状态_故障: ob_故障状态 := TRUE; ob_忙状态 := FALSE; ob_伸出电磁阀 := FALSE; ob_缩回电磁阀 := FALSE; mb_自动循环激活 := FALSE; s_状态信息 := '故障激活 - 代码: ' + INT_TO_STRING(on_故障代码); // 自动故障复位(5秒后) fb_故障复位定时器(IN := TRUE, PT := T#5S); IF fb_故障复位定时器.Q THEN // 尝试复位到安全状态 IF ib_缩回到位传感器 THEN e_气缸状态 := 状态_缩回; ob_故障状态 := FALSE; on_故障代码 := 0; s_状态信息 := '故障自动复位到缩回位置'; ELSIF ib_伸出到位传感器 THEN e_气缸状态 := 状态_已伸出; ob_故障状态 := FALSE; on_故障代码 := 0; s_状态信息 := '故障自动复位到伸出位置'; END_IF; END_IF;END_CASE;// 互锁逻辑:防止同时打开两个电磁阀IF ob_伸出电磁阀 AND ob_缩回电磁阀 THEN ob_伸出电磁阀 := FALSE; ob_缩回电磁阀 := FALSE; e_气缸状态 := 状态_故障; on_故障代码 := 5004; s_状态信息 := '安全故障 - 两个电磁阀同时激活'; udin_故障次数 := udin_故障次数 + 1;END_IF;END_FUNCTION_BLOCK 应用场景
夹紧定位:工装夹具、机械手夹爪、定位销控制
推出送料:物料推出、产品分离、送料机构
升降翻转:升降平台、托盘顶升、翻转机构控制
分度转位:分度盘定位、旋转工作台固定
门体控制:安全门、防护门、闸门的开关控制
阻挡定位:物料阻挡、停止器、定位挡块控制
注意事项
气源质量:确保气源压力稳定在0.4-0.6MPa,使用三联件过滤
速度调节:通过节流阀调节气缸运行速度,确保平稳无冲击
传感器安装:磁性开关安装位置需精确,感应距离5-8mm
润滑维护:定期添加气动专用润滑油,延长密封件寿命
环境适应:高温环境选用耐高温密封件,粉尘环境加防护罩
安全防护:气缸运动区域需安装防护装置,防止人员误入
调试指南
气路检查:检查气源压力、管路连接、电磁阀动作
手动测试:手动操作确认气缸动作方向和传感器信号
时间设置:测量实际运动时间,设置合适的超时保护时间
速度调节:调节节流阀,使气缸运行平稳,无末端冲击
传感器校准:微调磁性开关位置,确保到位信号准确
自动测试:测试自动循环功能,验证循环逻辑和稳定性
故障测试:模拟传感器失效、超时等故障,验证故障处理
联动测试:与前后设备联调,验证协调性和时序配合
【 看完别滑走!需要你的支持!】
这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定:
「评论区」 留下你的想法 遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解! 「转发」 给更多需要的人 也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰! 「收藏」 随时回看复习 知识点需要反复消化,码住不迷路! 每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!感谢有你,一起进步! ---
推荐阅读:
