寻求更好的阅读体验,请点击『阅读原文』移步:Mculover666的个人博客。
本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX初始化STM32L431RCT6的USART,并使用中断模式发送和接收数据。
1. 准备工作
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
2.生成MDK工程
选择芯片型号
搜索并选中芯片
STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
接下来开始配置
USART1:
NVIC配置
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
生成代码
点击
GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
定义发送和接收缓冲区
/* Private user code ---------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN 0 */uint8_t hello[] = "USART1 is ready...\n";uint8_t recv_buf[13] = {0};/* USER CODE END 0 */重新实现中断回调函数
在NVIC一讲中我们探索了HAL库的中断处理机制,HAL中弱定义了一个中断回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback, 我们需要在用户文件中重新定义该函数,放在哪都可以,这里我放在 main.c 中:
/* USER CODE BEGIN 4 *//* 中断回调函数 */void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){ /* 判断是哪个串口触发的中断 */ if(huart ->Instance == USART1) { //将接收到的数据发送 HAL_UART_Transmit_IT(huart, (uint8_t*)recv_buf, 13); //重新使能串口接收中断 HAL_UART_Receive_IT(huart, (uint8_t*)recv_buf, 13); }}/* USER CODE END 4 */修改main函数
在main函数中首先开启串口中断接收,然后发送提示信息:
int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ //使能串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)recv_buf, 13); //发送提示信息 HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)hello, sizeof(hello)); /* USER CODE END 2 */ while (1) { }}编译代码
编译整个工程:
设置下载器
实验现象
至此,我们已经学会了如何配置USART使用中断模式发送和接收数据,下一节将讨论实现printf()函数的多种方法。
更多精彩文章及资源,请关注我的微信公众号:『mculover666』。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
