本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件SDMMC外设读取SD卡数据。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
Micro SD卡
小熊派开发板板载 Micro SD 卡槽,最大支持 32 GB,需要提前自行准备一张 Micro SD卡,如图:
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1
配置 SDMMC 接口
知识小卡片 —— SDMMC接口
SDMMC接口的全称叫SD/SDIO MMC card host interface,SD/SDIO MMC 卡 主机接口,通俗的来说,就是这个接口支持SD卡,支持SDIO设备,支持MMC卡。
知识小卡片结束啦~
首先查看小熊派开发板的原理图:
然后根据原理图配置 SDMMC 接口:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考:
读取SD卡信息并打印
SD 卡系统(包括主机和 SD 卡)定义了两种操作模式:
卡识别模式
数据传输模式
系统复位后,主机处于卡识别模式,寻找总线上可用的 SD卡设备;同时,SD 卡也处于卡
识别模式,直到被主机识别到。
使用STM32CubeMX初始化的工程中会自动生成 SDMMC 初始化函数,向 SD 卡发送命令,当 SD 卡接收到命令后, SD 卡就会进入数据传输模式,而主机在总线上所有卡被识别后也进入数据传输模式
所以在操作之前,需要先检查 SD 卡是否处于数据传输模式并且处于数据传输状态:
main函数中首先定义一个变量用于存储 SD 卡状态:
int  sdcard_status  =  0;
HAL_SD_CardCIDTypeDef  sdcard_cid;
然后在while(1)之前编写如下读取信息代码:
/*  USER  CODE  BEGIN  2  */
printf("Micro  SD  Card  Test...\r\n");
/*  检测SD卡是否正常(处于数据传输模式的传输状态)  */
sdcard_status  =  HAL_SD_GetCardState(&hsd1);
if(sdcard_status  ==  HAL_SD_CARD_TRANSFER)
        printf("SD  card  init  ok!\r\n\r\n");
        //打印SD卡基本信息
        printf("SD  card  information!\r\n");
        printf("CardCapacity:  %llu\r\n",((unsigned  long  long)hsd1.SdCard.BlockSize*hsd1.SdCard.BlockNbr));
        printf("CardBlockSize:  %d  \r\n",hsd1.SdCard.BlockSize);
        printf("RCA:  %d  \r\n",hsd1.SdCard.RelCardAdd);
        printf("CardType:  %d  \r\n",hsd1.SdCard.CardType);
        //读取并打印SD卡的CID信息
        HAL_SD_GetCardCID(&hsd1,&sdcard_cid);
        printf("ManufacturerID:  %d  \r\n",sdcard_cid.ManufacturerID);
else
        printf("SD  card  init  fail!\r\n"  );
        return  0;
/*  USER  CODE  END  2  */
编译下载后串口助手输出结果如下:
擦除SD卡块数据
为了验证实验的正确性或,先擦除数据:
/*  擦除SD卡块  */
printf("-------------------  Block  Erase  -------------------------------\r\n");
sdcard_status  =  HAL_SD_Erase(&hsd1,  0,  512);
if  (sdcard_status  ==  0)
        printf("Erase  block  ok\r\n");
else
        printf("Erase  block  fail\r\n");
读取SD卡块数据
首先开辟一个全局缓冲区,用于存放从SD卡读出的数据:
/*  Private  user  code  ---------------------------------------------------------*/
/*  USER  CODE  BEGIN  0  */
uint8_t  read_buf[512];
/*  USER  CODE  END  0  */
然后在之前读取信息的代码之后添加读取数据的代码:
/*  读取未操作之前的数据  */
printf("-------------------  Read  SD  card  block  data  Test  ------------------\r\n");
sdcard_status  =  HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1,(uint8_t  *)read_buf,0,1,0xffff);
if(sdcard_status  ==  0)
        printf("Read  block  data  ok  \r\n"  );
        for(i  =  0;  i  <  512;  i++)
                printf("0x%02x  ",  read_buf);
                if((i+1)%16  ==  0)
                        printf("\r\n");
else
        printf("Read  block  data  fail!\r\n  "  );
向SD卡块写入数据
同样的,开辟一个全局缓冲区,用于存放即将要写入SD卡的数据:
uint8_t  write_buf[512];
然后在之前读取数据的代码之后添加的代码,将缓冲区的数据赋初值:
/*  填充缓冲区数据  */
        write_buf  =  i  %  256;
然后继续添加代码,将该缓冲区数据写入SD卡:
/*  向SD卡块写入数据  */
printf("-------------------  Write  SD  card  block  data  Test  ------------------\r\n");
sdcard_status  =  HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1,(uint8_t  *)write_buf,0,1,0xffff);
        printf("Write  block  data  ok  \r\n"  );
else
        printf("Write  block  data  fail!\r\n  "  );
添加完之后,为了检查数据是否正常写入,再将数据读出:
/*  读取操作之后的数据  */
printf("-------------------  Read  SD  card  block  data  after  Write  ------------------\r\n");
                if((i+1)%16  ==  0)
                        printf("\r\n");
将程序编译下载,最终的实验结果如下:
至此,我们已经学会如何使用硬件SDMMC接口读取SD数据STM32CubeMX系列教程完结,谢谢大家一直以来的支持
更多精彩文章及资源,请关注我的微信公众号:『mculover666』。
