现象描述: 在需要使用GX Works2时遇到软件打不开的情况,如下:在GX Works2打开时,提示错误:"GX Works2 打开出现储存器空间或桌面堆栈不足"。多次重装GX Works2仍无法解决问题。 1.卸载GX Works3和GX Works2 通过控制面板的「程序和功能」,将GX Works3和GX Works2全部卸载。
2.删除残留文件和目录
手动删除以下目录中的所有MELSOFT和Mitsubishi相关文件夹及文件: C:\ 根目录下的 MELSOFT 和 Mitsubishi 文件夹。 C:\ProgramData\目录下的三菱(Mitsubishi)或MELSOFT相关数据(可通过文件资源管理器的搜索功能查找 MELSOFT 或 Mitsubishi` 后删除)。
注意:若目录被占用无法删除,先跳过后续步骤处理后再返回此步。
二、处理GX Works3的自启动进程 1.终止相关进程 打开任务管理器(Ctrl+Shift+Esc),找到GX Works3安装时生成的自启动程序进程(通常与MELSOFT或三菱相关),右键选择 「结束任务」,并确保其 「进程树」 完全终止。 2.删除顽固残留目录 若存在无法通过常规方式删除的目录(如自启动程序生成的隐藏目录),使用电脑管家等工具的 「文件粉碎」 功能强制删除。 三、清理注册表 1.删除用户级注册表项 按下 Win + R,输入 regedit 打开注册表编辑器。 导航至路径: HKEY_CURRENT_USER\Software\MITSUBISHI 右键删除该整个键值(此为GX Works相关用户配置残留)。 (可选测试步骤)若问题仍存在,可进一步检查并删除注册表中所有 MELSOFT 和 Mitsubishi 相关的键值(位于 HKEY_CURRENT_USER 和 HKEY_LOCAL_MACHINE 下,操作前建议备份注册表)。 四、重启并重装GX Works2 确保所有残留进程和注册表修改生效。 2.重新安装GX Works2 安装完成后,GX Works2应可正常运行。
操作注册表前建议备份:可通过注册表编辑器的「文件」→「导出」功能备份当前注册表。 权限问题:若删除文件/目录时提示权限不足,请以管理员身份运行文件资源管理器或使用解锁工具(如Unlocker)。括号内步骤(注册表全局清理):经测试可能非必需,优先尝试主步骤即可。之前电脑安装时出现这个问题,百度了一下,按照网上教程操作,方法可行,因此保存一下。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
