      点击蓝字
PLC自动化汇
关注我们
1. FB_输送带控制 - 物料输送系统控制模块
功能概述
实现工业输送带的智能化控制,涵盖启动、停止、变速、点动等多种操作模式,集成完善的安全保护、故障诊断和运行统计功能。
核心特性
多模式控制支持自动运行、手动点动、维修调试等多种工作模式
柔性启停可配置的加减速斜坡,避免物料冲击和皮带打滑
安全连锁急停、过载、传感器故障等多重安全保护
状态监控实时显示运行速度、方向、累计运行时间等关键参数
故障诊断详细的故障代码和历史记录,支持快速故障定位
维护预警基于运行时间的预防性维护提醒
FUNCTION_BLOCK  "FB_输送带控制"VAR_INPUT       // 控制命令      ib_启动命令 : Bool;  // 启动命令(上升沿有效)      ib_停止命令 : Bool;  // 停止命令(上升沿有效)      ib_点动正转 : Bool;  // 点动正转      ib_点动反转 : Bool;  // 点动反转      ib_急停信号 : Bool;  // 急停信号(高电平有效)      ib_故障复位 : Bool;  // 故障复位
       // 运行参数      in_速度设定值 :  Int;  // 速度设定值 (0-100%)      in_点动速度 :  Int  :=  30;  // 点动速度 (0-100%)      t_加速时间 : Time := T5S;  // 加速时间      t_减速时间 : Time := T3S;  // 减速时间
       // 传感器反馈      ib_起始传感器 : Bool;  // 起始位置传感器      ib_结束传感器 : Bool;  // 结束位置传感器      ib_过载信号 : Bool;  // 过载信号      ib_速度反馈信号 : Bool;  // 速度反馈信号END_VAR
VAR_OUTPUT       // 状态输出      ob_运行状态 : Bool;  // 运行状态      ob_正转方向 : Bool;  // 正转方向      ob_设备就绪 : Bool;  // 设备就绪      ob_故障状态 : Bool;  // 故障状态      on_实际速度 :  Int;  // 实际速度      e_运行模式 : (模式_停止, 模式_点动正转, 模式_点动反转, 模式_自动正转, 模式_故障);
       // 诊断信息      on_故障代码 :  Int;  // 故障代码      s_状态信息 : String[100];  // 状态信息      t_累计运行时间 : Time;  // 累计运行时间END_VAR
VAR       // 内部状态变量      mb_启动边缘 : Bool;      mb_停止边缘 : Bool;      mb_点动正转边缘 : Bool;      mb_点动反转边缘 : Bool;      mb_故障复位边缘 : Bool;
       // 定时器      fb_启动延时定时器 : TON;  // 启动延时      fb_加速定时器 : TON;  // 加速定时器      fb_速度监控定时器 : TON;  // 速度监控定时器      fb_运行时间定时器 : TON;  // 运行时间累计
       // 控制逻辑      mb_内部启动命令 : Bool;      mb_速度正常 : Bool;      rn_斜坡速度 :  Int;  // 斜坡速度      rn_目标速度 :  Int;
       // 故障处理      a_故障历史记录 : ARRAY[1..10] OF        STRUCT            dt_时间戳 : DTL;            n_故障代码 :  Int;            s_故障信息 : String[50];      END_STRUCT;      rn_故障索引 :  Int;END_VAR
// 边缘检测mb_启动边缘 := ib_启动命令 AND NOT mb_启动边缘;mb_停止边缘 := ib_停止命令 AND NOT mb_停止边缘;mb_点动正转边缘 := ib_点动正转 AND NOT mb_点动正转边缘;mb_点动反转边缘 := ib_点动反转 AND NOT mb_点动反转边缘;mb_故障复位边缘 := ib_故障复位 AND NOT mb_故障复位边缘;
// 急停和故障复位处理IF ib_急停信号 THEN      mb_内部启动命令 := FALSE;      ob_故障状态 := TRUE;      on_故障代码 :=  1001;      s_状态信息 :=  '急停激活';      e_运行模式 := 模式_故障;END_IF;
IF mb_故障复位边缘 AND ob_故障状态 THEN      ob_故障状态 := FALSE;      on_故障代码 :=  0;      s_状态信息 :=  '故障复位 - 系统就绪';      e_运行模式 := 模式_停止;END_IF;
// 设备就绪条件ob_设备就绪 := NOT ob_故障状态 AND NOT ib_急停信号 AND                 ib_起始传感器 AND ib_结束传感器 AND NOT ib_过载信号;
// 主控制逻辑CASE e_运行模式 OF      模式_停止:            ob_运行状态 := FALSE;            rn_目标速度 :=  0;            rn_斜坡速度 :=  0;
            IF ob_设备就绪 THEN                  s_状态信息 :=  '系统就绪';
                   // 处理启动命令                  IF mb_启动边缘 THEN                        e_运行模式 := 模式_自动正转;                        fb_启动延时定时器(IN := TRUE, PT := T#2S);                        s_状态信息 :=  '输送带启动中...';                  END_IF;
                   // 处理点动命令                  IF mb_点动正转边缘 THEN                        e_运行模式 := 模式_点动正转;                        rn_目标速度 := in_点动速度;                        s_状态信息 :=  '点动正转激活';                  ELSIF mb_点动反转边缘 THEN                        e_运行模式 := 模式_点动反转;                        rn_目标速度 := in_点动速度;                        s_状态信息 :=  '点动反转激活';                  END_IF;            ELSE                  s_状态信息 :=  '系统未就绪 - 检查传感器';            END_IF;
      模式_点动正转:            ob_正转方向 := TRUE;            ob_运行状态 := TRUE;
             // 速度斜坡            IF rn_斜坡速度 < rn_目标速度 THEN                  fb_加速定时器(IN := TRUE, PT := t_加速时间);                  rn_斜坡速度 := INT#(REAL#(rn_目标速度) *                                        (TIME_TO_REAL(fb_加速定时器.ET) / TIME_TO_REAL(t_加速时间)));            ELSE                  rn_斜坡速度 := rn_目标速度;            END_IF;
            on_实际速度 := rn_斜坡速度;
             // 停止条件            IF NOT ib_点动正转 OR mb_停止边缘 OR ib_急停信号 THEN                  e_运行模式 := 模式_停止;                  s_状态信息 :=  '点动停止';            END_IF;
      模式_点动反转:            ob_正转方向 := FALSE;            ob_运行状态 := TRUE;
             // 速度斜坡(与正转相同逻辑)            IF rn_斜坡速度 < rn_目标速度 THEN                  fb_加速定时器(IN := TRUE, PT := t_加速时间);                  rn_斜坡速度 := INT#(REAL#(rn_目标速度) *                                        (TIME_TO_REAL(fb_加速定时器.ET) / TIME_TO_REAL(t_加速时间)));            ELSE                  rn_斜坡速度 := rn_目标速度;            END_IF;
            on_实际速度 := rn_斜坡速度;
             // 停止条件            IF NOT ib_点动反转 OR mb_停止边缘 OR ib_急停信号 THEN                  e_运行模式 := 模式_停止;                  s_状态信息 :=  '点动停止';            END_IF;
      模式_自动正转:            ob_正转方向 := TRUE;
             // 启动延时            IF fb_启动延时定时器.Q THEN                  ob_运行状态 := TRUE;
                   // 速度斜坡                  IF rn_斜坡速度 < in_速度设定值 THEN                        fb_加速定时器(IN := TRUE, PT := t_加速时间);                        rn_斜坡速度 := INT#(REAL#(in_速度设定值) *                                              (TIME_TO_REAL(fb_加速定时器.ET) / TIME_TO_REAL(t_加速时间)));                  ELSE                        rn_斜坡速度 := in_速度设定值;                  END_IF;
                  on_实际速度 := rn_斜坡速度;                  s_状态信息 :=  '运行中,速度:'  + INT_TO_STRING(on_实际速度) +  '%';            ELSE                  ob_运行状态 := FALSE;                  on_实际速度 :=  0;            END_IF;
             // 停止条件            IF mb_停止边缘 OR ib_急停信号 OR NOT ob_设备就绪 THEN                  e_运行模式 := 模式_停止;                  s_状态信息 :=  '自动模式停止';            END_IF;
      模式_故障:            ob_运行状态 := FALSE;            on_实际速度 :=  0;             // 故障状态已在急停处理中设置END_CASE;
// 速度监控和故障检测fb_速度监控定时器(IN := ob_运行状态 AND (rn_目标速度 >  0), PT := T#3S);IF fb_速度监控定时器.Q  AND NOT ib_速度反馈信号 THEN      ob_故障状态 := TRUE;      on_故障代码 :=  2001;      s_状态信息 :=  '速度反馈丢失';      e_运行模式 := 模式_故障;
      // 记录故障历史      rn_故障索引 := rn_故障索引 +  1;      IF rn_故障索引 >  10  THEN rn_故障索引 :=  1; END_IF;      a_故障历史记录[rn_故障索引].dt_时间戳 := LOCAL_TIME;      a_故障历史记录[rn_故障索引].n_故障代码 := on_故障代码;      a_故障历史记录[rn_故障索引].s_故障信息 := s_状态信息;END_IF;
// 过载保护IF ib_过载信号 AND ob_运行状态 THEN      ob_故障状态 := TRUE;      on_故障代码 :=  2002;      s_状态信息 :=  '电机过载检测';      e_运行模式 := 模式_故障;
// 运行时间累计fb_运行时间定时器(IN := ob_运行状态, PT := T#1H);IF fb_运行时间定时器.Q THEN      t_累计运行时间 := ADD_TIME(t_累计运行时间, T#1H);      fb_运行时间定时器(IN := FALSE);  // 复位并重新开始      fb_运行时间定时器(IN := ob_运行状态, PT := T#1H);  // 重新触发END_IF;END_FUNCTION_BLOCK
应用场景
生产线传送装配线、包装线、检测线的物料连续输送
仓储物流立体仓库出入库输送、分拣线皮带输送
原料处矿石、煤炭、粮食等散状物料的皮带输送
工艺衔接连接不同工艺设备的过渡输送段
码垛系统托盘输送、成品输送、空托盘返回
清洗烘干线通过式清洗机、烘干机的传送带控制
注意事项
机械安全必须安装有效的拉绳急停、跑偏开关、防堵料装置
速度匹配多段输送带连接时需速度匹配,避免物料堆积
负载控制避免长时间超载运行,定期检查皮带张紧度
环境适应粉尘环境需防尘设计,潮湿环境需防水处理
电气防护电机保护需配置过载、缺相、堵转保护
维护周期每3个月检查滚筒轴承,每6个月检查皮带磨损
调试指南
械检查确认皮带张紧度适中,滚筒转动灵活,无异常声响
传感器校准调整光电开关或接近开关,确保检测可靠
电机测试点动测试电机正反转,确认方向正确
速度校准使用测速仪校准速度反馈,调整编码器参数
斜坡设置根据负载特性设置合适的加减速时间
连锁测试测试急停、安全门、过载等安全连锁功能
自动运行从低速开始逐步提高,观察运行平稳性
【 看完别滑走!需要你的支持!】
这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定:
  「评论区」  留下你的想法
  遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解!
  「转发」  给更多需要的人
  也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰!
  「收藏」  随时回看复习
  知识点需要反复消化,码住不迷路!
每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!
感谢有你,一起进步!
推荐阅读:
分享让更多人看看
点赞
收藏
分享
