八十一、嵌套深度(1200的)
是指可从OB调用功能(FC)或者功能块(FB)等程序代码块的深度。
(1)从程序循环OB或启动OB开始调用FC和FB等程序代码块,嵌套深度为16层
(2)从延时中断,循环中断、硬件中断,事件错误中断,或诊断错误中断OB开始调用FC和FB等程序代码块,嵌套深度为4层。
OB1和OB100嵌套深度为16层,其他的为4层。
八十二、立即输入和立即输出。不受到程序循环图例制约。一旦有信号。我们就要采集。一旦有输出,马上就输出。还有些特殊的,比如说高速脉冲。系统启动脉冲。
八十三、program cycle程序循环
startup   启动
Time delay interrupt时间延时中断
Cyclic interrupt   循环中断
Hardware interrupt   硬件中断
Time error interrupt时间错误中断
Diagnostic error interrupt诊断错误中断
Pull or plug of modules 移或插入一个已组态模块
DC,DC,DC。分别是供电,输入,输出。
八十四、PLC_1不包括组态的保护等级plc不包含组态的保护等级意思是没有组态的保护项目等级记录
八十五、1、先选择PLC,然后选择通讯模块,和AI模块。
2、做好以后,程序块,添加新块.startup   ob100
接下来,做一个循环中断。
什么叫循环中断?循环中断OB在经过一段固定的时间间隔后执行相应的中断OB的程序。
八十六、循环中断哪几个OB块?30到38
S7-1200最多支持4个循环中断OB。在创建循环中断OB时设定固定的间隔扫描时间。
循环中断OB的编号必须为30~38,或者大于等于123。
在CPU运行期间,可以使用“SET_CINT"指令重新设置循环中断的间隔扫描时间,相移时间;同时还可以使用”QRY_CINT"指令查询循环中断的状态。
八十七、中断程序不能被调用。
200里边有一个全局开放中断。但是开放中断,不是调用中断程序。
中断程序只能由中断事件触发。当中断事件发生时,自动执行中断程序。
你可以关联中断事件和中断子程序进行关联,但是绝对不能调用。
Cycle time是OB1的时间,循环时间。
八十八、扫描周期与程序大小有关。 看这个参数,可以到“在线和诊断”中,看cpu周期,这个是一个相对的变量数据。一般在10ms,具体看实际的程序块大小和指令的调用情况。
