一一五、鼠笼型电动机起动时候,有很多种启动方式,包括软起动方式。为什么鼠笼型电机首先是交流电机,交流电机启动的时候,有哪些弊端,如果一开始就把强电压加上去的话,会出现:电压加的高,启动电流很高,由于电机线圈(转子,定子线圈)电感的,会出现很大的反向电动势,发相电动势的大小决定于通过电流的大小。电流越高,U=dLdIdt,瞬间强电压直接通,发向电动势很高,对电动机本体造成很大的危害,严重影响电机的使用寿命。所以工程人员在电机启动的时候往往不是加全电压启动的。我们可以加一部分电压,串电阻启动,或者通过星三角变换启动,电压起来。疑问:380V电机冲击电流没有多大。冶金行业大型电机上百千瓦,上千千瓦,上兆千瓦,特别是风力电动机械,,都是上兆的,1.5M,2M,这么高的电机,直接启动起来的话,只能用软启动,或者其他启动方式。鼠笼型异步电动机直接启动的时候,为什么这么做?为什么通过其他方式降压启动起来?这是和电机拖动和自控知识结合起来。 一一六、串电阻降压启动,L1,L2,L3接到电机的ABC三项里去的。为什么串电阻?如果KM1接通,R串到电路中来,起到的作用是,电阻R上落很大的电压,直接加到电机上的电压就降低了,降低后启动电压就要低,电流低的话,瞬间反相电动势比较低。对电机本身危害比较小。电阻一直串联在工作回路中,势必影响电机的工作效率。怎么办?可以让正常工作和让KM1断开,让KM2工作。KM1和KM2没有发生相序的变化。 一一七、(个人问题,降压启动的电阻大小怎么选择,依据是什么?)按左图,会出现KM1和KM2同时接通的现象,因为相序相同,还是同样的运转,正常时加在KM2 上的,是按非串电阻运转。尽管这样,还是不想两个接触器同时运行。把互锁结构加进来(最右)。按下SB2,KM1接通,KT开始计时,计时器到时间后(正常运行阶段),KT闭合,KM2接通,KM2常闭触点打开,KM1断开。KM2运行(全电压运转)。 实际启动都不用串电阻启动,更多的是星三角启动。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
