1. 什么是队列
队列(queue)是一种只能在一端插入元素、在另一端删除元素的数据结构,遵循「先入先出」(FIFO)的规则。
队列中有两个基本概念:
队头指针(可变):永远指向此队列的第一个数据元素;
队尾指针(可变):永远指向此队列的最后一个数据元素;
队列中的数据存储方式有两种:
① 基于静态连续内存(数组)存储,如图:② 基于动态内存(链表节点)存储,如图:
后续都使用基于静态内存存储的队列讲解。
队列提供两个统一的操作:
「入队(enqueue)」
入队将一个元素添加到队尾,并将队尾指针+1后移,如图:
「出队(dequeue)」
出队将从队头中取出一个元素,并将队头指针+1后移,如图:
2. 环形队列
2.1. 环形队列的特点
普通队列的入队操作将队尾指针后移+1,出队操作将队头指针后移+1,操作几次之后会发现队头指针和队尾指针都跑到缓冲区的尾部去了:这就导致了前面的内存空间全被浪费,如果要重新恢复使用,则需要进行元素和指针的移动:显然这种队列使用方式太不方便了,所以就诞生了环形队列:「不用搬移元素和指针,一直可以重复利用这段内存空间」
2.2. 环形队列的实现
TencentOS-tiny中环形队列的实现在tos_ring_queue.htos_ring_queue.c中。
typedef  struct  k_ring_queue_st  {
        knl_obj_t      knl_obj;
        uint16_t        head;  //队头指针
        uint16_t        tail;  //队尾指针
        size_t            total;  //记录队列中元素的个数
        uint8_t        *pool;  //队列底层的存储结构(一个数组)
        size_t            item_size;  //队列中每个元素的大小,单位:字节
        size_t            item_cnt;  //队列中可以容纳的元素数量
}  k_ring_q_t;
环形队列初始化,将队头指针和队尾置0:
  __API__  k_err_t  tos_ring_q_create(k_ring_q_t  *ring_q,  void  *pool,  size_t  item_cnt,  size_t  item_size)
  //省略了参数合法性检查代码
        ring_q->head                =  0u;
        ring_q->tail                =  0u;
        ring_q->total              =  0;
        ring_q->pool                =  (uint8_t  *)pool;
        ring_q->item_size      =  item_size;
        ring_q->item_cnt        =  item_cnt;
        return  K_ERR_NONE;
判断环形队列是否为满或者为空:
__API__  int  tos_ring_q_is_empty(k_ring_q_t  *ring_q)
        TOS_CPU_CPSR_ALLOC();
        int  is_empty  =  K_FALSE;
        //省略了参数合法性检查代码
        TOS_CPU_INT_DISABLE();
        is_empty  =  (ring_q->total  ==  0  ?  K_TRUE  :  K_FALSE);
        TOS_CPU_INT_ENABLE();
        return  is_empty;
__API__  int  tos_ring_q_is_full(k_ring_q_t  *ring_q)
        int  is_full  =  K_FALSE;
    //省略了参数合法性检查代码
        is_full  =  (ring_q->total  ==  ring_q->item_cnt  ?  K_TRUE  :  K_FALSE);
        return  is_full;
环形队列入队操作的API如下:
__API__  k_err_t  tos_ring_q_enqueue(k_ring_q_t  *ring_q,  void  *item,  size_t  item_size);
在此API中,入队操作的实现如下:
__STATIC_INLINE__  void  ring_q_item_increase(k_ring_q_t  *ring_q)
        ring_q->tail  =  RING_NEXT(ring_q,  ring_q->tail);
        ++ring_q->total;
环形队列出队操作的API如下:
__API__  k_err_t  tos_ring_q_dequeue(k_ring_q_t  *ring_q,  void  *item,  size_t  *item_size);
在此API中,出队操作的实现如下:
__STATIC_INLINE__  void  ring_q_item_decrease(k_ring_q_t  *ring_q)
        ring_q->head  =  RING_NEXT(ring_q,  ring_q->head);
        --ring_q->total;
在入队和出队操作的时候都使用了 RING_NEXT 宏,用来获取在环形队列中的下一个位置:
#define  RING_NEXT(ring_q,  index)        ((index  +  1)  %  ring_q->item_cnt)
2.3. 环形队列使用Demo
编写如下的测试代码:
#include  <tos_k.h>
typedef  struct  item_st  {
        int  a;
        int  b;
        int  c;
}  item_t;
#define  RING_QUEUE_ITEM_MAX  5
uint8_t  ring_q_buffer[RING_QUEUE_ITEM_MAX  *  sizeof(item_t)];
k_ring_q_t  ring_q;
void  entry_task_demo(void  *arg)
        k_err_t  err;
        int  i;
        item_t  item;
        size_t  item_size;
        //创建环形队列
        tos_ring_q_create(&ring_q,  ring_q_buffer,  RING_QUEUE_ITEM_MAX,  sizeof(item_t));
        //数据入队
        for(i  =  0;i  <  RING_QUEUE_ITEM_MAX;  i++)
                item.a  =  i;
                item.b  =  i;
                item.c  =  i;
                err  =  tos_ring_q_enqueue(&ring_q,  &item,  sizeof(item_t));
                if(err  ==  K_ERR_NONE)
                        printf("enqueue  a  item:  %d  %d  %d\n",  item.a,  item.b,  item.c);
                else
                        printf("ring  queue  enqueue  fail,err  =  %d\r\n",  err);
        //队列满之后,继续入队
        if(err  ==  K_ERR_RING_Q_FULL)
                printf("ring  queue  is  full:  %s\n",  tos_ring_q_is_full(&ring_q)  ?  "TRUE"  :  "FALSE");
        else
        //数据出队
        for(i  =  0;  i  <  RING_QUEUE_ITEM_MAX;  ++i)
                err  =  tos_ring_q_dequeue(&ring_q,  &item,  &item_size);
                        printf("dequeue  a  item(%d  bytes):  %d  %d  %d\n",  item_size,  item.a,  item.b,  item.c);
                else
                        printf("ring  queue  dequeue  fail,err  =  %d\r\n",  err);
        //没有数据后继续出队
        if(err  ==  K_ERR_RING_Q_EMPTY)
                printf("ring  queue  is  empty:  %s\n",  tos_ring_q_is_empty(&ring_q)  ?  "TRUE"  :  "FALSE");
        else
运行结果如下:
3. 优先级队列
3.1. 优先级队列的特点
优先级队列也是一种基于队列的数据结构,但是它「不遵循FIFO」,而是按照每个元素的优先级进行出队:「最高优先级的先出队」
3.2. 优先级队列的实现
TencentOS-tiny中环形队列的实现在tos_prio_queue.htos_prio_queue.c中。
优先级队列在数据入队的时候,会按照入队元素的优先级进行一次排序,「将优先级值最小(优先级最高的元素)放在队头」,出队的时候只需要取第一个元素即可。
正是因为这种特性,优先级队列的底层存储结构不能使用数组(排序太麻烦),而是使用了二项堆的数据结构。
二项堆是一种二叉树集合的数据结构,在本文中不再深入讲解,有兴趣的读者可以自己搜索阅读。
下面只给出优先级队列的API,「理解其规则,会用即可」
创建优先级队列
__API__  k_err_t  tos_prio_q_create(k_prio_q_t  *prio_q,  void  *mgr_array,  void  *pool,  size_t  item_cnt,  size_t  item_size);
参数描述
prio_q优先级队列控制块指针
mgr_array提供一块缓冲区用于内部管理
pool队列的缓冲区
item_cnt队列可容纳的元素数量
item_size每个元素的大小,单位字节
其中用于内部管理的缓存区大小可以使用宏定义来计算,比如有5个元素的管理缓冲区大小:
uint8_t  mgr_pool[TOS_PRIO_Q_MGR_ARRAY_SIZE(5)];
元素入队
__API__  k_err_t  tos_prio_q_enqueue(k_prio_q_t  *prio_q,  void  *item,  size_t  item_size,  k_prio_t  prio);
其中优先级的值遵循:数值越小,优先级越高。
元素出队
__API__  k_err_t  tos_prio_q_dequeue(k_prio_q_t  *prio_q,  void  *item,  size_t  *item_size,  k_prio_t  *prio);
其中prio需要传入一个地址,用于记录出队元素的优先级。
3.3. 优先级队列使用Demo
#include  <tos_k.h>
        int  a;
        int  b;
        int  c;
}  item_t;
#define  PRIO_QUEUE_ITEM_MAX  5
uint8_t  prio_q_buffer[PRIO_QUEUE_ITEM_MAX  *  sizeof(item_t)];
uint8_t  mgr_pool[TOS_PRIO_Q_MGR_ARRAY_SIZE(PRIO_QUEUE_ITEM_MAX)];
k_prio_q_t  prio_q;
        k_err_t  err;
        int  i;
        item_t  item;
        size_t  item_size;
        k_prio_t  item_prio;
        //创建优先级队列
        tos_prio_q_create(&prio_q,  mgr_pool,  prio_q_buffer,  PRIO_QUEUE_ITEM_MAX,  sizeof(item_t));
        //数据入队
        for(i  =  PRIO_QUEUE_ITEM_MAX;i  >  0;  i--)
                item.a  =  i;
                item.b  =  i;
                item.c  =  i;
                err  =  tos_prio_q_enqueue(&prio_q,  &item,  sizeof(item),  i);
                else
                        printf("prio  queue  enqueue  fail,err  =  %d\r\n",  err);
        //队列满之后,继续入队
        err  =  tos_prio_q_enqueue(&prio_q,  &item,  sizeof(item_t),  i);
        if(err  ==  K_ERR_PRIO_Q_FULL)
                printf("prio  queue  is  full:  %s\n",  tos_prio_q_is_full(&prio_q)  ?  "TRUE"  :  "FALSE");
        else
        //数据出队
        for(i  =  0;  i  <  PRIO_QUEUE_ITEM_MAX;  ++i)
                err  =  tos_prio_q_dequeue(&prio_q,  &item,  &item_size,  &item_prio);
                        printf("dequeue  a  item[piro  %d]:  %d  %d  %d\n",  item_prio,  item.a,  item.b,  item.c);
                else
                        printf("prio  queue  dequeue  fail,err  =  %d\r\n",  err);
        //没有数据后继续出队
        if(err  ==  K_ERR_PRIO_Q_EMPTY)
                printf("prio  queue  is  empty:  %s\n",  tos_prio_q_is_empty(&prio_q)  ?  "TRUE"  :  "FALSE");
        else
运行结果为:
4. 总结
① 普通队列是一种只能在一端入队,在一端出队的数据结构,规则:FIFO。
② 环形队列对内存空间的利用率最高,使用最多,规则:FIFO。
③ 优先级队列不遵循FIFO,每个元素都有自己的优先级,规则:优先级最高的元素先出队。
「接收更多精彩文章及资源推送,欢迎订阅我的微信公众号:『mculover666』。」
</tos_k.h></tos_k.h>
