtherCAT,我们来分析一些常见的异常及排查方法:断线类  /  抖动类  /  掉帧类  /  同步类
一、排查流程
Step1:看状态(是否掉站)
Step2:看WKC(是否异常)
Step3:看拓扑(是否断链)
Step4:看周期(是否跑满)
Step5:看物理层(干扰/接线)
不要上来就改参数,先定位类别。
二、第一类:设备掉线  /  不上线
典型现象
从站进不了  OP  状态
卡在  SAFE-OP
某一段设备全部掉线
快速定位方法(最有效)
1  看拓扑图(主站工具)
你会看到类似:
Master → Drive1 → Drive2 → ??? →
断点后面全部挂掉
2  直接二分法排查
断开中间  →  一段一段测
常见原因(按概率排序)
网线  /  接头问题(80%
RJ45松动
水晶头压接不好
拖链线断芯
从站供电问题
IO没电
驱动器未上电
地址/配置不一致
XML配置错误
从站型号不匹配
一句话判断
连续掉一片  →  通信链路问题单个掉线  →  设备自身问题
三、第二类:WKC异常
什么是WKC
Working Counter(工作计数器)
正常:WKC =  固定值
异常:WKC  波动  /  下降
快速判断
现象
结论
稳定
网络正常
偶尔掉
干扰/接触问题
持续偏低
从站未响应
现场处理步骤
Step1:看WKC趋势
是偶发还是持续
Step2:轻轻晃网线
如果WKC变化:=  接触不良
Step3:关闭高干扰设备
变频器
伺服高速运行
如果恢复:= EMI问题
根本原因
  EMC干扰(最常见)
表现:
随设备运行出现
高速时更明显
屏蔽接地错误
错误:屏蔽两端随便接
正确:单点接地  + 360°屏蔽
四、第三类:系统抖动  /  不稳定
典型现象
伺服轻微振动
定位不稳
插补不平滑
快速判断方法
1  看控制周期抖动
周期是否稳定?
2  关闭EtherCAT(测试)
如果抖动消失:=  通信问题
如果仍存在:=  控制算法/机械问题
常见原因
没开DC同步(致命)
多轴必开
拓扑错误
错误:IO → IO → Drive → Drive
正确:Drive → Drive → IO
  PC实时性问题(你特别要注意)
如果你用:
C#
Windows
必须:实时线程  +  高优先级  +  禁止抢占
否则:抖动来自CPU调度
五、第四类:周期跑不动  /  掉帧
典型现象
设置  250µs →  实际跑400µs
CPU占用高
通信报警
快速计算(你现场必须会)
总时间  =  帧时间  +  节点延迟
判断方法
看两个指标:
① CPU负载② Frame时间
<b>常见原因
  PDO太大
解决:删掉无用数据
从站太多
解决:分网络  /  提高周期
多帧通信
超过1500B →  分帧
同步性下降
六、最容易忽略的现场杀手
1  拖链网线
问题:长期弯折  →  内部断线
表现:偶发掉线  /WKC抖动
2  接地环路
表现:随电机运行异常
3  分支器过多
延迟叠加  →  同步差
4  网线长度
单段  ≤ 100m
七、终极排查流程
Step1:看状态
是否全部OP
Step2:看WKC
是否稳定?
Step3:看拓扑
是否断链?
Step4:测周期
是否跑满?
Step5:查物理层
网线  /  接地  /  干扰
八、案例
设备:24  EtherCAT
问题:偶发停机  +  伺服报警
排查:
WKC偶发下降
摇网线  → WKC变化
更换拖链线
结果:问题消失
根因:线缆疲劳断芯
九、总结
EtherCAT现场问题,80%来自物理层  +  拓扑,不是协议。
开发量产设备一定要建立:EtherCAT标准化调试流程  +  故障库
否则:每个工程师都在重复踩坑
往期热门文章:
</b>
