更多精彩~点击上面蓝字关注我们呀!
寻求更好的阅读体验,请点击阅读原文移步:Mculover666的个人博客。
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取环境光强度传感器数据(BH1750)。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
BH1750模块
BH1750FV1是两线式串行总线接口(IIC)的16位数字输出型环境光强度传感器,利用它的高分辨率可以探测较大范围内的光照强度变化(1lx - 65535lx)。
BH1750的原理图如下:
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1
配置硬件I2C
首先查看小熊派开发板的原理图,确定EEPROM接在哪个I2C接口上,如图:
接下来开始配置I2C接口1:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
修改I2C初始化代码的小BUG
重定向printf( )函数
4. 编写BH1750驱动程序
参考『bh1750FVI Datasheet』进行编程。
宏定义BH1750器件地址
BH1750的器件地址由ADDR端口的高低电平决定:
结合原理图,在 bh1750_i2c_drv.h 头文件中可以定义如下:
#define        BH1750_ADDR_WRITE      0x46        //01000110
#define        BH1750_ADDR_READ        0x47        //01000111
枚举BH1750工作模式
参考数据手册在 bh1750_i2c_drv.h 头文件中进行如下枚举定义:
typedef  enum
        POWER_OFF_CMD      =      0x00,      //断电:无激活状态
        POWER_ON_CMD        =      0x01,      //通电:等待测量指令
        RESET_REGISTER    =      0x07,      //重置数字寄存器(在断电状态下不起作用)
        CONT_H_MODE          =      0x10,      //连续H分辨率模式:在11x分辨率下开始测量,测量时间120ms
        CONT_H_MODE2        =      0x11,      //连续H分辨率模式2:在0.51x分辨率下开始测量,测量时间120ms
        CONT_L_MODE          =      0x13,      //连续L分辨率模式:在411分辨率下开始测量,测量时间16ms
        ONCE_H_MODE          =      0x20,      //一次高分辨率模式:在11x分辨率下开始测量,测量时间120ms,测量后自动设置为断电模式
        ONCE_H_MODE2        =      0x21,      //一次高分辨率模式2:在0.51x分辨率下开始测量,测量时间120ms,测量后自动设置为断电模式
        ONCE_L_MODE          =      0x23        //一次低分辨率模式:在411x分辨率下开始测量,测量时间16ms,测量后自动设置为断电模式
}  BH1750_MODE;
发送命令和读取数据
接下来编写bh1750_i2c_drv.c驱动文件,参考数据手册中的这部分:
本驱动程序底层使用 HAL 库的 IIC 初始化文件,所以包含如下头文件:
#include  "bh1750_i2c_drv.h"
#include  "i2c.h"
根据上图,发送命令的函数如下:
  *  @brief        向BH1750发送一条指令
  *  @param        cmd  ——  BH1750工作模式指令(在BH1750_MODE中枚举定义)
  *  @retval        成功返回HAL_OK
uint8_t        BH1750_Send_Cmd(BH1750_MODE  cmd)
        return  HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,  BH1750_ADDR_WRITE,  (uint8_t*)&cmd,  1,  0xFFFF);
接收光照强度数据的函数如下:
  *  @brief        从BH1750接收一次光强数据
  *  @param        dat  ——  存储光照强度的地址(两个字节数组)
  *  @retval        成功  ——  返回HAL_OK
uint8_t  BH1750_Read_Dat(uint8_t*  dat)
        return  HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,  BH1750_ADDR_READ,  dat,  2,  0xFFFF);
数据转换函数
根据数据手册中给出的公式,编写将从BH1750读出的两个字节数据转换为对应强度值的函数:
  *  @brief        将BH1750的两个字节数据转换为光照强度值(0-65535)
  *  @retval        成功  ——  返回光照强度值
uint16_t  BH1750_Dat_To_Lux(uint8_t*  dat)
        uint16_t  lux  =  0;
        lux  =  dat[0];
        lux  <<=  8;
        lux  +=  dat[1];
        lux  =  (int)(lux  /  1.2);
        return  lux;
5. 测试驱动程序
在main.c中测试驱动程序是否正常:
int  main(void)
        uint8_t  dat[2]  =  {0};                //dat[0]是高字节,dat[1]是低字节
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();
        MX_I2C1_Init();
        MX_USART1_UART_Init();
        while  (1)
                if(HAL_OK  ==  BH1750_Send_Cmd(ONCE_H_MODE))
                        //printf("send  ok\n");
                else
                        //printf("send  fail\n");
                HAL_Delay(200);
                if(HAL_OK  ==  BH1750_Read_Dat(dat))
                        //printf("recv  ok\n");
                        printf("current:  %5d  lux\n",  BH1750_Dat_To_Lux(dat));
                else
                        //printf("recv  fail");
                HAL_Delay(1000);
编译下载运行,测试结果如下:
至此,我们已经学会如何使用硬件IIC接口读取环境光强度传感器数据(BH1750),下一节将讲述如何使用硬件IIC接口读取温湿度传感器数据并使用软件CRC校验(SHT30)。
更多精彩文章及资源,请关注我的微信公众号:『mculover666』。
