7. FB_串级PID控制 - 复杂过程控制模块 功能概述 实现主副环串级控制结构,主控制器输出作为副控制器的设定值,适用于大滞后、强干扰、多变量的复杂过程控制。 核心特性 双环结构:主环(外环)控制主要被控量,副环(内环)控制辅助变量 无扰切换:串级/单环模式平滑切换,避免过程冲击 抗饱和协调:主副环抗饱和逻辑协调,防止积分饱和 动态解耦:主副环动态特性匹配,提高系统稳定性 状态监控:实时显示各环控制状态和性能指标 灵活配置:支持多种串级结构和控制策略 FUNCTION_BLOCK "FB_串级PID控制"VAR_INPUT // 主环(外环)设定值 ir_主设定值 : Real; // 主设定值 ib_主环自动模式 : Bool; // 主环自动模式 // 过程变量 ir_主过程变量 : Real; // 主过程变量 ir_副过程变量 : Real; // 副过程变量 // 控制器参数 ir_主环比例增益 : Real := 1.0; // 主环比例增益 ir_主环积分时间 : Real := 30.0; // 主环积分时间 ir_主环微分时间 : Real := 0.0; // 主环微分时间 ir_副环比例增益 : Real := 2.0; // 副环比例增益 ir_副环积分时间 : Real := 10.0; // 副环积分时间 ir_副环微分时间 : Real := 1.0; // 副环微分时间 // 限制参数 ir_主环输出下限 : Real := 0.0; ir_主环输出上限 : Real := 100.0; ir_副环输出下限 : Real := 0.0; ir_副环输出上限 : Real := 100.0; // 模式控制 ib_串级模式 : Bool; // TRUE=串级,FALSE=副环独立 ib_无扰切换使能 : Bool := TRUE; // 无扰切换END_VAR VAR_OUTPUT // 最终输出 or_最终控制输出 : Real; // 最终控制输出 // 状态信息 ob_串级模式状态 : Bool; // 串级模式状态 or_主环输出 : Real; // 主环输出(副环设定值) or_副环输出 : Real; // 副环输出 // 性能指标 or_主环误差 : Real; // 主环误差 or_副环误差 : Real; // 副环误差 // 诊断信息 e_控制模式 : ( 模式_手动, 模式_单环, 模式_串级 ); s_状态信息 : String[100];END_VAR VAR // PID控制器实例 fb_主环PID : FB_高级PID; // 主环PID fb_副环PID : FB_高级PID; // 副环PID // 模式切换变量 mb_上次串级模式 : Bool; mr_跟踪值 : Real; // 设定值跟踪 mb_SP跟踪 : Bool;END_VAR // 模式检测和切换处理mb_上次串级模式 := ib_串级模式;// 主环PID配置fb_主环PID( ib_自动模式 := ib_主环自动模式, ir_手动输出值 := or_主环输出, ib_复位积分器 := FALSE, ir_设定值 := ir_主设定值, ir_过程变量 := ir_主过程变量, ir_比例增益 := ir_主环比例增益, ir_积分时间 := ir_主环积分时间, ir_微分时间 := ir_主环微分时间, ir_输出下限 := ir_主环输出下限, ir_输出上限 := ir_主环输出上限, ir_PV量程下限 := 0.0, ir_PV量程上限 := 100.0, ib_抗积分饱和使能 := TRUE, ib_无扰切换使能 := TRUE, ib_微分作用于PV := TRUE); // 副环PID配置IF ib_串级模式 THEN // 串级模式:主环输出作为副环设定值 fb_副环PID( ib_自动模式 := TRUE, // 副环始终自动 ir_手动输出值 := or_副环输出, ib_复位积分器 := FALSE, ir_设定值 := fb_主环PID.or_控制器输出, // 主环输出作为副环SP ir_过程变量 := ir_副过程变量, ir_比例增益 := ir_副环比例增益, ir_积分时间 := ir_副环积分时间, ir_微分时间 := ir_副环微分时间, ir_输出下限 := ir_副环输出下限, ir_输出上限 := ir_副环输出上限, ir_PV量程下限 := 0.0, ir_PV量程上限 := 100.0, ib_抗积分饱和使能 := TRUE, ib_无扰切换使能 := TRUE, ib_微分作用于PV := TRUE ); or_最终控制输出 := fb_副环PID.or_控制器输出; or_主环输出 := fb_主环PID.or_控制器输出; or_副环输出 := fb_副环PID.or_控制器输出; e_控制模式 := 模式_串级; ob_串级模式状态 := TRUE; s_状态信息 := '串级模式激活 - 主环输出: ' + REAL_TO_STRING(or_主环输出);ELSE // 独立模式:副环独立运行 fb_副环PID( ib_自动模式 := ib_主环自动模式, // 跟随主环模式 ir_手动输出值 := or_副环输出, ib_复位积分器 := FALSE, ir_设定值 := ir_主设定值, // 直接使用主设定值 ir_过程变量 := ir_副过程变量, ir_比例增益 := ir_副环比例增益, ir_积分时间 := ir_副环积分时间, ir_微分时间 := ir_副环微分时间, ir_输出下限 := ir_副环输出下限, ir_输出上限 := ir_副环输出上限, ir_PV量程下限 := 0.0, ir_PV量程上限 := 100.0, ib_抗积分饱和使能 := TRUE, ib_无扰切换使能 := TRUE, ib_微分作用于PV := TRUE ); or_最终控制输出 := fb_副环PID.or_控制器输出; or_主环输出 := ir_主设定值; // 主环输出显示为设定值 or_副环输出 := fb_副环PID.or_控制器输出; e_控制模式 := 模式_单环; ob_串级模式状态 := FALSE; s_状态信息 := '单环模式激活';END_IF; // 无扰切换处理IF ib_无扰切换使能 AND (mb_上次串级模式 <> ib_串级模式) THEN // 模式切换时的无扰处理 IF ib_串级模式 THEN // 切换到串级模式:让主环输出跟踪当前副环设定值 fb_主环PID.or_控制器输出 := ir_主设定值; ELSE // 切换到独立模式:让副环设定值跟踪当前值 // 设定值已经在独立模式中设置 END_IF; s_状态信息 := '无扰切换完成';END_IF;// 错误状态处理IF fb_主环PID.e_控制器状态 = 状态_故障 THEN e_控制模式 := 模式_手动; s_状态信息 := '主环PID故障 - ' + fb_主环PID.s_状态信息;ELSIF fb_副环PID.e_控制器状态 = 状态_故障 THEN e_控制模式 := 模式_手动; s_状态信息 := '副环PID故障 - ' + fb_副环PID.s_状态信息;END_IF;// 更新误差显示or_主环误差 := fb_主环PID.or_当前误差;or_副环误差 := fb_副环PID.or_当前误差;END_FUNCTION_BLOCK 应用场景 温度-流量串级:反应釜温度控制(主环温度,副环蒸汽流量) 液位-流量串级:水箱液位控制(主环液位,副环进水流量) 压力-流量串级:管道压力控制(主环压力,副环调节阀开度) 浓度-流量串级:化工浓度控制(主环浓度,副环原料流量) 温度-温度串级:多区加热炉控制(主环出口温度,副环各区温度) 速度-电流串级:电机调速系统(主环速度,副环电机电流) 注意事项 时间常数匹配:副环响应速度应比主环快3-10倍 采样周期:副环采样周期应小于主环,通常为1/3-1/5 参数整定:先整定副环,再整定主环,最后协调优化 模式切换:切换时需注意无扰逻辑,避免设定值突变 故障处理:副环故障时自动切换到主环单环控制 通信延迟:主副环间通信延迟需小于副环时间常数 调试指南 副环调试:将副环作为单回路PID调试,确保快速稳定 主环调试:在副环稳定基础上调试主环,注意响应速度匹配 串级测试:切换到串级模式,测试设定值跟踪和干扰抑制 切换测试:测试串级/单环模式切换,验证无扰逻辑 抗扰测试:模拟典型干扰,测试串级控制的抗干扰能力 优化调整:根据实际效果微调主副环参数和协调参数 性能评估:评估控制精度、响应速度、稳定性等指标 【 看完别滑走!需要你的支持!】 这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定: 「评论区」 留下你的想法 遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解! 「转发」 给更多需要的人 也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰! 「收藏」 随时回看复习 知识点需要反复消化,码住不迷路! 每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!感谢有你,一起进步! --- --- 推荐阅读: 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
