按照芯片类型可以分为CCD相机、CMOS相机;按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机;按照扫描方式可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;按照分辨率大小可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;按照输 ...
如何知道影像的FOV
用视觉传感器能否做一个装置来跟踪太阳或暗室里移动的灯光?
如果可以,不如我们在四月份一起做一个这样的小项目。
dev_close_window ( : : : ) 关闭活跃的图形窗口。
read_image ( : Image : FileName : ) ;加载图片
get_image_pointer1 ( Image : : : Pointer, Type, Width, Height ) ;获得图像的数据。如:类型(= ' ...
机器视觉光学镜头的技术指标(转) 机器视觉的集成和设计面临各种来自硬件、软件和电子方面问题的挑战,如果忽视光学性能规格,不了解如何评估光学器件,用户挑选合适的机器视觉镜头将会面临挑战。通过了解10项镜头规 ...
1. 加拿大Coreco公司:
Sapera LT(采集)
Sapera Processing(处理)
2. 美国Cognex公司:
VisionPro(采集处理于一体)
3. 比利时Euresys公司:
eVision(采集处理于一体)
4. 加拿大Matrox公司:
MIL-Lit(采 ...
在下正在研究halcon,关于里面的一些问题还不太清楚,想找一些同道中人一起讨论一二,希望有兄弟姐妹们响应一下。
经过一段时间的讨论,决定用HALCON+VB6+摄像头来完成图像的处理。HalCon,因为有破解版,所以学习比较方便。
电驴下载地址:
ed2k://|file|[机器视觉软件].MVTec.HALCON.v8.0.2.With.Crack-NULL.rar|358172316|39d5f ...
http://blog.plcjs.com/group.asp?gid=45
以后的讨论就在改组讨论
这是个类似WEBQQ的东西,如同QQ一样交流很方便,比如你写了博客日志,同时可以发到这个群组中,当做一个话题来讨论 ...
HALCON.v8.0.2是支持中文的,设置的方法如下:
本人小菜鸟,刚开始学习HALCON,现在遇到一个难题,请各位达人帮忙解答下。本人在处理图片的过程中,已经通过边缘检测和hough变换检测出多条支线,请问用什么函数能在这些直线中找到最长的那根,我发现了一个函数是s ...
下面是halcon生成的C++代码,耗时11S,结果不准确,看来也不能迷信HALCON。
// File generated by HDevelop for HALCON/C ...
安装OpenCV
从http://www.opencv.org.cn 下载OpenCV安装程序。假如要将OpenCV安装到C:\Program Files\OpenCV。(下面附图为OpenCV 1.0rc1的安装界面,OpenCV 1.0安装界面与此基本一致。)在安装时选择"将\OpenCV\bin ...
int main( int argc, char** argv )
// CvCapture 是一个结构体,用来保存图像捕获所需要的信息。
// opencv提供两种方式从外部捕获图像 ...
什么是OpenCV
OpenCV是Intel公司支持的开源计算机视觉库。它轻量级而且高效——由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
为什么有OpenCV
计算机视觉市场巨 ...
谁知道机器视觉产业链??
小弟在此谢谢大家了。
