在 CODESYS Softmotion CNC 插补运动调试中,轴出现无规律跳跃或抖动是常见且易误判的故障,很多工程师会优先怀疑机械刚性、编码器反馈或驱动器参数,但实际上该现象常由 CNC 插补链路中位置跳跃检测与急 ...
在 CODESYS Softmotion 运动控制项目升级迭代时,轴状态机Axis.nAxisState的跳转逻辑会随库版本变化而调整,若程序依赖旧版状态时序做条件判断,升级后可能出现使能流程异常、就绪判定失效等问题;同时 CAM 凸轮、 ...
第7章 西门子S7-1200G2的MODBUS _TCP主站教程配合广州数控机器人项目调试YASKAWA点蓝色字体关注摘要:在机器人与西门子PLC设备进行modbus_tcp通讯时,若无特殊应用要求,机器人作为被控制对象,机器人一般作为从 ...
第9章 广州数控(GSK)机器人的视觉通信接口详解与应用实战GSK点蓝色字体关注摘要:机器人作为TCP_Service服务器,视觉作为TCP_Client客户端。广州数控(GSK)机器人视觉通信基于以太网TCP/IP,采用TCP或UDP协议,支 ...
100个PLC和传感器的工作原理动图,电气工程师的最爱!20210529电箱越级跳闸,很多老电工都不知道为什么!20210528这么全的PLC输入输出接线,第一次看见20210526如何判断PLC使用接近开关是PNP还是NPN?20210525PLC柜 ...
一、填空题A类1、 在国际单位制中,体积流量的单位有(m 3 /h l/s),质量流量的单位有(Kg/s T/h)。2、 单位时间内通过管道截面积的流体量,称为瞬时流量,测量流量的方法大致可分为(容积法)、( ...
随着国内外技术交流的日益频繁,许多国外的技术图样和技术信息进入我国企业,但是由于世界各国存在米制和英寸之差,给工作带来了困难和障碍,其中各国在机械上所采用的各种各样的螺纹,就是其中的事例之一,现对国 ...
在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在很多控制算法 ...
轴承的代号一个完整的SKF轴承型号是由基本代号加上一个或多个补充代号组成(也有些轴承可能不带任何补充代号),就是我们称之为前缀和后缀。SKF轴承的外包装上会标出完整的轴承型号,即基本代号和补充代号,但由于制 ...
数字地与模拟地的区别数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是用了同一部电梯:地,而这部电梯所用的井道就是在PCB上布得地线。模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可 ...
一、前言在形形色色的传感器大军中,液位计占有重要的地位,它是我们生产生活的安全保障。市面上出现的液位计有数十余种,目前企业常用的有浮筒液位计、浮球液位计、差压式液位计、导波雷达液位计等。二、浮筒液位 ...
如果告诉你我这里有这么一个PLC综合网页既是学习规划又是在线课程既是软件资料也是考试题库你要不要?别不信!我们优秀的程序猿就是这么给力的码出来了有图有真相原谅小编14寸电脑展示不出它丰富的内涵总之就是帅呆 ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
液压缸 是将液压能转变为 机械能 的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压 执行元件 。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的 液压系统 中得 ...
点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转。控制线路原理图如下所示:启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→ ...
自锁与互锁作为电动机最基础的二次线保护方式,是每个电工都必须学会并且熟练运用的。一般来说,学习电动机正反转可以更直观的理解自锁和互锁的用途。今天我们来介绍自锁和互锁的疑难点。首先对自锁和互锁的概念要 ...
一、断路器 低压断路器俗称自动开关或空气开关,用于低压配电电路中不频繁的通断控制。在电路发生短路、过载或欠电压等故障时能自动分断故障电路,是一种控制兼保护电器。断路器的种类繁多,按其用途和结构特点可 ...
设计一个完整的PLC应用系统一般包括项目分析、PLC硬件选型、程序设计和调试等几个步骤。一、项目分析项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基 ...
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可 ...
机械图纸技术要求汇总,机械人必备资料,记得收藏!▌ 一般技术要求1. 零件去除氧化皮。2. 零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。3. 去除毛刺飞边。 ▌ 热处理要求1. 经调质处理,HRC50~55。 ...
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域 ...
不要以为“永远在改bug”的程序猿是最爱“犯错误”的理工男,电子攻城狮也不例外!关键是很多时候,工程师并不觉得自己在犯错误,反而以为自己找到了更好的解决方式而窃喜呢。不过,面对林林总总的元器件和复杂的电 ...
加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线等;对 ...
一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极 ...
▌ 正投影法投影时投影线都相互平行,投影线与投影面相垂直的平行投影法。1. 基本视图2. 向视图3. 局部视图 4. 斜视图5. 剖视图1)全剖视图 2)半剖视图3)局部剖视图 4)阶梯剖 5)旋转剖 6. 断面图 假想用剖 ...
我们平时接触最多的就是交换机与路由器了,细心的朋友都会有一个疑问,交换机与路由器到底有何区别?虽然我们用的多,但大多数并没有深究他的工作原理与传输方式,之前我们也提到过,不断的有朋友问到。本期我们通 ...
对于ip地址我们前面通过多次文章,大家都有一定的理解,不过通过的留言,有部分朋友还是对子网掩码、ip地址的网段有些疑问,那么今天我们一起来解下这方面的内容。一、什么是子网掩码?在了解ip地址的网段之前,我 ...
点击↑↑上方关注,回复“100”领取电工经典电路图100例PLC喷泉控制案例一、明确系统控制要求系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷头工作(通过控制三组喷头的泵电动机来实现),三组喷头排列如下图所示。系统控 ...
点击↑↑上方关注,回复“100”领取电工经典电路图100例一台全自动添加润滑油加注机,控制系统欧姆龙CPM2系列plc,停机一段时间后启动运行,按手动/自动都没反应,有输入信号但输出全部没有,故障指示不停闪烁。从 ...
点击↑↑上方关注,回复“100”领取电工经典电路图100例文字镜像如何设置转动与不转动A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OKCAD的 ...
微信搜一搜数控狂人过去几年来,针对一些制造企业招工难问题,国家和地方政府陆续出台多项措施加以缓解。这些举措极其必要,全面梳理我国制造业劳动力用工情况可以发现,制造业高质量发展受制于劳动力供需不匹配情 ...
点击蓝字 关注我们十字路口的交通指挥信号灯布置:一、控制要求1、信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。2、南北绿灯和东西绿灯不能同时 ...
PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在 ...
更多精彩点击下方立即关注 “ 数控狂人 ”经常有粉丝朋友在后台私信问小编,新手入门看不懂电路图怎么办?所以小编今天给大家带来这篇常见电路基础知识合集,干货满满,想学习就仔细看完哦~文章来源网络,版权归原 ...
点击↑↑上方关注,回复“100”领取电工经典电路图100例有朋友问是否能用电话线接POE或者用网线的四芯来做水晶头,很多朋友都有困惑就是网线中1236和4578到底哪个供电?这个问题我们之前提过也发过类似的文章,今天 ...
走进任何一家工厂的自动化产线,你都会看到这样的画面:产品被推出工位,夹具精准合拢,转盘匀速旋转,机械手上下翻飞取放物料……一切行云流水,看起来是 PLC 在指挥全局。但说实话,PLC 就像一个只会"发微信"的 ...
第11章 FANUC机器人做PROFINET主站配置从站模块(如抓手涂胶螺丝机等)FANUC ROBOT点蓝色字体关注摘要:FANUC机器人作为PROFINET主站配置从站模块教程。R834板卡 Profinet通讯设置。机器人作为PROFINET主站配置巴鲁夫 ...
点击蓝字 | 学习更多PLC/电工的知识有工友分享了一个控制箱,当下他看到的时候都瑟瑟发抖,是什么让一个身经百战的老电工害怕?我们来看看到底是一个什么样的箱子能让老电工这样?看看网友们的神评:网友A:我会崩 ...
常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢?什么是“成套配电装置” ...
杠杆千分尺1. 杠杆千分尺又称指示千分尺,它是由外径千分尺的微分筒部分和杠杆卡规中指示机构组合而成的一种精密量具,见图1。2. 杠杆千分尺指示值为0.002mm,指示范围为±0.06mm。r1=2.54mm,r2=12.195mm,r3=3.1 ...
01什么是步进电机? 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。当步进驱 ...
PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个清晰的定位。直流输入电路如上图所示,为 ...
直线插补指令G01数控编程直线插补指令G01数控编程零件图样%3305N1 G92 X100 Z10(设立加工工件坐标系,定义对刀点的位置)N2 G00 X16 Z2 M03 (移到倒角延长线,Z轴2mm处)N3 G01 U10 W-5 F300 (倒3×45°角)N4 ...
微信搜一搜数控狂人生活中最常见的一种场景是这样的:你下班回来后疲惫不堪,急需上床休息,入门后打开客厅的一盏灯,直奔到卧室休息但还关掉客厅灯,但这时实在不想再跑回客厅关灯,所以可以采用三控开关,共同控 ...
微信搜一搜数控狂人液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,之前也给大家看过类似动图集,但却没有针对性的详细介绍,这次本文共介绍了8大类共18种液压阀!这些液压阀如何工作?有啥用处?仔细看完内容,你就明明白 ...
微信搜一搜数控狂人准备知识在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单密码 ...
微信搜一搜数控狂人还记得两年前发生过这么一件事吗,21岁的巴西新星球员卡奥-费利佩去世了。怎么了……放风筝的时候,撞上了架空线,触电身亡。哎呀,真是可惜~我不服,为什么触电的总是人类,小鸟站在电线上却没 ...
‖ 三菱PLC FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册三菱PLC FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册更多手册微信公共号关注:小白自动化点击菜单选想要的手册END微信搜索小白自动化扫码关注更多精彩内容 免责声明:如果侵犯了 ...
首先控制柜包含以下几个重要组成部分:主机,放大器,电源第一部分:主机第二部分:伺服放大器第三部分:急停板急停单元:外部轴驱动器各单元功能介绍:MAIN BOARD(主板):主板上安装着两个微处理器,外围线路, ...
1. 描述如果更新SCALANCE X系列交换机固件时发生错误(更新固件过程中交换机断电)或者使用不兼容的固件更新工业以太网交换机,则设备的固件可能会无法正确启动。如图1,此时交换机故障灯闪烁,无法访问管理界面。 ...
