▎西门子TIA项目一键分析:SIMATIC Project Insight V1.0.4让工程复杂度可视化
接手一个几百个块的TIA项目,你花了两天还没理清调用关系。Project Insight点一下「Start Analysis」,几分钟出结果——这就是差距。V1.0.4(2024年9月发布)带来了批量调度导出、命名空间分析、多用户项目支持等多项新功能。
在自动化工程领域,有一个被严重低估的痛点:项目的可理解性。当一个TIA Portal项目经历了三任工程师、五个调试阶段、数十次增补修改之后,即便是原始开发者本人,也很难完整说清每个功能块之间的调用关系、每个UDT的数据流向、每段S7-GRAPH顺控的判决条件。
西门子发布的SIMATIC Project Insight(SIOS Entry ID: 109818320)正是专门解决这类问题的工程分析工具。作为一款独立于博途的桌面应用,它不需要打开TIA Portal即可运行——只要系统中安装了Step7 Professional,导入项目后自动进行静态分析,以可视化图表一次性呈现调用结构、数据流向、UDT依赖关系等核心信息。本文基于官方手册 V1.0.4.0(2024年9月版,64页)的完整功能清单撰写,覆盖全部14项分析功能。
一、核心信息与运行前提
SIMATIC Project Insight 基本信息(手册第5-7页)
| 项目 | 内容 |
| 应用程序名称 | SIMATIC Project Insight |
| 版本 | V1.0.4.0 (Service Pack 4),2024年9月发布 |
| SIOS 下载编号 | 109818320 |
| 支持TIA版本 | V14 SP1、V15.1、V16、V17、V18、V19 |
| 支持硬件 | S7-1200 / S7-1500 及安全程序 |
| 运行前提 | 系统需安装 TIA Portal Step7 Professional |
| 数据类型 | 独立桌面应用,本地运行,不上传云端 |
手册第5页明确其定位:面向标准化工程师(Standardizers)、PLC工程师、维护工程师和数据科学家四类用户,支持对TIA项目进行「静态分析」(Static Analysis)——即不连接PLC、不运行程序,仅对项目文件进行结构解析和关系建模。分析结果可以导出为JSON供下游工具(Python脚本、PowerBI等)进行二次分析。
二、主界面与工作流程
手册第8页描述了标准的操作流程。Project Insight作为独立应用启动后,首先进入项目提取页面(Extractor Page)。用户可以浏览选择TIA Portal项目文件,点击"Start Extraction"开始数据提取。提取过程在本地PC上完成,日志窗口实时显示进度。提取完成后,点击"Start Analysis"进入分析页面,从下拉菜单中选择目标PLC,左侧功能菜单列出全部可用的分析功能。
一个值得注意的细节:手册第21页提到了SIMATIC Profiling Tool(PLC性能分析工具)的入口链接——"Analyze PLC Profile here"——出现在提取页面中。这意味着Project Insight不仅仅是一个静态分析工具,还提供了与运行时性能分析的衔接通道。
三、九项核心分析功能
手册第4章"Functions"(第24-45页)详细描述了全部功能。以下按手册顺序逐一说明。
3.1 调用结构(Call Structure)——手册第24页。这是最基础也最常用的功能。选择任意一个PLC后,查看所有组织块(OB)的"被谁调用"和"调用了谁"关系。支持对特定块进行过滤,只看它的子结构调用链。过去在博途中靠"右键→调用结构→一层层点开"的方式,在Project Insight里变成一张清晰的层级关系图。
3.2 顺控分析(Sequence Analytics)——手册第28页。专门针对S7-GRAPH的深度解析,将每个顺控步的转换条件(Transition)可视化为树形结构。对有多层嵌套和复杂分支逻辑的GRAPH程序,此功能可以快速梳理每一步的触发条件。
3.3 信号流(Signal Flow)——手册第29页。选择任意UDT的某个数据点,追踪它在整个项目中的数据流动——从在数据块中被定义,到经过各级嵌套的块调用中被读取或写入。这是调试数据赋值异常问题时的核心工具。
3.4 UDT依赖关系(UDT Dependencies)——手册第30页。可视化呈现UDT的类型依赖、实例依赖,以及由UDT读写的所有数据点。当你修改一个UDT的结构时,此功能快速评估所有受影响的块。
3.5 查询生成器(Query Builder)——手册第32页。支持用户以类SQL语法自定义查询条件。手册第33页给出了完整的语法定义:`Select * from Where ;` WHERE子句可选,多个过滤条件用逗号连接(逻辑AND)。支持的对象类型包括All_OB、All_FB、All_FC、All_Program_Blocks、All_Instance_DB、All_Global_DB、All_Blocks、PLC_Tags、All_Objects,以及按名称精确查询特定块。查询结果可导出为JSON。
Query Builder 常用查询示例(手册第33页)
| 查询 | SQL语句 |
| 所有组织块的数据点 | `Select * from All_OB;` |
| 所有程序块 | `Select * from All_Program_Blocks;` |
| 全局DB中Bool型数据点 | `Select * from All_Global_DB where DataType Contains "Bool";` |
| 特定块的所有数据点 | `Select * from "Motor_Control";` |
| 带注释的起始位 | `Select * from All_Array_DB where Comment StartsWith "Pos";` |
3.6 单元关系视图(Unit Relations View)——手册第37页。将工艺单元之间、单元与工艺对象之间、单元与全局数据块之间的关系可视化,支持按特定单元过滤查看。
3.7 项目结构导出(Project Structure)——手册第37页。一键将所有项目数据源信息(组织块、功能块、功能调用、数据块、UDT、标签等)导出为JSON文件。
3.8 全局对象依赖关系(Global Object Dependencies)——手册第38页。展示全局数据块、PLC变量及两者之间的依赖关系网络。
3.9 数据点日志导出(Export of Data Points Logs)——手册第39页。导出项目分析过程中生成的数据点日志,供下游审计和追踪使用。
四、V1.0.4新增功能:批量调度、命名空间与多用户
V1.0.4版本相比早期版本增加了多项重要功能,手册第40-45页有详细说明。
批量调度导出(Scheduling Tasks for Batch Export)——手册第40页。用户可以配置定时任务,自动批量导出Sequence Analytics、UDT Dependencies、Signal Flow、Query Builder和Global Object Dependencies的JSON结果。这个功能对需要定期扫描多个项目的标准化团队尤为实用——设置好调度任务后,每次项目更新都会自动生成最新的分析报告。
命名空间与单元分析(Namespaces & Units Analysis)——手册第44页。自TIA Portal V18起支持命名空间(Namespace),Project Insight V1.0.4对此进行了完整适配。在调用结构、UDT依赖、信号流、单元关系视图和顺控分析中,带命名空间的数据点/块/UDT以`..`的完全限定名格式显示。例如,在Query Builder中查询命名空间"spinner"下的块"Block_1"的数据点时,使用`Select * from "spinner.block_1";`。JSON导出同样包含命名空间信息。
多用户项目支持(Multi-User Projects)——手册第45页。Project Insight现在支持分析多用户服务器项目(Multiuser Server Projects)。对于使用TIA Project Server进行团队协作的项目,无需先导出为单用户项目即可直接分析。
遥测与反馈——手册第44页。Project Insight收集匿名的使用数据和非业务遥测信息,用户可以在主界面的"Help us to improve"开关中关闭此功能。手册第45页同时说明了崩溃处理和用户反馈通道。
五、安装、使用与适用场景
安装与启动流程(手册第22-23页)
1. 登录 SIOS,访问 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109818320
2. 进入"下载"标签,下载 SIMATIC Project Insight 安装包
3. 运行安装程序(确保系统已安装 TIA Portal Step7 Professional)
4. 在开始菜单找到「SIMATIC Project Insight」并启动
5. 在提取页面点击"浏览",选择TIA Portal项目文件
6. 点击"Start Extraction"提取项目数据
7. 提取完成后点击"Start Analysis",从下拉菜单选择目标PLC
8. 在左侧功能菜单中选择具体分析功能
手册第22页列出的适用场景覆盖了工程全生命周期:
项目交接与接手。面对大型遗留项目,手工阅读几百个块需要数天。Project Insight可以在数十分钟内自动生成完整的项目结构图谱和依赖关系网络,新工程师的入门时间显著缩短。
故障排查与追溯。程序出现预期外的行为,需要追踪某个变量的赋值来源和流向。信号流分析直接绘制全路径依赖图,不需要在博途中一层层展开调用树。
标准化审查。作为项目审阅者或标准化工程师,使用Query Builder编写SQL查询条件,批量检测命名规范、数据类型使用、结构冗余等问题——这在过去的TIA Portal中是几乎不可能完成的任务。
文档归档。通过定时任务(Scheduling Tasks)自动导出项目结构的JSON快照,配合外部脚本纳入CI/CD流水线或项目质量报表系统。
下载与资源汇总
| 资源 | 说明 |
| 官方下载页 | [SIOS 109818320](https://support.industry.siemens.com/cs/document/109818320)(需SIOS账号) |
| 手册版本 | V1.0.4.0,2024年9月发布,64页 |
| 分析功能 | 14项(调用结构/顺控/信号流/UDT依赖/查询/QB/单元关系/项目结构/全局依赖/数据点日志/批量调度/命名空间/多用户/性能分析) |
| 数据导出格式 | JSON(可供Python/PowerBI等下游工具使用) |
Project Insight的价值不在于它能做博途本身做不到的事情——调用结构和交叉引用功能在博途中确实也有——而在于它把这些分散在不同菜单、不同视图中的信息,以可视化图表和统一入口的方式一次性呈现给你。尤其是Query Builder的类SQL查询能力,让批量检查命名规范、数据类型分布、结构冗余成为可能——这在博途原生的搜索功能中几乎无法实现。加上批量调度导出,它把项目分析从"手工翻阅"升级到了"自动化扫描"层面。对于管理多个项目的团队负责人和执行标准化审查的工程师而言,这不再是一个"试试看"的小工具,而是日常质量管控流程中的关键一环。
如果觉得这篇文章对你有帮助,欢迎点赞、在看、转发。关注本公众号,持续获取西门子TIA Portal实用工具深度解读。
下一篇预告:SIMATIC Project Insight 实战篇——用Query Builder批量扫描项目质量问题的详细实例操作。
_原创声明__本文基于西门子官方手册 109818320 SIMATIC Project Insight V1.0.4.0 (09/2024) 撰写。文中截图均来自该官方文档,仅作技术说明之用。_
