1、在博图V20端配置1200G2的程序及工艺对象
选择Profinet IO->Drives->Siemens Aktiengesellschaft->SINAMICS下的SINAMICS S120/S150 CU320-2 PN V5.2拖入网络视图中。
2、配置S120的报文
添加DO整流单元、DO伺服和DO控制单元
在硬件目录的子模块中添加需要的报文,这里添加了运动控制的标准保温370、105和390,同时为了采集整流单元、伺服驱动器和伺服电机的相关数据,还添加了附件报文701,PZD-2/5和附加数据,PZD-2/6。
博图端S120硬件组态完毕,然后建立工艺对象,由于需要两个轴同步,选择同步轴,
在驱动装置处选择轴
工艺对象会自动配置好编码器和105报文数据交换
这里要选择在线,这样工艺对象会根据驱动参数的值来设定工艺对象的值
其他参数根据需求来设定
注意:预控值参数和增益参数根据实际需求调整,参数不合适可能导致电机带载运行时出现顿挫现象然后过载报警,通过博图的tarce功能或者STARTER软件的tarce功能来查看电机运行的状态
打开西门子伺服配置软件STARTER,右下角蓝色区域显示设备当前状态。
查看X127地址,然后通过网线连接电脑和CU320的X127口。
在电脑的PC/PG接口中选择网口并选择TCPIP类型的接口。
配置驱动器报文,和博图里的一一对应。
选择对应的硬件,点击Adapt telegram configuration->Add telegram extension可以添加扩展报文。
选中对应的报文点击Interconnections/diagnostics可以配置扩展报文的数据。
PLC给驱动器的数据是在Receive direction
驱动器给PLC的数据是在Transmit direction
如图在370报文的附加数据报文内添加了电源单元温度、实际直流母线电压、实际功率、实际错误代码和实际报警代码。
点击对应数据框弹窗,点击Further interconnections…
根据需要选择需要反馈给PLC的数据,通过报文反馈的数据实时性很高,可以达到ms级别。
其他报文也按照同样的操作,105报文扩展了电机扭矩、电机温度、驱动器温度和母线电压。
右击驱动单元,点击Connect target device,连接上驱动器,
首次连接,或者重新下载全新的数据前先恢复出厂设置,恢复完出厂设置和驱动器断电重新上电。再次连接驱动器,右下角的蓝色的offline mode 会切换成黄色的online mode,注意:如果覆盖之前的参数,最好先将PLC停止,然后再回复出差设置,不然可能PLC再发送数据给驱动器导致驱动器无法恢复出厂设置。
恢复出厂后重新连接驱动器弹窗是这样的,Online显示未Does not exist。如果回复出差没有成功,这里Online可能还存在东西,一定要点击Download to target device,如果点击下面个Load to PG,驱动器的参数会覆盖掉电脑内程序的参数。
如果在线修改了参数需要下载,点击下载按钮,
在点击ROM TO RAM
然后再点击上载按钮,将驱动器最新的参数保存到电脑
然后将文件保存
注意:西门子STARTER软件修改参数分为离线修改和在线修改,如果离线修改,直接将参数文件下载到控制器然后点击ROM TO RAM即可。如果是在线修改,一定要注意,修改的是在线数据,并不是修改的电脑软件内离线的数据,所以下载完后还需要再上载一次,才可以保证电脑参数和控制器的参数保持一致。
STARTER软件的trace功能,建立需要监控的变量,点击下载,然后点击启动按钮就可以开始监控电机运行的状态。
博图的trace功能
根据这里的IO地址定义对应报文获取的数据
通过获取值乘以对应的参考值然后除以16384的数据转换得到实际值,
S120的整流单元需要添加单独的程序进行使能和复位,
SinaInfeed_Instance(EnablePrecharging:="整流模块使能",
EnableInfeed:="整流模块使能",
AckFault:="整流模块复位"  OR  "IM复位按钮S311"  OR  "自动报警复位",
ConfigAxis:=16#03,
HWIDSTW:="SINAMICS-S120-CU320-2PN~DO_整流单元_1~西门子报文_370__PZD-1_1",
HWIDZSW:="SINAMICS-S120-CU320-2PN~DO_整流单元_1~西门子报文_370__PZD-1_1");
V90伺服使能不报警,使能轴电机轴可以随意转动,转动电机轴驱动器可以看到编码器数值
最终发现是驱动器参数的扭矩限值为0,通过将驱动器与PLC断开,恢复驱动器参数电机回复了正常运行。
出现这个的原因是因为在配置报文时配置了附加报文750,如果PLC不给扭矩上限值和扭矩下限值,驱动器会手动两者的数值都未0;所以需要再驱动器中加入以下代码,(也就是750报文Q输出的第二个字和第三个字分别表示扭矩上限和扭矩下限,16384是一个百分数,如果设置为16384,这将扭矩设置为参考扭矩(额定扭矩)的100%),如果设置为1638,这大概是10%,负号这是反方向扭矩值。
"QW进给电机扭矩上限":=16384;
"QW进给电机扭矩下限":=-16384;
在PLC和CU320连接网线方面,一定要通过PLC的网口直接跟CU320的网口连接,同时需要在博图配置好拓扑链接
在实际连接网线的时候,也需要根据拓扑图的连接来,否则驱动器会通信不上,图上PLC连接X1口,CU320也是X1口,那就实际连接的时候也必须要是这两个网口。
问题:1200G2的PLC控制S120电机如果设置了启用模数,长度设置为360度,由于1200PLC的扫描周期为4ms,根据公式计算得到输出最大频率360°/0.004s/2=45000°=7500rpm,如果需要跟高输出频率则需要增加长度,我这里修改为3600度,这样可以输出的最大转速可以达到75000rpm。
