• 2025-12-12 10:58
    145 0
    KUKA弧焊机器人,通过弧焊工艺进行金属间的焊接,广泛应用于各种工业领域,特别是汽车制造业,它们能够执行精确的自动弧焊操作,提高生产效率和焊接质量。在一次偶然的机会,一台KUKA的弧焊机器人在回原点时A6轴旋 ...
  • 2025-12-12 10:57
    165 0
    近期,收到了许多私信,询问是否可以分享对应文章的程序资料。在这里,对大家的热情和兴趣感到无比荣幸,并对大家的需求给予了深思熟虑。经过综合考虑后,决定以一种更加可持续和负责任的方式来回应大家的请求,这 ...
  • 2025-12-12 10:57
    205 0
  • 2025-12-12 10:56
    241 0
    KUKA机器人的控制系统设计了多个功能模块以实现不同的任务和功能。SPS(Sub-Program State)程序是这些模块之一,它允许用户编辑和定义机器人在后台执行的逻辑。这种程序通常用于处理那些不需要即时响应的任务,例 ...
  • 2025-12-12 10:56
    285 0
    发那科机器人Process IO 该类印刷电路板是用来与外围设备接口进行连接,比如:PLC 模块、机床端子台、焊机端子排等。Process IO 在机器人控制柜中有多种规格,每种规格的接线方式和默认定义的输入输出端口含义都不 ...
  • 2025-12-12 10:55
    254 0
  • 2025-12-12 10:55
    236 0
    一、升降级系统的目的1.当前控制器版本与现有程序版本不兼容(系统版本s6.x与s7.x的应用程序不兼容)2.为了支持某些系统指令3.为了支持某些通信协议4.某些系统版本功能存在BUG二、机器人控制器版本与兼容性1.用户可 ...
  • 2025-12-12 10:54
    245 0
    一、前言1.机器人控制器内置了一个FTP服务器,通过免费的FTP客户端软件Ftpsurfer,用户可以上传和下载控制器内的所有文件。2.机器人控制器提供2个独立的以太网接口J204(左侧)与J205(右侧),都可用于访问控制器 ...
  • 2025-12-12 10:52
    242 0
    KUKA机器人在自动化及工业生产领域广泛应用,其高效的操作和精确的动作被很多企业所青睐。以下是KUKA机器人程序文件的具体使用方法。1 创建程序模块KUKA机器人的程序模块应始终保存在R1文件夹下的“Program”文件夹 ...
  • 2025-12-12 10:52
    215 0
    KUKA机器人示教器smartPAD是一款用于库卡工业机器人手持编程的设备,具备操作和编程所需的各种功能,包括触摸屏、移动键、紧急停止装置等。它为机器人的手动操纵、程序编写、参数配置以及监控提供了便利。 ...
  • 2025-12-12 10:52
    184 0
    史陶比尔机器人的CS8C 控制器通过基于PCI的EtherNet/IP网卡扩展,可以与其他设备进行高效的数据交换和控制。本文使用CS8C 控制器作为 EtherNet/IP Master,基恩士KV-5500 PLC 作为 EtherNet/IP Slave 进行通信。一 ...
  • 2025-12-12 10:52
    207 0
    Profinet 是一种基于工业以太网技术的自动化总线标准,主要用于实现控制器与传感器、执行器等现场设备之间的数据交换,它提供了一种高效的通信手段,能够处理大量的输入/输出信号,并支持复杂的数据通信。在实际运 ...
  • 2025-12-12 10:51
    159 0
    1.CC-Link总线协议介绍CC-Link(Control &Communication Link ,控制与通信链路系统),是三菱电机新近推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次 ...
  • 2025-12-12 10:51
    253 0
    1 总线协议的基本介绍CC-Link(Control &Communication Link ,控制与通信链路系统),是三菱电机新近推出的开放式现场总 线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次 ...
  • 2025-12-12 10:51
    162 0
    Profibus(Process Field Bus)是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议,主要用于实现控制器与传感器、执行器等现场设备之间的数据交换,它提供了一种高效的通信手段,能够处理大量的输入/输出信号,并支持复杂 ...
  • 2025-12-12 10:51
    1 0
    1. 概述 PROFINET I/O 是基于工业以太网的一种通讯方式,可以作为从站与主站(例如PLC),作为主站与周边设备(例如焊机)进行实时通讯。其中机器人做主站时也可以支持最多 128bytes 的输入/输出(DI/DO、GI/ ...
  • 2025-12-12 10:51
    268 0
    1 概述 宏指令,是指通过几个程序指令作为一个指令来记录而调用并执行该指令的功能。它常常充当“快捷方式”的 角色,例如使用宏指令快速地开合手爪、控制气阀等。需要注意的是,如果使用示教器快捷方式调用 ...
  • 2025-12-12 10:50
    265 0
    1 前言本次配置采用的三菱Mitsubishi的Q00UJJ CPU模块与CC-Link 通信模块,通过赫优讯Hilscher的NT 50-CC-EN 网关模块与STAUBLI CS8S控制器通信,具体配置参考文章《史陶比尔机器人CCLink通信配置1对1》,硬件如下 ...
  • 2025-12-12 10:50
    81 0
    1、概述 EtherNet/IP 是一种针对工业应用设计的通信协议,它使得在以太网(EtherNet)上的设备能够进行有效的输入输出(IO)数据交换。此协议特别适用于需要高时效性通信的工业场合,允许各类工业设备——从 ...
  • 2025-12-12 10:50
    213 0
    1 实验平台介绍本次配置采用的三菱Mitsubishi的Q00UJJ CPU模块与CC-Link通信模块,通过赫优讯Hilscher的NT 50-CC-EN 网关模块与STAUBLI CS8C控制器通信,硬件如下:通信时Mitsubishi CC-Link模块作为CC-Link Master ...
  • 2025-12-12 10:50
    318 0
    本文介绍了在现场进行调试及编程指导的大致流程及注意事项,同时简要介绍了一般应用的常见程序结构。一般流程如下:1 机器人定位安装1) 开机上电检查:请按照开机上电指导手册进行电气连接并检查机器人外观及性能是 ...
  • 2025-12-12 10:48
    303 0
    本文介绍了在现场进行调试及编程的大致流程及注意事项。操作流程如下:1 机器人定位安装1)开机上电检查:请按照开机上电指导手册统计机器人的 YJ 号、R 号码、R 号码、机器人型号、机器人系统、控制柜类型;检查机 ...
  • 2025-12-12 10:47
    352 0
    1 概述FANUC 机器人程序运行方式包括有:手动单步运转、手动连续运转、本地循环运转以及远程自动运转。其中, 自动运转是从远程装置通过外围设备 I/O 来启动程序的一种功能,需启动的机器人程序可以使用外围控制设 ...
  • 2025-12-12 10:47
    405 0
    1. 概述 Modbus TCP 通讯是一种机器人与外围设备通讯的总线方式。在使用 Modbus TCP 通讯方式时,机器人只作为服务端,并且只能用来传 IO,若需要传输寄存器值可直接通过触摸屏功能,使用 TCP/IP 进行传输。 ...
  • 2025-12-12 10:46
    169 0
    Modbus TCP协议是一种基于TCP/IP网络的Modbus变体,它使用以太网作为物理层并通过TCP连接实现设备间通信。由于使用了以太网作为物理层,在高速网络环境下,Modbus TCP可以提供快速的数据传输速率。Modbus TCP继承了 ...
  • 2025-12-12 10:46
    206 0
    1 概述系统配置是机器人应用中,根据实际需要,可自行配置的功能页面,其选项详细可参阅下图。本文将主要介绍系统配置各选项说明及其设置方法。2 各选项说明及其设置方法2.1 进入系统配置界面选择示教器上的[Menu] ...
  • 2025-12-12 10:46
    330 0
    在现代工业生产中,机器人系统的引入极大地提高了生产效率和质量。与此同时,确保机器人操作的安全性成为了生产过程中不可忽视的重要环节。KUKA机器人的安全知识涵盖了安全防护装置、运行方式的安全提示、 ...
  • 2025-12-12 10:46
    265 0
    史陶比尔机器人通讯接口的作用主要包括实现机器人与外部设备的数据交换、支持机器人的远程监控和控制等。史陶比尔机器人的通讯接口是连接机器人控制系统与外界的重要纽带,它不仅负责数据的传输,还涉及到程序的更 ...
  • 2025-12-12 10:45
    235 0
    在机器人运行过程中,若触发了紧急停止条件,机器人会立即采取安全措施停止所有运动,并断开供电,同时激活制动系统以确保静止状态。这种停止机制将在紧急条件未完全解除前一直保持有效。需要强调的是,紧急停止并 ...
  • 2025-12-12 10:45
    292 0
    1. 概述 KUKA机器人编程指令中的等待函数通常用于控制机器人在执行任务时的信号和时间。相关的指令有:WAIT FOR——与信号有关的等待函数。WAIT——与时间相关的等待函数,控制系统根据输入的时间在程序中的 ...
  • 2025-12-12 10:44
    369 0
    1 概述 示教器是连接机器人与用户的操作装置,用户可通过示教器对机器人进行编程示教等操作。示教器通过电缆线与控制装置连接。2 作业步骤2.1 示教器整体介绍(1)示教器可进行的操作:①机器人点动进给②程 ...
  • 2025-12-12 10:44
    193 0
    1 概述在发那科机器人实际使用过程中,可能会设置参考位置、防干涉区域、背景程序,或者初期调试中,会对一些 IO 信号进行仿真以测试运行程序。所以,在运行程序开始,我们需要一个子程序编写以检测参考位置、 防干 ...
  • 2025-12-12 10:43
    50 0
    KUKA Sim Pro软件是一款先进的仿真与离线编程(OLP)工具,专门为KUKA机器人设计。它与OfficeLite软件配合使用,构成了KUKA公司在机器人编程领域的强大组合。Sim Pro的核心功能是通过其直观的操作界面和众多功 ...
  • 2025-12-12 10:43
    283 0
    全备份是将机器人中的所有文件进行备份的一种方法,可以使用较小的存储空间进行保存。镜像备份可以备份包括机器人软件在内的所有信息,内容更多但是占用空间较大,本文将详细叙述两种备份的操作方法。其主 ...
  • 2025-12-12 10:42
    222 0
    通过对史陶比尔机器人系统进行U盘备份与恢复的操作,可以有效地保护数据安全,并在遇到问题时快速恢复系统运行。务必注意在备份和恢复过程中遵循正确的步骤和设置,以确保数据的完整性和系统的可靠性。本文适用于用 ...
  • 2025-12-12 10:41
    228 0
    机器人编程中,除逻辑运算、信号交互等内容外,路径规划与轨迹是编程与程序调试中重要的工作内容之一。本文着重对轨迹调试中涉及的坐标系转换问题、空间清除报警、点位语句示教以及点位更新作出说明,以供参考。1 ...
  • 2025-12-12 10:41
    193 0
    KUKA机器人的坐标系主要包括机器人足部坐标系、世界坐标系、基坐标系、法兰坐标系和工具坐标系,这些坐标系在机器人系统中发挥着至关重要的作用,每种坐标系都有其独特的应用和特点。1.机器人相关坐标系 ...
  • 2025-12-12 10:41
    164 0
    KUKA机器人的OfficeLite软件是一个强大的离线编程工具,允许用户在任何标准的计算机上对库卡机器人进行编程和程序优化。通过使用KUKA.OfficeLite,即便是没有连接到实际的机器人硬件,也能够利用库卡的操作界面和KR ...
  • 2025-12-12 10:41
    273 0
    1 概述 后台逻辑程序是后台执行只包含对应后台逻辑指令的 TP 程序。后台逻辑程序从头至尾周而复始的循环扫描, 后台逻辑就是机器人前台运动程序运行过程中,同时后台也在运行的一种用于处理信号逻辑关系的控 ...
  • 2025-12-12 10:40
    265 0
    机器人编程中,除逻辑运算、信号交互等内容外,路径规划与轨迹是编程与程序调试中重要的工作内容之一。本文着重对轨迹调试中涉及的J/L/A/C 动作指令以及偏移补偿指令 offset、tool offset 作出说明,以供参考。1 ...
  • 2025-12-12 10:40
    201 0
    DI速度选择功能,是通过数字输入信号的ON/OFF操作来切换速度倍率的一种功能。这种设置使得用户能够根据实际的工作需求,灵活地调整机器人的运行速度,从而优化生产效率和质量。在 DI 模式下,通过定义两个 DI 信号 ...
  • 2025-12-12 10:40
    241 0
    控制器是工业机器人的“大脑”,是决定机器人功能和性能的主要因素,对整个工业机器人来说,起着至关重要的作用。本文介绍的是控制器KRC4类型,这其中又分为多个型号,有KRC4标准型、扩展型、紧凑型及小尺 ...
  • 2025-12-12 10:39
    342 0
  • 2025-12-12 10:39
    234 0
    事件日志文件的导出是史陶比尔机器人系统维护中的一个重要环节,它对于系统的错误追踪、性能分析以及长期维护具有不可忽视的价值。为了确保机器人系统的高效稳定运行,定期导出并检查事件日志文件是非常必要的。一 ...
  • 2025-12-12 10:38
    80 0
    工业机器人离线编程仿真软件(OLP)是一种强大的工具,它可以在不中断生产线的情况下对机器人程序进行编写和测试。这种软件的使用不仅可以提高编程效率,还能显著减少停机时间,从而节约成本并提高生产效率 ...
  • 2025-12-12 10:38
    240 0
    在工业机器人的应用中,准确地设定和维护工具坐标系是至关重要的,这不仅关乎到操作的精度,也直接影响着生产效率和质量。KUKA机器人的工具坐标系测量原理涵盖了多种测量方法,每种方法都有其特定的应用场 ...
  • 2025-12-12 10:37
    21 0
    KUKA机器人的结构化编程不仅涉及程序的整体架构,还包含了创建高效、可读性强的结构化机器人程序所需的多种辅助工具。这些辅助工具包括注释功能,它允许程序员在代码中添加描述性文字以解释程序的功能和逻辑 ...
  • 2025-12-12 10:37
    361 0
    机器人在某个位置,即便在给定状态和步骤顺序的情况下,也无法通过逆向变换得出唯一数值时,即认为是一个奇点位置。或者当机器人最小的笛卡尔变化也能导致非常大的轴角度变化时,也称作机器人奇点位置。奇 ...
  • 2025-12-12 10:37
    224 0
    KUKA机器人沿轨迹运动的姿态导引是一个复杂而精细的过程,它涉及到直线运动、圆周运动的规划以及对奇点位置的处理。了解这些内容对于有效地编程和操作KUKA机器人至关重要,以确保机器人能够安全、高效地执行 ...
  • 2025-12-12 10:36
    13 0
    KUKA机器人的Officelite与Visual Components连接通常用于仿真和编程。KUKA Officelite是一种虚拟示教器软件,用于模拟KUKA机器人的操作和编程,而Visual Components是一个高级仿真软件,能够实现机器人及周 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
