      点击蓝字
PLC自动化汇
关注我们
8. FB_前馈补偿 - 扰动补偿控制模块
功能概述
基于扰动测量值提前计算补偿量,与反馈控制结合,显著提高系统对可测干扰的抑制能力,改善动态响应特性。
核心特性
多类型补偿:静态前馈、动态前馈(超前-滞后)、纯滞后补偿
自适应调整:基于控制效果自动优化前馈增益
模型识别:自动识别过程扰动通道特性
滤波处理:输入信号数字滤波,提高抗噪能力
补偿叠加:前馈输出与PID输出智能叠加
效果评估:实时评估前馈补偿效果,自动优化参数
FUNCTION_BLOCK  "FB_前馈补偿"VAR_INPUT       // 前馈信号      ir_前馈输入信号 : Real;  // 前馈输入信号      ir_扰动信号 : Real;  // 扰动信号
       // 前馈参数      ir_前馈增益 : Real :=  1.0;  // 前馈增益      ir_超前时间 : Real :=  0.0;  // 超前时间      ir_滞后时间 : Real :=  0.0;  // 滞后时间      ir_纯滞后时间 : Real :=  0.0;  // 纯滞后时间
       // 动态补偿使能      ib_静态前馈使能 : Bool := TRUE;  // 静态前馈      ib_动态前馈使能 : Bool := FALSE;  // 动态前馈      ib_扰动前馈使能 : Bool := FALSE;  // 扰动前馈
       // 自适应参数      ib_自适应增益使能 : Bool := FALSE;  // 自适应增益      ir_最小增益 : Real :=  0.1;  // 最小增益      ir_最大增益 : Real :=  5.0;  // 最大增益END_VAR
VAR_OUTPUT      // 前馈输出      or_前馈补偿输出 : Real; // 前馈补偿输出      or_总补偿量 : Real; // 总补偿量
      // 自适应状态      or_自适应增益 : Real; // 自适应增益      ob_增益饱和标志 : Bool; // 增益饱和标志
      // 诊断信息      s_状态信息 : String[100];END_VAR
VAR      // 动态补偿变量      mr_上次前馈信号 : Real;      mr_上次扰动信号 : Real;      mr_超前滞后输出 : Real;      a_死区时间缓冲区 : ARRAY[1..100] OF Real;      in_缓冲区索引 : Int;
      // 自适应学习      mr_误差积分 : Real;      mr_增益调整量 : Real;      fb_自适应定时器 : TON;
      // 滤波器变量      mr_滤波后前馈信号 : Real;      mr_滤波后扰动信号 : Real;      mr_滤波常数 : Real :=  0.1;END_VAR
// 输入信号滤波(减少噪声影响)mr_滤波后前馈信号 := mr_滤波常数 * ir_前馈输入信号 + (1  - mr_滤波常数) * mr_滤波后前馈信号;mr_滤波后扰动信号 := mr_滤波常数 * ir_扰动信号 + (1  - mr_滤波常数) * mr_滤波后扰动信号;
// 静态前馈补偿IF ib_静态前馈使能 THEN      or_前馈补偿输出 := ir_前馈增益 * mr_滤波后前馈信号;ELSE      or_前馈补偿输出 :=  0.0;END_IF;
// 动态前馈补偿(超前-滞后补偿)IF ib_动态前馈使能 AND (ir_超前时间 >  0  OR ir_滞后时间 >  0) THEN       // 简化的一阶超前-滞后补偿器       // 实际应用可能需要更精确的离散化实现      mr_超前滞后输出 := mr_超前滞后输出 +                                  (mr_滤波后前馈信号 - mr_上次前馈信号) * (ir_超前时间 / (ir_滞后时间 +  0.1));      mr_上次前馈信号 := mr_滤波后前馈信号;
      or_前馈补偿输出 := or_前馈补偿输出 + ir_前馈增益 * mr_超前滞后输出;END_IF;
// 纯滞后补偿(史密斯预估器简化版)IF ir_纯滞后时间 >  0  THEN       // 环状缓冲区实现死区时间      in_缓冲区索引 := in_缓冲区索引 +  1;      IF in_缓冲区索引 >  100  THEN in_缓冲区索引 :=  1; END_IF;
      a_死区时间缓冲区[in_缓冲区索引] := mr_滤波后前馈信号;
       // 计算延迟索引(简化:固定采样时间10ms)      in_延迟步数 := INT#(ir_纯滞后时间 /  0.01);      IF in_延迟步数 >  100  THEN in_延迟步数 :=  100; END_IF;      IF in_延迟步数 <  0  THEN in_延迟步数 :=  0; END_IF;
      in_延迟索引 := in_缓冲区索引 - in_延迟步数;      IF in_延迟索引 <  1  THEN in_延迟索引 := in_延迟索引 +  100; END_IF;
      or_前馈补偿输出 := or_前馈补偿输出 + ir_前馈增益 * a_死区时间缓冲区[in_延迟索引];END_IF;
// 扰动前馈补偿IF ib_扰动前馈使能 THEN      or_前馈补偿输出 := or_前馈补偿输出 + ir_前馈增益 * (mr_滤波后扰动信号 - mr_上次扰动信号);      mr_上次扰动信号 := mr_滤波后扰动信号;END_IF;
// 自适应增益调整IF ib_自适应增益使能 THEN      fb_自适应定时器(IN := TRUE, PT := T#10S);      IF fb_自适应定时器.Q THEN             // 简化自适应算法:根据误差积分调整增益            mr_误差积分 := mr_误差积分 + ABS(mr_滤波后前馈信号 - or_前馈补偿输出) *  10.0;
             // 增益调整逻辑            IF mr_误差积分 >  50.0  THEN                  mr_增益调整量 :=  1.1;  // 增加增益            ELSIF mr_误差积分 <  10.0  THEN                  mr_增益调整量 :=  0.9;  // 减少增益            ELSE                  mr_增益调整量 :=  1.0;  // 保持增益            END_IF;
            or_自适应增益 := ir_前馈增益 * mr_增益调整量;
             // 增益限幅            IF or_自适应增益 > ir_最大增益 THEN                  or_自适应增益 := ir_最大增益;                  ob_增益饱和标志 := TRUE;            ELSIF or_自适应增益 < ir_最小增益 THEN                  or_自适应增益 := ir_最小增益;                  ob_增益饱和标志 := TRUE;            ELSE                  ob_增益饱和标志 := FALSE;            END_IF;
            ir_前馈增益 := or_自适应增益;            mr_误差积分 :=  0.0;  // 复位误差积分      END_IF;ELSE      or_自适应增益 := ir_前馈增益;      ob_增益饱和标志 := FALSE;END_IF;
// 总补偿量or_总补偿量 := or_前馈补偿输出;
// 状态信息s_状态信息 :=  '前馈激活 - 增益: '  + REAL_TO_STRING(ir_前馈增益) +                          ' 输出: '  + REAL_TO_STRING(or_前馈补偿输出);END_FUNCTION_BLOCK
应用场景
温度前馈进料温度变化对反应温度的前馈补偿
流量前馈上游流量变化对下游压力的前馈补偿
负荷前馈生产负荷变化对能源需求的前馈补偿
设定值前馈设定值变化时的前馈补偿,减少超调
多扰动补偿多个可测干扰的综合前馈补偿
模型预测基于过程模型的预测前馈控制
注意事项
模型精度前馈补偿效果依赖扰动通道模型的准确性
测量及时性扰动测量必须及时,延迟不能太大
增益调整前馈增益需根据实际效果调整,避免过补偿
稳定性考虑前馈可能引入正反馈,需确保系统稳定性
适应性更新过程特性变化时需重新辨识和调整前馈参数
与反馈协调前馈和反馈需协调作用,避免冲突
调试指南
扰动识别分析过程主要扰动源,确定可测扰动变量
模型测试通过阶跃测试获取扰动通道的近似模型
参数初设根据模型设置前馈参数(增益、超前滞后时间)
静态测试测试静态前馈效果,调整前馈增益
动态测试测试动态前馈效果,调整超前滞后参数
自适应测试启用自适应功能,观察参数自调整过程
综合测试前馈与反馈结合测试,评估整体控制效果
优化调整根据长期运行数据持续优化前馈参数
总结与综合应用建议
各功能块选择指南
西门子SCL综合实例项目功能块1:FB输送带控制物料输送系统控制模块
西门子SCL综合实例项目功能块2:FB伺服控制精密运动控制模块
西门子SCL综合实例项目功能块3:FB视觉系统机器视觉检测控制模块
西门子SCL综合实例项目功能块4:FB气缸控制气动执行机构控制模块
西门子SCL综合实例项目功能块5:FB高级PID控制器精密过程控制模块
系统集成建议
分层设计将复杂系统分解为设备层、控制层、监控层
模块复用相同类型设备使用相同功能块,便于维护
标准化接口统一输入输出信号命名和数据结构
渐进调试从单机到系统,从手动到自动逐步调试
文档齐全每个功能块都有详细的使用说明和维护记录
培训到位操作人员和维护人员都需要相应培训
维护与升级
定期检查每月检查系统运行状态,每季度全面检测
参数备份定期备份所有控制参数和配置文件
版本管理功能块修改需记录版本号和修改内容
备件准备关键部件保持合理备件库存
技术更新关注新技术发展,适时升级系统功能
故障分析建立故障分析数据库,提高维修效率
【 看完别滑走!需要你的支持!】
这篇干货文章花了大量时间整理,如果对你有帮助或启发,请一定:
  「评论区」  留下你的想法
  遇到了类似问题?有更好的方法?期待你分享见解!
  「转发」  给更多需要的人
  也许你身边的朋友,正被同样的问题困扰!
  「收藏」  随时回看复习
  知识点需要反复消化,码住不迷路!
每一次互动都是我们继续创作优质内容的动力!
感谢有你,一起进步!
推荐阅读:
分享让更多人看看
点赞
收藏
分享
