• 2025-09-10 19:10
    373 0
    1.参数设置SDC25通讯参数设置:C64:  2 / C65:  1 / C66:1 / C67:1 / C68:  0 / C69:  02.PLC设置3.PLC初始化程序4.读写PV、MV、SP值采用轮训方式依次读取数值,由于手头没有2 ...
  • 2025-09-10 19:08
    376 0
    最近有些忙,今晚算是空闲,来整理下模拟量转换的三种语言写法。模拟量转换,基本在大家程序里都要用到,但是你知道用不同的语言编写吗?我根据工作经验和接触到的,整理下,以后用的时候打开一看便知,方便快捷。免 ...
  • 2025-09-10 18:53
    464 0
    记录2台200 SMART MODBUS TCP通讯实例。MODBUS CLIENT客户端编程(1)上电通讯置位CPU上电后,置位M0.0(MODBUS CLIENT 读指令标志位)(2)读指令各参数含义如下:(3)轮询指令(4)写指令(5)轮训MODBUS Sever服 ...
  • 2025-09-10 18:49
    379 0
     有时候,使用梯形图会用到类似的程序,仅仅输入输出等变量不同,但又不能合并。如果都是一行行写下去,程序会很长,后期更改和维护都很麻烦,那么怎样能够简化这种呢,那就是通过FB块,但是FB块会生成背景数据 ...
  • 2025-09-10 18:36
    402 0
    其他变频器和 S7-200 的 MODBUS 通讯这个一样,只是通讯代码是个厂家自行定义的,查说明书就行Addr 中填写的 16#BC4 是什么?查看说明书,得到如下图:通讯电缆的连接:台达变频器的参数参数调整:POO,设置为 3 &nb ...
  • 2025-09-10 18:18
    400 0
    本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请跟我们联 ...
  • 2025-09-10 17:59
    585 0
    最近用西门子1500遇到以下问题:1.两个不同FB块同时输出同一个变量,有一个FB块此变量内部没使用,只关联变量,但是设备运行中,没使用的块变量会一直往变量写0。2.FB块的OUT型变量无法被外部程序复位,改为INOUT后 ...
  • 2025-09-10 17:55
    477 0
    在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。目录1.组态网络2.组态HMI连接1.组态网络例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。在这里我们可以看到 ...
  • 2025-09-10 17:36
    405 0
    01PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈) ...
  • 2025-09-10 17:33
    566 0
    TM Count 2x24V,订货号: 6ES7550-1AA00-0AB0 是一个能够提供双通道计数、测量以及位置反馈功能的工艺模块。 工艺模块 TM Count 2x24V 的主要属性: 支持的编码器/信号类型: 24 V 增量编码器; 具有方向信号的 24 ...
  • 2025-09-10 17:28
    663 0
    最近设备上新添几个模拟量输入点,需要额外条件模拟量输入模块,今天收到2个电流型模拟量输入模块和1个电压型模拟量输入模块,其中电流型是一个4通道一个2通道,电压型为2通道。接线时遇到点麻烦事,接完线后电流型 ...
  • 2025-09-10 17:20
    406 0
    在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
  • 2025-09-10 17:19
    476 0
    今天练习并记录SCL第三节内容《上升沿与下降沿》。SCL不同于梯形图和STL,没有上升沿和下降沿指令,因此需要用语言编程的方式来实现。1.上升沿上升沿指令编写如图所示:初始状态下Plus1状态为0, NOT Plus1的状态为1 ...
  • 2025-09-10 17:17
    422 0
    很多场合,客户是要求编写班次设定的,每个人有自己的写法,我也自己写了一下,一开始有问题,后来慢慢解决了。问题之一就是:断电后通电,班次设定丢失问题。要解决这个问题,就要采用保存型寄存器。博图要想实现DB ...
  • 2025-09-10 17:17
    652 0
    硬件连接MCGS软件与设备通讯之前,必须保证通讯连接正确。通讯连接方式:采用RJ-45网线(直通网线或使用HUB交换),网线接线如下所示:2.设备组态将西门子1500驱动挂载到通用TCP父设备下,如图所示:2.1设备通讯参数 ...
  • 2025-09-10 16:52
    372 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-10 18:15 编辑 前几天,现场遇到系统时间与现实时间不一致情况。上网百度了一下,发现讲的笼统了些,自己摸索了一下,找到了所在位置。特此做成视频。      & ...
  • 2025-09-10 16:49
    682 0
    有客户使用西门子S7-1200与第三方设备进行Modbus TCP通讯,反馈通讯不上,在西门子看到一篇文章介绍如何利用助手调试,特此记录。一、西门子文章官方链接:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-120 ...
  • 2025-09-10 16:48
    671 0
    安全继电器(Safety Relay) 是一种专为保障工业设备或系统在异常情况下能安全停机而设计的电气控制元件,其核心功能是通过冗余设计、强制导向触点等机制,确保在故障(如触点粘连、线路短路等)发生时仍能可靠切断 ...
  • 2025-09-10 16:47
    800 0
    不出所料的话,有一大部分工程师不知道有直流微型断路器这个产品,更何况是知道它是用来做啥的。笔者在欧美企业工作过,公司设备配备有菲尼克斯的直流微型断路,一开始我也不清楚有何用途,直到有一天电工老王接错线 ...
  • 2025-09-10 16:41
    571 0
    前提:在配电柜中,经常会看到接触器上接有黑色的长方体小块,这是什么呢?有什么作用?接触器的接点开闭时接点处会产生电压,合上接点时电流通过,断开时自感应电压出现同时会产生火花,形成电弧并产生高周波震动,会 ...
  • 2025-09-10 16:41
    548 0
    有客户咨询现场设备距离PLC比较远,还不想用4-20mA信号,怎么办?理论:RS485最大传输距离为1200米(速率≤100kbps),实际应用中受线缆质量、环境干扰等因素影响,距离可能缩短。实际应用:(1)低速(≤9600bps) ...
  • 2025-09-10 16:40
    517 0
    工业炉有很多种,但大同小异,半导体工业炉因其特殊的技术要求备受关注。作为曾经的该领域从业者,笔者讲述一下个人的见解。工业炉的基础结构由炉体、流量计、温控系统及简单执行机构构成,其技术核心在于温区控制的 ...
  • 2025-09-10 16:28
    646 0
    上周的Fab厂参访经历,颠覆了我对"现代工业粮食"的认知。同时近期阅读了《芯片战争》、《芯片浪潮》,对当前产业格局产生了深度思考。历史纵深:半导体重塑全球经济版图回溯半导体发展轨迹,从美国硅谷的原始创新, ...
  • 2025-09-10 16:11
    514 0
    问题背景客户反馈此前用于加热控制的温控表需改造为冷却控制,目标设备为一台电动三通阀。我指导客户调整相关参数后,客户表示阀门停留在当前位置不再动作;尝试将参数恢复初始设置后,阀门仍无响应。因无法明确现场 ...
  • 2025-09-10 15:54
    603 0
    我走访过众多大型生产型企业,深刻感受到国内外企业在自动化设备升级改造方面存在显著差异。曾为一家外资元器件生产企业实施设备升级改造项目,让我对其运作模式有了深入了解。这家外企构建了独特的产业生态:与当地 ...
  • 2025-09-10 15:35
    557 0
    (声明:本文仅代表个人观察,如有冒犯,纯属巧合)______一、高工:从“空中飞人”到“定点研发”的家庭保卫战科大毕业的高工,职业生涯始于软控,常年出差超200天。跳槽至橡胶设备小公司后,依然保持着“一年飞两 ...
  • 2025-09-10 15:34
    662 0
    S7-200 smart 运动控制指令由编程软件向导生成,运动控制指令有很多条构成,且每条指令都带有很多接口参数,想要使用这些指令,要先知道接口是什么意思,虽然帮助文章都有解释,但读懂帮助文件也很费劲,今天就详 ...
  • 2025-09-10 15:32
    429 0
    这个话题看似简单,但实现起来还是需要比较麻烦。这个问题其实源于我的一次求职面试,那个公司主管给出了这么一道题,一上来还挺懵逼。因为之前都是用带自锁的按钮,哪用这么处理。从民企的角度来看,的确可以节省按 ...
  • 2025-09-10 15:23
    692 0
    最近有客户咨询通讯问题,反馈通过200smart只能读参数,无法写,通讯也正常,找不出问题在哪,来寻求技术支援。这个问题,大家认为出在何处?485通讯的读取功能码是03H485通讯的连续写功能码是10H485通讯的单个写功 ...
  • 2025-09-10 15:23
    386 0
    本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请联系协商 ...
  • 2025-09-10 15:23
    539 0
    引言水处理作为保障水资源可持续利用的核心环节,其发展水平直接关系到生态环境质量与经济社会的可持续发展。随着全球水资源短缺问题加剧、环保政策趋严以及工业/市政用水需求升级,传统依赖人工经验的水处理模式已 ...
  • 2025-09-10 15:17
    751 0
    遇到一个客户,使用台达PLC-DVP16EC,需要和流量计进行485通讯,客户反馈通讯不上。之前没用过台达通讯,因此研究一下,我在网上百度了一下,发现讲台达PLC的文章少之又少,在参考了一些官方文档和只言片语后进行相 ...
  • 2025-09-10 15:15
    567 0
    AB的MicroLogix 1400 PLC是少数配备物理交互界面的PLC之一——其设备正面设有小型LCD显示屏和导航按键,可直接通过这组界面查看和设置IP参数。1.查看IP1)按“ESC”键,回到主菜单2)按4次“向下”键,当箭头指向了 ...
  • 2025-09-10 15:15
    636 0
    需远程协助排查。现梳理排查过程及解决方案如下:今日接到客户反馈,其设备在进行加热-冷却控制时出现冷却无输出问题,一、故障原因初步分析综合常见故障场景,可能原因主要分为三类:1.参数设置异常:控制参数(如 ...
  • 2025-09-10 15:13
    571 0
    今日在为客户提供远程技术支持时,遇到一个需要格外警惕的场景:客户反复追问"这样操作后会不会更改参数设定?会不会导致设备异常?"。听到这类反复强调的疑问,我瞬间提高了警觉——这很可能是现场人员设下的"责任 ...
  • 2025-09-10 15:13
    514 0
    一、什么是虚拟机?虚拟机(Virtual Machine,简称 VM) 是通过软件模拟出来的一台“虚拟的计算机”。它拥有独立的 虚拟硬件环境(如 CPU、内存、硬盘、网络等),可以像真实的计算机一样运行 完整的 ...
  • 2025-09-10 15:10
    1413 0
    现象描述:在需要使用GX Works2时遇到软件打不开的情况,如下:在GX Works2打开时,提示错误:"GX Works2 打开出现储存器空间或桌面堆栈不足"。多次重装GX Works2仍无法解决问题。解决方案步骤:一、彻底卸载相关软 ...
  • 2025-09-10 15:10
    695 0
    作为科班出身的电气工程师,您是否真正理解零线与地线的核心原理?许多同行仅停留在"零线承载单相回路电流,地线提供安全保护"的基础认知。让我们从电力系统的源头——变压器中性点出发,深入剖析这对"孪生兄弟"的本 ...
  • 2025-09-10 15:07
    406 0
    前几天,一位印尼客户的现场出了故障:5台流量计中,有1台表头显示20L/min,但上位机却显示0.9L/min。由于现场远在国外,我没法直接去排查,只能先远程沟通。这流量计本身不复杂,不用设置参数,输出的是常规的4-20m ...
  • 2025-09-10 15:06
    719 0
    熔断器是一种过电流保护电器,广泛应用于电力系统、工业设备、家用电器等领域,通过熔体(保险丝)在过载或短路时熔断切断电路,防止设备损坏或火灾等事故。1.选择与使用要点(1)类型选择按分断能力:高分断(如gG ...
  • 2025-09-10 15:04
    1112 0
    出差途中与两位同事的深谈,让我不禁梳理起毕业十余年的职业轨迹。我们三人同属电气自动化专业,却走出了截然不同的发展路径——我坚守技术路线,而A哥与B哥则从技术岗成功转型销售领域。这场关于职业选择的复盘,或 ...
  • 2025-09-10 15:00
    438 0
    之前大型设备的配电柜中经常会配备白色小薄块的继电器,有信号的时候亮灯,通断的时候有电火弧,那么配备它有什么好处呢?光耦继电器(Optocoupler Relay) 是一种结合了 光电耦合器(光耦) 和 继电器功能 的电子元 ...
  • 2025-09-10 15:00
    434 0
    变频器控制大转盘故障排查与解决报告一、故障现象描述之前在高邮现场调试过程中,使用 AB 525系列变频器 通过 Ethernet/IP 通讯 控制电机驱动大转盘转动。通讯状态正常,但设备运行期间 不定时出现变频器有频率输出 ...
  • 2025-09-10 14:58
    1 614 0
    最近刷抖音时,意外发现“电气工程及其自动化”竟登上了大学专业热度榜首。作为从业十余年的“过来人”(普通高校毕业,非名校背景),今天想从一线从业者的视角,聊聊这个专业的真实面貌,帮大家跳出流量滤镜,理性 ...
  • 2025-09-10 14:54
    452 0
    如今回想起来,从异地铜厂辞职回青岛的那一步,像颗投入湖面的石子,激起的涟漪远比想象中复杂。我人生第一份OEM技术岗的工作,竟成了职场启蒙课——原来大城市的光鲜底下,藏着那么多精心设计的"套"。那是2017年,5 ...
  • 2025-09-10 14:54
    373 0
    集高精度测量与多模式信号输出于一体,支持:1.基础测量:直流电流/电压精准检测2.信号生成:模拟信号源(电压/电流波形输出)、PWM脉冲信号输出(占空比/频率可调)、编程输出(自定义波形/时序控制)3.跨领域应用 ...
  • 2025-09-10 14:39
    556 0
    公司到货外协配电柜的测试流程大体如下所示:(1)检查电控箱外观,有无磨损。仓库找相同颜色的自喷漆,修补。(2)是否安装公司名牌。(其它公司挂牌会提前声明)。防爆的不安装。(3)按钮、旋钮是否和图纸一致。 ...
  • 2025-09-10 14:35
    559 0
    在选择铜鼻子时,需要根据导线的平方数来选择对应的铜鼻子规格,以确保电气连接的可靠性和安全性。1.DT系列(堵油型):适用于油污环境,密封性好。例:10mm²电缆:选DT-10。2.封闭型(SC型):全封闭设计,防氧化 ...
  • 2025-09-10 14:33
    2157 0
    干了这么多年电气工程师,你知道断路器如何选型吗?1.家用对应如下所示:2.设备如何算电流呢?如下所示:(1)单相用电设备: 4.5A/kw电流计算方式:I = 4000W(功率)/220V = 18.1A速算公式:I = 4KW(功率)x4.5 = 18A ...
  • 2025-09-10 14:30
    559 0
    作为一名工程师,你会选择电机的线缆规格吗?以前没怎么深究,正好看到一篇文章有介绍,记录一下,以备不时之需。举例说明:1台21KW电机,电线长度300米,铜线选多少截面合适?根据导线规格选大不选小的原则,所以要 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
