九十七、输入为漏 / 源通用型,输出为晶体管 DC24V(同样支持漏 / 源型),现场接线最灵活:
- 若现场传感器以 NPN 为主(工业主流),将 PLC 输入公共端M 端子接 DC24V-(0V),直接接 NPN 传感器,无需任何改动;
- 若需接 PNP 传感器,仅需将M 端子改接 DC24V+(24V),即可直接适配,无需跳线 / 改硬件
- Sink:下沉、汇集、吸收             source   源头、发出、供给
九十八、、NPN 型传感器比较常用
九十九、、通讯模块,点到点什么意思?以串行通讯为基础,两个通讯对象(如 PLC→触摸屏、PLC→变频器、PLC→仪表)通过一根通讯线直接连接,数据在这两个 “点” 之间双向 / 单向传输,不经过任何中间设备,这就是博途中的 PtP 点到点通讯。
一百、6ES7 241-1CH32-0XB0,型号解释:(Communication Module 1241,即 S7-1200 专用通讯模块;「41」为该款通讯模块的固定规格代码) 核心属性:PtP(点到点)串行通讯模块,无以太网功能,仅做串行扩展。模块核心参数 + 硬件版本:   1:供电 / 接口供电类型 → 由 S7-1200 PLC 本体背板供电(无需外部单独接电源,直接插扩展槽即可取电,简化接线);若为 2 则需外部供电(该型号无此款)。
C:核心通讯接口类型 → RS485(西门子固定代码:C=RS485,B=RS232,D=RS422,此为该型号最核心标识)。H:通讯传输特性 → 半双工通讯(RS485 主流模式,一对双绞线实现双向数据传输,工业现场 99% 的 RS485 设备均为半双工,如变频器、Modbus RTU 设备);无其他代码可选,CM1241 RS485 仅支持半双工。32:硬件版本号 → V3.2 版本(前一位 3 = 主版本,后一位 2 = 次版本);版本越高,兼容的 S7-1200 CPU 固件版本越高,固件功能更全(如兼容更高版本博途、支持更多协议优化)
