• 2025-09-10 21:17
    487 0
    #Ab
    Ethernet/IPCommisioning Tool属于新出软件,旨在替换BootP软件,使得设置IP过程更加简单快捷。相信在不久的将来,它将完全替代BootP,并且功能更加强大。软件下载网址:https://compatibility.rockwellautomation.co ...
  • 2025-09-10 21:17
    316 0
    最近看西门子的公众号,一直在讲解200Smart,整合链接篇,省去搜索时间。1 Smart间实现PN通讯2 Smart间UDP通讯3 Smart的TCP通讯及应用4 Smart的新功能 Web Editor5 Smart的新功能 路径规划6 Smart的新功能 运动轴组7 ...
  • 2025-09-10 21:16
    526 0
    对于自控或电气工程师来说,西门子PLC是每个人都非常熟悉的一款PLC品牌;而对于上位机开发工程师来说,Socket通信或TCP/IP协议也是必须要掌握的一种通信方式。刚好手头有一款西门子的200SmartPLC,可以利用它来跟大 ...
  • 2025-09-10 21:14
    674 0
    1.免责声明本文仅供参考,CPU版本、类型可能与用户实际使用不同,用户可能需要先对本文做修改和调整,才能将其用。2.版本要求首先博图版本是V14 SP1,软件最好是V14 SP1之类的或更高版本。3.实现功能通过基于PROFINE ...
  • 2025-09-10 21:13
    600 0
    西门子触摸屏默认情况下是以12小时制显示时间,使用AM/PM区分上午/下午。如何将其设置为24小时工作制呢?1.如何设置设置24小时工作制?选择“HMI报警”--“系统事件”找到系统事件 330019 ,该事件用于控制时间显示 ...
  • 2025-09-10 21:12
    436 0
    #Ab
    组态Sercos接口模块1:在“I/O Configuration”或者“1756 Backplane,1756-A10”右键,在弹出的右键菜单中选择“New Module...”。如下图所示。 在弹出的”Select Module”对话框中,展开“Motion”,选择“175 ...
  • 2025-09-10 21:09
    581 0
    概述本文描述了如何使用 TwinCAT 3 提供的 TF6280 TC3 EtherNet/IP Adapter(Slave) 将一台 PC 或 CX 控制器配置为具有EtherNet IP通讯的 Slave 站。本文以 AB 公司的 1769-L33ERM PLC 作为 EtherNet IP 主站,CP2291 ...
  • 2025-09-10 21:09
    453 0
    之前一直用PLC做主站进行485通讯,因此对从站通讯不是很了解。因为工作需要,用PLC做从站,温控表做主站进行通讯,可以减少PLC编程,那么它到底是如何减少编程的呢?以下为例:1.PLC做主站以西门子200smart为例(1) ...
  • 2025-09-10 21:09
    450 0
    软件版本要求STEP7 Micro/WIN SMART V2.6硬件要求CPU:S7-200 SMART ST20 V2.5以上版本智能设备组态(1)新建项目,打开系统块,选择合适CPU和固件版本,设置CPU启动后模式为运行。(2)打开PN向导, ...
  • 2025-09-10 21:08
    1113 0
    我整理了3000套电气资料,想要的撩我(点击上方红字,免费领取)西门子公司为适应小型运动控制需求,推出一款小型高性能伺服SINAMICS V90。SINAMICS V90 伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化, ...
  • 2025-09-10 21:07
    322 0
    测试了两种方式实现中英文切换,MCGS实现起来不如Proface简单。但是发现其中一种无法实现重叠隐藏,有知道的可以告知一下。国旗切换中英文1.工具-多语言填入英文对应单词2.插入标准按钮插入国旗插入脚本英文和上边操 ...
  • 2025-09-10 21:07
    448 0
    罗克韦尔触摸屏设置系统时间之前做项目的时候,拿到新屏,总要设置下系统时间,在这根据大神的图片做个人汇总。触摸屏电源通电,退出到配置页面首页;点击“Terminal Settings”;选择到“Time/Date/Regional Settin ...
  • 2025-09-10 21:05
    288 0
    For语句也是一个很常用的语句,经常用来处理梯形图实现麻烦的程序。有两种形式:(1)FOR.....TO......DO......END_FOR;(2)FOR.....TO.....BY....DO....END_FOR。区别在于前者只能递增1,后者可以随意递增。1.FOR. ...
  • 2025-09-10 21:00
    547 0
    固件版本V1.0 的CPU SR20、 CPU SR40、 CPUST40 、CPU SR60 和 CPU ST60可以使用4个60kHz单相高速计数器或2个40kHz的两相高速计数器,而CPU CR40可以使用4个30kHz单相高速计数器或2个20kHz的两相高速计数器。固件版 ...
  • 2025-09-10 20:58
    449 0
    西门子S7-200 SMART中如何组态PID功能西门子S7-200 SMART PLC采用的编程软件为Step7-Micro/WIN SMART,在该编程软件中,组态PID控制回路,专门有一个工具,叫PID指令向导(PID Wizard),在编程时,只需要按照向导步 ...
  • 2025-09-10 20:56
    446 0
    今天主要跟大家分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!    ● 项目描述    ● EM235模块    ...
  • 2025-09-10 20:55
    431 0
    今天讲解间接寻址与GOTO语句,东西不多,应用也很简单,但是有一点需要注意,这俩指令只能在300/400PLC中使用。1200/1500并不支持,一开始不知道。老以为自己写错了,百度了一下,看到老鬼的一篇文章,才得知1200/15 ...
  • 2025-09-10 20:55
    388 0
    今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其 ...
  • 2025-09-10 20:51
    378 0
    文章来源:技成培训,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。[/pre]免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-10 20:51
    458 0
    1定时器(1)S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。(2)定时器编号与分辨率(3)定时器实例分析①接通延时定时器 TON②保持型接通延时定时 ...
  • 2025-09-10 20:50
    373 0
  • 2025-09-10 19:53
    591 0
    移位和循环移位指令在软件中的位置:移位和循环移位指令一览:1.左移字节指令移位指令将输入值 IN 的位值右移或左移位位置移位计数 N,然后将结果装载到分配给 OUT 的存储单元中。2.右移字节指令3.左移字指令4.右移 ...
  • 2025-09-10 19:52
    480 0
    取反指令将输入端IN操作数的二进制数逐位取反,并将结果输送到输出OUT中。与指令将IN1和IN2操作数进行“与”运算,将结果传送到输出OUT中。或指令将IN1和IN2操作数进行“或”运算,将结果传送到输出OUT中。异或指令 ...
  • 2025-09-10 19:52
    431 0
    整数运算指令包括加减乘除指令、递增递减指令。整数的加减乘除指令实现16位整数的加减乘除,其中除法指令的结果不保留余数。双整数的加减乘除指令实现32位双整数的加减乘除,其中除法指令的结果只保留商不保留余数。 ...
  • 2025-09-10 19:50
    356 0
    位逻辑指令是PLC编程中最基本、使用最频繁的指令。按不同的功能用途具有不同的形式,可以分为以下几类。1.标注位逻辑指令                       常开 ...
  • 2025-09-10 19:47
    594 0
    前言西门子官网做的不是特别好,经常不去,会半天找不到需要的入口。200smart官方地址链接:https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html数据块的用途对V存 ...
  • 2025-09-10 19:45
    450 0
    200smart CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系,这个关系就是模拟量/数字量的换算关系。例,使用一个0-20mA的模拟量信号输入,在200Smart CPU内部,0-20mA对应于数值范围0-27648;对于4-20 ...
  • 2025-09-10 19:44
    480 0
    S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。实现方法:在此以通过向导生成的运动控制 “ 轴 0 ” ...
  • 2025-09-10 19:40
    450 0
    指令介绍1.创建连接TCP_CONNECT指令2.终止现有连接DISCONNECT指令3.请求发送TCP_SEND指令4.数据接收TCP_SECV指令应用实例通过开放式用户通信库指令,实现CPU之间的数据交换,其中客户端IP地址为192.168.2.1,服务器I ...
  • 2025-09-10 19:40
    489 0
    1.S7-200 SMART ST60的程序超过了30KB,编译报错,可以通过存储卡扩内存么?存储卡不能扩内存,ST60有30KB程序存储器,如果超过30KB只能更换PLC,这款CPU不能满足了。2.S7-200 SMART在运行中是否需要存储卡?S7-200 ...
  • 2025-09-10 19:36
    396 0
    如何选择 PID 指令S7-1200 PID 功能有三条指令可供选择, 分别为 PID_Compact, PID_3Step, PID_Temp。用户需要根据实际需求选择 PID 指令, 选择方法如下图 :​免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会 ...
  • 2025-09-10 19:35
    390 0
    while。。。。do语句比较少见,很少见到有人使用,我有点迷惑其和if。。。。then的区别。随着文章,梳理一下。1.while.....do免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-10 19:35
    400 0
    无论是数据转换、比较语句还是算数语句,都是基本指令,相对来说比较简单,所以合并一起讲解。1.数据转换数据转换格式众多,在此举例说明。到此,一个数据转换指令就加载完成了。其他类型举例,如有其他需求,请自己 ...
  • 2025-09-10 19:35
    403 0
    在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。 ...
  • 2025-09-10 19:34
    337 0
    1一台支持Modbus协议的称重仪表支持Modbus协议的称重仪表2设置好仪表的通讯参数根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以波特率:9600数据格式:8n1:8位数据/无校验位通讯方式:Modbus协议校验和:OFF仪表通讯 ...
  • 2025-09-10 19:32
    340 0
    项目分析项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导致工程延期。一、项目分析工程技 ...
  • 2025-09-10 19:31
    677 0
    S7-200 SMART 系列微型可编程逻辑控制器是专门为中国市场开发的一款对标三菱FX系列PLC的产品,功能强大,性价比高,目前再国内市场占有率极高。1.CPU分类S7-200 SMART CPU 系列包括十四个 CPU 型号,分为两条产品线 ...
  • 2025-09-10 19:31
    388 0
    文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-09-10 19:31
    323 0
    今天接着进行学习,描述Case......of语句的使用以及最常见的赋值语句。1.case......of免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-10 19:30
    405 0
    2021年了,新的一年,新气象,重新出发,写文章。其实加减计数器,前几天就构思好了,只是没有时间书写,正好今天有时间,将其转化为文字。关于上篇有个问题,即调用计数器时,需要编译问题。其实也并不需要如此,拖 ...
  • 2025-09-10 19:29
    340 0
    官方版:一)MicroWin Smart V2.6https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html(二)WinCC Flexible Smart V3 SP2https://new.siemens.com/cn/zh/products/ ...
  • 2025-09-10 19:29
    609 0
    西门子常见问题西门子S7-200SMART PLC5:西门子S7-200SMART PLC程序中用M0.1-M0.7批量替换成M1.1-M1.7如何操作? 答:两种方法可进行批量替换操作  (1)若建立了符号表的,则可把软件先切换到符号寻址的界面 ...
  • 2025-09-10 19:26
    590 0
    威纶通触摸屏与1200进行以太网通信,导入标签方式S7-1200只能使用I区,Q区,M区来交换数据,虽然可以使用,但是1200数据多数存储在DB数据块中,需要转换到M区存储,非常不方便。那应该怎么办呢?1.TIA侧操作TIA侧创 ...
  • 2025-09-10 19:26
    374 0
    今天来尝试定时器的使用,定时器有专门的指令。叙述如下:定时器可由右侧指令栏直接拖拽到SCL语句中,但是有一点在西门子中,调用定时器需要定义DB数据块,即使SCL也不例外。          &nb ...
  • 2025-09-10 19:26
    484 0
    点击上方蓝字  关注我们01 相关使用说明:(1) Modbus TCP 客户端通过 PROFINET 连接进行通信。通过“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送 Modbus 请求、接收响应并控制 Modbus ...
  • 2025-09-10 19:23
    287 0
    SCL第二讲,学习IF语句的使用。IF....THEN.....END_IF的使用IF语句使用说明,如下图所示:梯形图与语句对比:解释一下:当M0.0=1且M0.1=0时,将M0.2置“1”。IF.....THEN....ELSE......END_IF的使用使用说明如下:编 ...
  • 2025-09-10 19:21
    661 0
    当S7-200SMART接了一个压力传感器,在程序中如何处理,怎么才能将其转换为实际的压力呢?1.首先,需要知道压力传感器的信号类型和量程范围。2.模拟量模块型号以及硬件配置中的通道类型。压力信号接入模块,在CPU内部 ...
  • 2025-09-10 19:21
    875 0
    1.概述S7-1200 程序块密码保护有程序块的专有技术保护、程序块的防拷贝保护、程序块的写保护三种方式。2.程序块专有技术保护程序块的专有技术保护主要是对项目中的程序块(OB、FB、FC、DB)进行访问保护,如果没有密 ...
  • 2025-09-10 19:21
    570 0
    今天开始学习SCL语言的使用。SCL语言在西门子中叫作SCL,在AB中叫作SC语言,其实用法基本一直。首先就是最简单的,与或非的使用。与或非其实大伙很熟悉,在大学那会,模电上就学过,SCL中使用起来和上学那会基本一致 ...
  • 2025-09-10 19:19
    714 0
    本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请跟我们联 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
