今天我们来梳理一下EtherCAT    DCDistributed Clocks)同步机制,重点解释  Sync0    Sync1  的作用及区别,以及在工程上的应用。
一、DC  分布式时钟核心原理
EtherCAT  的  分布式时钟(DC  机制,是为了让所有从站和主站拥有统一的时间基准,实现纳秒级同步
核心步骤:
1.每个从站都有本地硬件时钟
2.主站周期性读取从站时间并计算偏差
3.主站给从站发送  同步帧(SYNC
4.从站按这个时间触发操作(例如位置更新)
这样做的目的:
多轴同步(插补)
高速采样同步
精密触发设备(视觉/激光)
二、Sync0    Sync1  的定义
EtherCAT  规定了两条同步信号:
信号
名称
用途
Sync0
Primary Sync
主同步信号,用于主要运动或控制触发
Sync1
Secondary Sync
辅助同步信号,可用于次要触发或分布式事件
可以理解为:Sync0  是主时间触发,Sync1  是次时间触发
1. Sync0Primary
特点:
默认用于  伺服轴同步
触发主运动控制周期
所有关键轴动作通常基于  Sync0
精度高(纳秒级)
工程上使用:
每个周期:
主站更新目标位置
Sync0  到来  →  从站执行位置更新
2. Sync1Secondary
特点:
可选信号
用于  次级触发事件,不影响主要运动周期
常用在以下场景:
高速采集设备(编码器、传感器)
非关键轴或视觉触发
记录时间戳数据
工程上使用:
主轴仍用  Sync0
视觉或测量设备  → Sync1  触发采集
三、Sync0    Sync1  的工作区别
属性
Sync0
Sync1
触发优先
典型应用
多轴插补、伺服运动
高速采集、辅助动作、测量触发
是否必须
可选
精度要求
纳秒级
可稍低(一般<1µs即可)
从站处理
阻塞等待执行
触发非关键任务
四、工程应用场景举例
示例  1:多轴龙门
Master      │
Axis1 Axis2 Axis3
Sync0 →  伺服更新目标位置  →  保证插补同步
Sync1 →  高速相机触发拍照  →  时间戳与运动同步
示例  2:视觉+激光测量
Master     │
Servo1 Servo2
Camera1 Sensor1
Sync0 →  控制伺服位置
Sync1 → Camera1/ Sensor1采集  →  保证数据和轴同步
这样就实现了一条线运动,另一条线采集的高精度同步
<b>五、配置方式
EtherCAT  系统中:
DC同步模式设置Sync0/Sync1
触发间隔:单位  ns  µs
事件触发类型:上升沿/下降沿/周期触发
主从站映射:
Sync0 →  所有伺服轴
Sync1 →  视觉/采集/辅助轴
六、总结
1.Sync0 =  主同步,关键轴运动
2.Sync1 =  辅助同步,测量、采集或非关键任务
3.两者可以同时使用,但触发目标不同
4.优先级、触发频率都是设计时必须考虑的
往期热门文章:
</b>
