干了这么多年电气工程师,你知道断路器如何选型吗?
1.家用对应如下所示:
2.设备如何算电流呢?如下所示:
(1)单相用电设备: 4.5A/kw
电流计算方式:I = 4000W(功率)/220V = 18.1A
速算公式:I = 4KW(功率)x4.5 = 18A (2)三相用电设备:2.5A/kw
电流计算公式:I=4000/380=10.5A
速算公式:I=4×2.5=10A
电机需要考虑功率因数
3.断路器额定电流(In)与负载计算电流(Ic)的关系(1)基本原则:断路器的额定电流(In)应大于或等于负载的计算电流(Ic),但需预留一定裕度以避免频繁跳闸。
(2)公式参考:In ≥ Ic × K(K为裕度系数,通常取1.1~1.25)。
(3)示例:若负载计算电流为100A,可选额定电流为125A的断路器(K=1.25)。
4.负载类型对断路器类型的选择
(1)阻性负载(如电加热器、白炽灯):电流稳定,无冲击,可选普通热磁式断路器(如C型脱扣曲线,瞬时脱扣倍数5~10In)。 (2)感性负载(如电动机、变压器):启动电流大(可达额定电流的5~7倍),需选D型脱扣曲线(瞬时脱扣倍数10~20In)或配合热继电器。
(3)容性负载(如电容器组):合闸冲击电流大,需选快速脱扣型(如B型或专用电容断路器)。
(4)电子设备(如计算机、PLC):对电压波动敏感,需选电子式断路器(精确脱扣,可调脱扣曲线)。
5. 短路保护要求(1)断路器的短路分断能力(Icu/Ics)需大于安装点的预期短路电流(通过短路电流计算确定)。 (2)示例:若某回路预期短路电流为50kA,需选Icu≥50kA的断路器(如框架断路器或高分断塑壳断路器) 6.电缆载流量(Iz)与负载电流(Ic)的关系(1)基本原则:电缆的持续载流量(Iz)应大于负载计算电流(Ic),并考虑环境温度、敷设方式等因素。(2)公式参考:Iz ≥ Ic × Kt × Kd(Kt为温度修正系数,Kd为敷设修正系数)。(3)示例:若负载电流100A,环境温度30℃(Kt≈0.9),电缆穿管敷设(Kd≈0.8),则需电缆载流量≥100/(0.9×0.8)≈139A,可选截面积≥50mm²的铜缆(查载流量表,50mm²铜缆载流量约150A)。
7. 电缆截面积与断路器保护特性的匹配(1)关键原则:电缆的最小允许截面积需满足断路器在短路时能可靠切断故障电流,避免电缆因短路电流过热损坏。
(2)具体要求:电缆在短路条件下的I²t值应小于断路器的I²t脱扣值,同时电缆的热稳定电流(短路耐受电流)需大于断路器的短路分断电流。
(3)简化判断:根据断路器额定电流(In)和电缆材质(铜/铝),查表确定最小截面积(见下表)。
(4)示例:若断路器额定电流为125A,选用铜缆时最小截面积建议≥10mm²(实际需结合载流量和电压降进一步校验)。 8.综合匹配流程(以电动机回路为例)
电动机额定功率(如15kW)、额定电流(约30A)、启动电流(约180A)。
(2)选断路器:
额定电流(In):按Ic×K=30×1.2=36A,选40A断路器(考虑裕度)。
脱扣曲线:选D型(适应启动电流冲击)。
短路分断能力:若预期短路电流为30kA,选Icu≥30kA的断路器。 (3)选电缆:
载流量:电动机持续电流30A,环境温度40℃(Kt≈0.8),穿管敷设(Kd≈0.7),需Iz≥30/(0.8×0.7)≈54A,选10mm²铜缆(载流量约60A)。 短路热稳定:断路器短路分断电流30kA,10mm²铜缆短路耐受电流满足要求(查电缆短路参数表)。
9.注意事项
(1)电压降校验:长距离供电时需校验电缆电压降(ΔU%≤5%),必要时增大截面积。 (2) 多回路并联:若多回路共用电缆,需按总电流计算载流量,并考虑回路间的不平衡系数。 (3)环境因素:高温、潮湿、腐蚀环境需选特殊电缆(如阻燃、铠装、耐腐蚀型)。 (4) 规范依据:严格遵循《GB 50054-2011 低压配电设计规范》《IEC 60364》等标准。 通过以上匹配逻辑,可确保断路器、负载及电缆形成安全、经济的电气系统,避免过载、短路及电压异常风险。
