    硬件连接
    MCGS软件与设备通讯之前,必须保证通讯连接正确。
    通讯连接方式:采用RJ-45网线(直通网线或使用HUB交换),网线接线如下所示:
2.设备组态
将西门子1500驱动挂载到通用TCP父设备下,如图所示:
2.1设备通讯参数设置
通用TCP/IP父设备 通讯参数设置如下:
注:本地IP地址为触摸屏IP地址,远程IP地址为PLC的IP地址(两个IP地址应在同一个网段
2.2设备构件参数设置
西门子1500子设备参数设置如下图:
3.TCP IP 地址设置
启动触摸屏时按住液晶显示屏进入TCP系统设置界面,点击【系统参数设置】--【网络】修改IP地址,(和组态时设置一致)。
3.TIA Portal V15.1设置
3.1在PLC属性中设置PLC的以太网地址
3.2勾选【属性】--【常规】--【防护与安全】--【连接机制】--【允许来自远程的PUT/GET通信访问】
