BCNet-FX支持三菱编程软件GX Works2通过以太网对FX全系列的PLC进行程序的上下载和监视等功能,配合远程模块,可以便捷的实现远程设备的程序维护和数据采集。1、方式一:适用于FX3G/3GC、FX3S、FX3U/3UC该方式适用于F ...
软件下载软件介绍GX Works2是一款PLC编程软件。这款软件的编程主要是针对机械设备,可以通过软件中提供的编程功能,来完成一些指令的输入和设置,从而达到让机械具备执行逻辑运算,顺序控制、定时等等功能。利用这款 ...
将三菱Q系列PLC的模块硬件安装完成后,接下来我们就需要上电通过其对应的编程软件来连接PLC进行程序的编写及测试。在上图“Q06UDVCPU”这款类型的PLC本体模块上,我们可以通过USB线缆或者内置的以太网接口来进行 ...
在工业自动化软件迭代的浪潮中,三菱电机GX Works系列编程软件已形成两代技术架构并存的格局。GX Works2作为过渡性产品,以"传统梯形图+模块化编程"的混合模式支撑了FX3U/Q系列的广泛应用;而GX Works3则以全结构化 ...
现象描述:在需要使用GX Works2时遇到软件打不开的情况,如下:在GX Works2打开时,提示错误:"GX Works2 打开出现储存器空间或桌面堆栈不足"。多次重装GX Works2仍无法解决问题。解决方案步骤:一、彻底卸载相关软 ...
GX-Works2三菱电机新一代PLC软件,具有简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、 ST及结构化梯形图等编程语言,可实现程序编辑,参数设定,网络设定, ...
如何通过AI编写PLC程序,然后直接导入到编程软件中?先简单讲一下步骤和原理:1.把优质案例转换成特殊的文本格式,然后让Ai学习标准程序2.把需要编写的程序过程,精准化表达给AI。3.通过前2个步骤,AI就能生成PLC程 ...
之前我交流过Ai生成西门子PLC程序的方法和原理,今天我来给大家聊聊Ai生成三菱PLC程序的方法和技巧。1、导出和导入命令表的位置。导入或导出命令表可以首先新建一个工程,注意工程类型一定是“简单工程”,然后程序 ...
一、准备工作1.案例说明无需编程指令,实现寄存器高低字节交换。2.使用设备XDPPro编程软件,XD3-32T-E的PLC,固件版本3.4.7a。3.功能介绍利用位软元件组合成字的可操作性,结合WAND逻辑与指令,取出寄存器的高 ...
对于很多刚接触西门子S7-1200 PLC进行设备开发的朋友来说,“运动控制”这个词听起来可能有点高大上,感觉门槛不低。其实,只要你理解了它的核心原理和配置步骤,完全可以在自己的项目中灵活运用。今天我就来详细聊 ...
触摸屏插上网线并通电。出现如图开机画面,这时按第三个Settings(设置)进入菜单。进入多个菜单,选“SystemControl/Info”。在左侧菜单中下滑。看到System Info,点击进入。右侧显示此触摸屏型号,版本号,我们在 ...
下载手册,打开后看到内容大纲,下载链接在文末。展开后看到,帮助文档是写得很详细的,我们缺少的可能是时间。步骤也是向导式的。也有对触摸屏画面制作的说明也可以在博途软件上打开自带的帮助文档进行查看。会弹出 ...
写好PLC程序,以启保停为例,重命名变量符号,注意用的变量地址为中继M,而不是I点。展开触摸屏目录树,双击进入手动页面,在右侧“元素”里添加按钮。点击后写上要实现的功能字符,适当增加字号。选择要实现的功能 ...
在有编好PLC程序,并已制作对应变量按钮的基础上,在右侧“基本对象”处添加带形状的图形,可以是圆或矩形。在属性栏“动画”中,点“添加新动画”,在指示灯的制作中,我们以动画的形式展示。弹出的窗口中,选“外 ...
添加新触摸屏设备后,展开触摸屏后再展开”画面“菜单,添加新画面。出现新画面“画面_1”。给当前画面命名。在属性栏改更背景色,为了美观和方便区分。制作每个页面都会出现的模板,如时间,LOGO、画面相互切换按钮 ...
PLC支持多种语言编程,梯形图是最适合电气人员编写和理解的语言,还有指令表语言编程,ST(西门子叫SCL)结构文本编程、顺序功能流程图编程、功能模块图编程等。本文介绍SCL语言的便利性。为了方便对比,我们在下一 ...
编写好PLC程序和制作好触摸屏画面后,选择PLC后,启动PLC仿真。启动了模拟的PLC。打开程序监控,以观看PLC程序接通情况。然后启动触摸屏仿真。在弹出的触摸屏窗口中切换到“手动页面”。用鼠标左键点击“松开点灯” ...
以1212C DCDCDC为例,第一个DC为电源为DC24V供电(AC为220V),第二个DC是指输入为DC24V电源,第三个DC为输出类型为晶体管(RLY为继电器输出)。状态灯的说明。电源输入的接线,接线端口和上面的标识为 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,往往设备发生了小故障会自动切换到一种状态,而人工干预之后又可以切换到正常状态,那么这种程序编写思路是怎么样的呢?以下通过一个小的案例给大家展示!!1.控制要求 ...
先看手册给出的TP、TON指令的时序图,这是用来说明各输入信号状态与输出状态、数据之间的时间顺序变化图。TP指令各引脚:TP指令的时序图1:当指令IN引脚有信号时,开始计时并输出Q触点。TP指令的时序图2:当IN保持为 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序的时候,通常面对的是一个个对象,比如1个伺服、1个变频器或者1个阀门等。那么。这些设备都有不同的属性,比如启动、故障、反馈等。如果我们能把这些设备的控制属性打 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中 给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么 由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有200S ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做PLC编程的时候,可能实际的项目需要做类似闹钟的功能。比如早上8点时候输出一个点启动设备,运行到12点的时候休息一个小时;到下午2点的时候设备又继续运行,那么这种定时启停 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序时,当然是希望程序执行越快越好,这样实时性就越高。当然,以目前市场上的PLC为例,程序执行速度肯定是非常快的,那么执行一个程序或者一段程序,它的扫描周期时间到 ...
步进驱动器与PLC接线、驱动器参数设置步进驱动器每个端子的接线说明。设置电流,其中第四个开关是设置待机时节流的,即当SW4为OFF时,半功率,当SW4为ON时,为全功率。还可以在一秒内来回改变SW4状态两次就可以设为 ...
写好程序后,手上又没有PLC,又想验证一下程序的执行情况,这时,安装的仿真的软件就起作用了。仿真前确认安装包的仿真包已安装。编好程序后点仿真按钮。提示仿真相关信息。点确定。模拟真实PLC下载程序过程。模拟下 ...
运动控制基础用PLC控制步进电机需要的条件:1.PLC为晶体管输出,因为要发脉冲。2.PLC一般支持三个轴的控制(西门子1200一般是四个轴),一般会加方向控制,实际上一个轴要两个输出信号,一个发脉冲,一个控制信号。3 ...
写好程序后,是默认的变量符号,对于程序的理解并不容易,尤其是新手,那怎么修改成比较容易理解的符号呢?这个是已写好程序的情况,比较好的习惯是先制作好变量符号表再编程。在左侧目录树打开变量表。改成横向两个 ...
数值比较操作指令,有三种类型,两个数值之间的比较;是否在指定范围;检测数据的有效性。拖入等于比较指令,在指令上方的为数据1,即“IN1”,触点中间的上半部分为比较的符号,下半部分为指定的比较数据类型3。下 ...
文末有55个实战案例资料导读:当我们在使用PLC对伺服发送脉冲方式控制是,如果一旦断电了,它的伺服电机的当前位置就丢失了。那如果是采用绝对位置编码器的闭环轴使用MC_HOME指令的模式6,7可以实现位置的断电保持, ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们编写了1200PLC与200SMART PLC之间的Modbus TCP通信。那么有朋友问,如果现场有多个服务器该如何编写程序呢?多个服务器需不需要轮询呢?那么我们通过一篇文章给大 ...
学习沿指令前先了解什么是信号沿,信号沿分上升沿(P)和下降沿(N)。那什么是沿呢,是指信号变化的瞬间,即位信号变化从0到1,或从1到0的瞬间。如下图所示:RLO,所谓RLO即逻辑运算结果,一般指构成指令执行的回路中 ...
文末有55个实战案例资料1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCC P ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在我们的实际项目中,可能需要统计一段时间的累积值,比如流量、采集的数据,然后以这些数据作为样本去计算平均值等。使用1200PLC编程话可以使用SCL语言来编程比较快捷,那使用200S ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:IF语句是非常重要的语句,几乎所有的计算机高级语言都有IF语句。同样,在SCL语言 中,IF语句也扮演着非常重要的角色。IF语句有以下几种形式。(1)IF...THEN...如果满足该条件, ...
移动值指令又叫传送指令,跟ABB机器人的“:=”赋值指令用法一样。指令的执行是从IN的数值移动到OUT的数值,即OUT := IN 。比如把0移动到输出的8个位QB0上,则Q0.0到Q0.7都为0,则复位了8个输出,即QB0 := 0。 ...
博途软件中,在已有PLC的项目上点"添加新设备"。根据已有触摸屏型号和订货号选择添加的触摸屏,还有对应的版本号。有关版本号,我们可以通过菜单查看。选择连接哪个PLC,点“浏览”或右侧的倒三角型。点击后出现可以 ...
此节为运动轴组态设置创建项目。添加带脉冲输出的PLC,在PLC的属性中打开第一个脉冲发生器开关。选择“参数分配”选择信号类型为“脉冲A和方向B”,即用一个信号来发脉冲,一个信号来控制方向,此CPU支持四个输出点发 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
在添加有触摸屏的项目,编写启保停和点动程序,制作好触摸屏画面连接PLC,选PLC转至在线。注意:这里不是仿真,是通过网线连接实际的PLC。编写的程序要有中间变量可用在触摸屏,如M0.0、M0.1,切勿单使用物理 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年西门子家族中的1200/1500PLC使用的越来越多,根据我接触的人群来看,使用1200PLC的并不比200SMART少,这源于它超高的性价比和稳定性,那对于初学者来使用博途软件编写1200PLC程序 ...
S7-1200 系列提供了各种模块和插入式板,用于通过附加 I/0 或其它通信协议来扩展CPU 的功能。初次接触1200PLC的人在设备组态时,对手上的PLC能扩展哪些模块、左扩展可以多少个,右扩展可以多少个并不了解。其实也可 ...
指令引脚,默认有两个输入引脚,引脚可以是常量,也可以是变量。结果有一个输出,不能是常量。选到指令右边最上面位置,还可以切换为其他运算指令。点击运算指令符号处会出来下拉菜单。指令中间运算的数据类型会根据 ...
大家在刚学习西门子1200PLC时,会对CPU的属性设置不知要设置哪些,怎么设置,下面就对一些常用的设置进行分享给大家。1.在创建好的项目树里面右击PLC_1【CPU 1214C DC\DC\DC】,选中“属性”,或双击视图中PLC图。2. ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,如果采集模拟量的数据有波动,我们可以采用编写模拟量滤波程序来实现数据的稳定。常用的滤波方法有很多,如限幅滤波、中值滤波、平均值滤波、滑动平均值滤波等。同时, ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中的时钟 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:本案例主要让大家练习西门子S7-200SMART系列PLC的比较、传送等指令的组合使用。同时也提高大家对步序的理解,可以使用比较指令轻松实现步序的转移。同时结合程序大家也可以学习如何 ...
模拟量的小应用练习:家用空调的温度调节,当温度超过26度时打开空调,当温度小于22度时关掉空调。做这个案例,我们需要有个温度传感器,把温度变成0到10V的电压送到PLC。PLC通过读取到超过温度后打开空调、降温到了 ...
