• 2025-12-12 12:11
    296 0
    KUKA机器人的OfficeLite软件是一个强大的离线编程工具,允许用户在任何标准的计算机上对库卡机器人进行编程和程序优化。通过使用KUKA.OfficeLite,即便是没有连接到实际的机器人硬件,也能够利用库卡的操作界面和KR ...
  • 2025-12-12 12:10
    227 0
    近期,收到了许多私信,询问是否可以分享对应文章的程序资料。在这里,对大家的热情和兴趣感到无比荣幸,并对大家的需求给予了深思熟虑。经过综合考虑后,决定以一种更加可持续和负责任的方式来回应大家的请求,这 ...
  • 2025-12-12 12:08
    77 0
    KUKA机器人SimPro软件是库卡公司开发的一套强大的工业机器人仿真和离线编程软件。这款软件旨在帮助用户通过高度逼真的三维仿真环境,精确模拟工业自动化场景,优化机器人的运动路径和工作流程。本文介绍SimP ...
  • 2025-12-12 12:07
    228 0
    外部轴是机器人系统中除了机器人本身的轴之外的额外轴,用于增强机器人的功能和灵活性。在KUKA机器人中,外部轴可以是直线导轨也可以是旋转轴,它们通过额外的伺服驱动进行控制。外部轴直线导轨是用来扩展机器人工 ...
  • 2025-12-12 12:05
    433 0
    外部自动运行是指在库卡机器人未选择任何程序,示教器切换机器人到外部启动EXE方式 ,机器人会自动选择cell程序,然后通过外部IO控制机器人启动停止暂停和选择不同程序编号执行不同程序的过程。外部自动就是用外部的一 ...
  • 2025-12-12 12:05
    262 0
    打地鼠是一款很经典的趣味游戏,这个项目利用KUKA机器人进行游戏。项目文件用的 WorkVisual 版本是 WorkVisual6.0.9,用该版本或者比这个版本高的 WorkVisual 打开即可。介绍一下配置文件中和打地鼠工作站相关的部 ...
  • 2025-12-12 12:04
    71 0
    KUKA Sim Pro软件是一款先进的仿真与离线编程(OLP)工具,专门为KUKA机器人设计。它与OfficeLite软件配合使用,构成了KUKA公司在机器人编程领域的强大组合。Sim Pro的核心功能是通过其直观的操作界面和众多功 ...
  • 2025-12-12 12:04
    235 0
    Profibus(Process Field Bus)是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议,主要用于实现控制器与传感器、执行器等现场设备之间的数据交换,它提供了一种高效的通信手段,能够处理大量的输入/输出信号,并支持复杂 ...
  • 2025-12-12 12:04
    284 0
    1.CC-Link总线协议介绍CC-Link(Control &Communication Link ,控制与通信链路系统),是三菱电机新近推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次 ...
  • 2025-12-12 12:03
    264 0
    KUKA机器人的WorkVisual是一款功能强大的软件工具,它为用户提供了直观的界面、强大的编程功能和调试能力,帮助用户提高工作效率和机器人的性能。1 软件使用流程2 WorkVisual电脑连接到KRC4①PC机-笔记本电 ...
  • 2025-12-12 12:03
    176 0
    Ready2Pilot 是一个软件包,对应有一个硬件设备,叫 Ready2Pilot 外置无线鼠标,如下图所示,上面那个圆柱状的东西其实和示教器上的 6D 鼠标一样。这个鼠标的作用是装在机器人的工具上,配置好参数之后,可以直接手 ...
  • 2025-12-12 12:01
    241 0
    在工业机器人的应用中,准确地设定和维护工具坐标系是至关重要的,这不仅关乎到操作的精度,也直接影响着生产效率和质量。KUKA机器人的工具坐标系测量原理涵盖了多种测量方法,每种方法都有其特定的应用场 ...
  • 2025-12-12 12:01
    269 0
    ABB机器人外部自动的配置是把启动机器人用到的系统输入输出信号与外部添加的数字I/O信号关联。系统信号的添加步骤如下:一、在示教器上,【主菜单】-【控制面板】-【配置】下;二、打开【System Input】系 ...
  • 2025-12-12 12:00
    165 0
    史陶比尔机器人的CS8C 控制器通过基于PCI的EtherNet/IP网卡扩展,可以与其他设备进行高效的数据交换和控制。本文使用CS8C 控制器作为 EtherNet/IP Master,基恩士KV-5500 PLC 作为 EtherNet/IP Slave 进行通信。一 ...
  • 2025-12-12 12:00
    168 0
    ABB机器人在通讯时常用到DeviceNet,需要在控制系统上安装软件选项DeveceNet Master/Slave,还需要硬件部分连接。 一、关于DeviceNetDeviceNet是连接工业设备的通信链路。它是一种简单的网络解决方 ...
  • 2025-12-12 12:00
    203 0
    在工业机器人的应用中,准确地设定和维护工具坐标系是至关重要的,这不仅关乎到操作的精度,也直接影响着生产效率和质量。《KUKA机器人工具坐标系测量原理》一文中详细介绍了KUKA机器人的工具坐标系测量原 ...
  • 2025-12-12 11:59
    169 0
    ABB机器人进行Socket 通讯时,首先需要安装PC Interface选项。以下对Socket 通讯时用到的相关指令做出介绍。一、指令1、socketdev Socketdev(socket device),套接字设备是另一台网络计算机通讯链路的 ...
  • 2025-12-12 11:58
    97 0
    在现代工业自动化领域,KUKA机器人以其卓越的性能和可靠性广泛应用于各种生产线,而要使KUKA机器人与外部设备实现无缝通信和协同工作,信号配置IO Mapping(输入输出映射)是其中关键的环节。IO Mapping是将KUKA机 ...
  • 2025-12-12 11:58
    241 0
    KUKA机器人示教器smartPAD是一款用于库卡工业机器人手持编程的设备,具备操作和编程所需的各种功能,包括触摸屏、移动键、紧急停止装置等。它为机器人的手动操纵、程序编写、参数配置以及监控提供了便利。 ...
  • 2025-12-12 11:58
    216 0
    KUKA机器人调整示教器灵敏度(校屏) KUKA机器人KRC4的示教器升级后,示教器屏幕由之前的电阻屏改为电容屏,不仅在外观上有所变化,屏幕校准的方法也有所不同。 通过以下方法分别对新旧两款示教器进行屏幕校正 ...
  • 2025-12-12 11:56
    187 0
  • 2025-12-12 11:56
    383 0
    在发生事故或故障后,不使用驱动能量也可以移动机器人。能够在断电情况下移动机器人,可使用以下方法:1、自由旋转装置(选项) 自由旋转装置可用于基轴驱动电机,视机器人类型而定也可用于手动轴驱动电机。2、 ...
  • 2025-12-12 11:56
    186 0
  • 2025-12-12 11:55
    214 0
    KUKA机器人提供了多种软件选项包,文末附表中列出了所有的KUKA软件选项包,可以满足不同行业应用的需求,方便编程操作并提高效率。这些软件选项包可以根据不同的应用场景和用户需求进行选择和配置,以实现最佳的工 ...
  • 2025-12-12 11:55
    199 0
  • 2025-12-12 11:54
    4 0
    KUKA机器人提供了丰富多样的选项包,以满足不同行业和应用场景的需求,这些选项包从焊接工艺到通讯配置再到其他各类应用,极大地拓展了机器人的功能和应用范围,使其能够更好地适应现代工业生产中多样化、复杂化的 ...
  • 2025-12-12 11:54
    69 0
  • 2025-12-12 11:53
    19 0
    工业机器人在自动化生产线中,对堆叠在一起的物品进行逐个分离和搬运的操作,称为拆垛,与之相反的过程,将物料按一定的规律堆叠在一起称为码垛。这一应用场景在许多行业中都有广泛的应用,如食品、饮料、医药、电 ...
  • 2025-12-12 11:53
    65 0
    在对KUKA机器人进行编程的过程中,经常会涉及到系统关键词signal的用法,以下对signal的作用和使用进行总结介绍。一、signal的功能 KUKA机器人的signal(信号)主要用于处理输入和输出信号。它将预 ...
  • 2025-12-12 11:53
    218 0
    KUKA机器人的运行方式包括T1、T2、AUT、EXT四种方式,而Home点是每个程序的起始和终点位置,保证了机器人姿态的一致性和合理性,同时Home点也是一个安全位置,是一个非常重要的点位。因此KUKA机器人的运行 ...
  • 2025-12-12 11:53
    245 0
    KUKA机器人的专用软件WorkVisual是控制柜KR C4和KR C5控制的机器人单元的工程环境,安装在笔记本电脑或者PC上。可同时与一个更低的版本一起安装在笔记本电脑或者PC上,但同一时间只能使用其中一个版本。一、功能1、 ...
  • 2025-12-12 11:51
    267 0
    1、KSS00276 机器人参数不等于机器人类型 ①登录专家模式 ②示教器操作:【菜单】—【显示】—【变量】—【单个】 ③名称输入:$ROBTRAFO[] 新值:TRAFONAME[] ④点击【设定值】。2、电池报警:①“充电电池警 ...
  • 2025-12-12 11:51
    228 0
    线性运动指令在常用的指令集里。手册对它的解释: MoveL用于将工具中心点沿直线移动至给定目的。当TCP保持固定时,则该指令亦可用于调整工具方位。 本指令仅可用于主任务T_ROB1,或者如果在MultiMove系统中,则可 ...
  • 2025-12-12 11:51
    200 0
    当使用KUKA机器人时,KUKA机器人如果在新建工具tool时没有设置工具的质量、重心等数据或者直接用默认的tool0时,在机器人运行时,如果速度过快可能就会出现“工具过载”的报警信息,导致机器人突然停机 ...
  • 2025-12-12 11:50
    207 0
  • 2025-12-12 11:50
    216 0
    在点焊工艺中,电极的磨损状态直接影响焊接质量的稳定性与一致性。随着电极使用次数增加,其磨损导致的形状变化会显著降低焊点精度,甚至引发虚焊、飞溅等缺陷。安川机器人针对这一问题,有一套高精度的电极磨损量 ...
  • 2025-12-12 11:49
    272 0
    对于KUKA机器人,主菜单里有一个“用户组”的登录,不同的用户组对应不同的权限。一、KUKA示教器正常开机后显示以下界面,对于8.5及以上的系统,增加了快捷登录用户组的符号 ,直接点击即可打开。在 sma ...
  • 2025-12-12 11:49
    169 0
    KUKA.PLC mxAutomation 是一个用于通过外部 PLC 对机器人进行编程和控制的可后载入的备选软件包。1、功能KUKA.PLC mxAutomation 具有以下功能:①用于使用 PLC 配置软件编程自动化任务的功能模块;②通过 smartPAD ...
  • 2025-12-12 11:49
    358 0
    KUKA机器人在调试编程时,有时候会遇到一些提示性的错误信息,如无法选定某个程序,出现“选择非法”的错误,这就无法运行机器人程序。如下图的错误信息:当出现以上问题时,可尝试以下方法进行解决:1、 ...
  • 2025-12-12 11:48
    227 0
    恒压供水变频器的应用恒压供水恒压供水是二次供水设备实行供水的一种方式。它是保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。中文名恒压供水设 ...
  • 2025-12-12 11:48
    196 0
    对KUKA机器人进行维护保养,可以增加机器人的使用寿命,减少故障率。本篇文章的内容是更换KUKA机器人轴齿形带。我们知道机器人长时间运行后,部分轴的齿形带会发生磨损,张力也会发生变化,这时就需要更换 ...
  • 2025-12-12 11:47
    267 0
    在ABB机器人通讯接线中,ABB机器人的数字量IO板卡DSQC1030模块使用越来越广泛,关于IO板卡DSQC1030做如下介绍。 1、该硬件使用EtherNetIP协议,机器人不需要添加额外选项。出厂默 ...
  • 2025-12-12 11:47
    198 0
    当KUKA机器人出现问题需要查看诊断文件时,可以通过KUKALOGVIEWER软件查看。诊断文件KrcDiag执行完成后,在示教器上保存在C盘下,路径为:C/KUKA/KRCDiag下的压缩包。也可以直接选择在自己的U盘上执行诊断 ...
  • 2025-12-12 11:47
    289 0
    Fanuc RoboGuide是由全球工业机器人巨头发那科(Fanuc)公司开发的机器人仿真与离线编程软件,广泛应用于工业自动化领域。该软件通过虚拟化技术构建机器人工作单元,支持从机器人选型、路径规划、程序调试到碰撞检 ...
  • 2025-12-12 11:46
    244 0
    KUKA机器人的常用的工作软件WorkVisual软件在使用时也可以更改软件操作界面的语言。如果安装时语言没有选择中文,安装完成后也可以进行更改。以下通过WorkVisual 5.0版本进行简单介绍。一、打开WorkVisual软件5. ...
  • 2025-12-12 11:46
    274 0
    程序创建过程首先切换为手动模式,真实的机器人在控制柜右上角,虚拟的在虚拟示教示教器上。仿真软件的设置方法。点击主菜单,进入程序编辑器。下图1处是任务,此控制柜有多少个任务可以运行。2处是所选的任务里有 ...
  • 2025-12-12 11:46
    168 0
    对于评估施加在机器人上的负载,KUKA机器人有个软件可以使用—KUKA.Load。该软件有以下功能:①检查机器人是否适合特定的负载规格②搜索适合特定负载规格的机器人③计算多个同时安装在机器人上的工具④静态或动态过 ...
  • 2025-12-12 11:45
    258 0
    对于KUKA机器人8.7新系统,在主菜单下的“权限管理”有了更新,不同用户组的权限介绍可以参考之前的一篇文章:KUKA机器人不同的用户权限详细介绍除了“功能组”和“运行方式”,又增加了一个“远程访问” ...
  • 2025-12-12 11:45
    177 0
    安川机器人仿真软件MotoSimEG是一款功能强大的机器人仿真工具,为机器人的应用和开发提供了有力的支持。MotoSim EG允许用户在不连接实际机器人的情况下,在其计算机上进行程序的编写、调试和验证,这大大提高了编程 ...
  • 2025-12-12 11:44
    335 0
    工件坐标系的定义方法也有多种,除了用户方法外,还可以目标方法定义,方法是一样的。也可以用户方法和目标方法共同定义。还可以直接输入法创建工件数据,在创建的页面,点击“初始值”。直接写入对应的值,前提是 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
