十二、西门子PLC,MD和MW有什么区别?
M表示内部存储区。MB表示长度为字节的操作数在内部存储区,MW表示长度为字的操作数在内部存储区,MD表示长度为双字的操作数在内部存储区
十三、SCALE_X和NORM结合做模拟量处理方式:
1、就是放大倍数
标定是吧0-1.0放大到0到27648之间的一个数
2、NORM是把0-27648缩小到0-1.0之间的数。
0-27648对应0-20mA,经过CPU转换后,肯定再0-27648(在1200中一定在)
举例子,先用NORM,PT00信号输入到VALUE,IW60,(因为PT100的0-20mA转过来也是0-27648之间的值,值得范围0-27648,如果是4-20mA,就是5530到27648),输出MD0,下一步SCALE_X输入MDO,OUT是0-100(或者PT100量程范围,比如0-550)MW10输出当前值
这个问题,应该是要对应热电阻测量范围来设定。有些-200-850,有些0-150,有些-200-550摄氏度的,这个要研究。
十四、计数器
CTU是加计数,CTD是 减计数 CTUD加减计数。欧洲标准。要分配DB地址。
PV是什么?设定值,预制值。
CV是什么,当前值。
需要前导逻辑。
CU前导逻辑
达到预制值得时候,输出为1.
它的数据块在系统块,程序资源
在编辑器里显示收藏,可以显示常用指令
MD和MW总的有多少?
LD是把当前值值CV为设定值PV.按i0.3(LD).
i0.2(CD) 是连续减计数。
加减计数
CU加,CD减,减到0,QD输出为1.加到设定值,QU输出为1
SIM软件,布尔变量,下边有按钮
自逻辑运算
AND与运算,IN1和IN2进行与运算
AND,数据类型用BYTE
XOR,异或运算
INVERT,取反
十五、Decoding解码
3解码为8       0011解码为1000,,意思就是MW30的3号位值为1   MW30,有4个位M31.0
没超过255,就在MW30的低位字节里 MW30保护MB30和MB31
M31是低位。M31.0,M31.1,M31.2 ,M31.3这4位是低位
高位,低字节。位数越高。低位是高字节。
IN是几,OUT对应的多少位是1.注意0号位为最后一位。总的16位。
编码读取最低有效位.不常用、同为0,不同为1。
