电梯 2026-5-4 07:51:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
5.照明及控制回路
图8 电梯照明、井道照明回路
图8为照明回路电路图,从上到下,从左到右分别为:
有机房电梯专用配电箱,包含有电梯照明开关Q2,由L3、N两个端子接入(满足TSG T7001-2009主开关不得切断照明、插座、风扇的要求),经过Q2后接至103、104两个端子,103和104两个端子中间通过图8左下部分可知并联有轿顶和底坑2P+PE插座、轿顶与底坑照明(分别由开关SKJ和控制)、轿厢照明(由开关SJM控制)、风扇(由开关SFA控制)。其中轿厢照明支路和风扇支路并联后与轿顶板MCTC-CTB上插件CN5的AM和A之间的常闭辅助触点串联,起到节能的作用,即电梯在一段时间内处于待机状态时,该辅助触点断开,切断轿厢照明和风扇,起到节能的作用。
图左中部虚线框中的部分,为无机房电梯控制柜照明的控制支路,开关SKJ(或为行程开关)与灯串联后并联于B+和B-端子两端,通过控制柜内的插件GC6上的第8和第9插针并联至轿顶应急电源,即使停电,也不会影响控制柜的照明。
图8右侧分别为无机房控制柜照明开关和有(无)机房电梯的井道照明支路。无机房的接线与有机房的接线和线号稍有差别,但原理与有机房类似。
图9 控制电源,抱闸、限速器控制回路
图9是控制电源,抱闸电源和无机房的限速器控制回路。TC1(有点晕,为什么是TC呢,是为了和CT区分开么?按照英文拼写,应该是Control Transformer的缩写CT才对)是控制变压器,什么是控制变压器呢?按照GB 19212.3-2006的定义,控制变压器就是预定要给控制电路(例如:实施控制、给出信号、执行连锁等)供电的分离变压器。所以电梯上所有的控制电源都是接至这个TC1的次级的。
TC1的初级有多个档位,最主要是看由何种电压等级供电,在此图中是从R、S通过空气开关(或者熔断器)接至0-380V(R、S都是相线,相间电压380V)之间。其次级输出有AC110V(输出端子为101和102)和AC220V(输出端子为901和902)两个等级, RF1是单相桥式整流模块,将AC110V整流至DC110V(输出端子为110+和110-),AC220V通过开关电源AVR将AC220V电压转换为DC24V(输出端子为201和202),各电压等级供电设备在图上都有标注。同时可以注意到,FB1、FB2、F1、F2四个空气开关,唯有F2是带有漏电保护功能的(I△n=50mA,表明其漏电流超过50mA漏电保护就会动作),这是因为AC110V是用于给安全回路和门锁回路供电,而门锁回路和安全回路是横跨整个机房和井道,如果发生接地故障,所产生的故障电流不一定会超过空气开关(熔断器)的动作电流,所以需要增加漏电保护功能。
TC1回路下面是抱闸供电回路,根据抱闸采用的电压类型,接入不同的次级端子,例如抱闸采用DC110V,则接入110+和110-两个端子。同时可以看出,抱闸是由两个独立的接触器KBZ和KK1控制。
图的下部为无机房电梯限速器远程动作和复位回路。由于无机房电梯的限速器一般安装于井道内,所以需要有远程控制装置,从其并联的端子线号可以看出,其供电采用AC220V。可以看出,只有在紧急电动运行功能启动后,该远程控制功能才可能起作用。旋钮开关SZF上的43和44之间的常开辅助触点闭合后,当通过远程控制开关SA1接通13和14之间的常开辅助触点后,限速器1远程动作装置得电使得限速器动作,复位及限速器2同理。(友情提示:动作及复位装置里是电磁铁,检验时应间歇或短时间接通SA1或SA2,否则有损坏电磁铁的可能)
