更多精彩~点击上面蓝字关注我们呀!
寻求更好的阅读体验,请点击阅读原文移步:Mculover666的个人博客。
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的ADC外设,读取MQ-2气体传感器的数据并通过串口发送。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
MQ-2模块
MQ-2气体传感器一般用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适用于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测,如图:
MQ-2的原理图如下:
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1
配置ADC
ADC
ADC全称 Analog-to-Digital Converter,即模拟-数字转换器,可以将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号,进而使用数字电路进行处理,称之为数字信号处理。
STM32L431xx 系列有 1 个 ADC,ADC 分辨率高达 12 位,每个 ADC 具有多达 20 个的采集通道,这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。
STM32L431 的 ADC 最大的转换速率为 5.33Mhz,也就是转换时间为 0.188us(12 位分辨率时),ADC 的转换时间与 AHB 总线时钟频率无关。
知识小卡片结束啦
确定ADC通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置ADC(单次转换模式)
首先选择ADC1,开启通道3:
接下来是对ADC的设置,这里我们保持默认即可:
最后设置ADC的转换规则:
其余的一些设置保持默认即可。
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考:
编写读取数据的测试代码
修改main函数如下:
int  main(void)
        uint16_t  smoke_value  =  0;
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();
        MX_ADC1_Init();
        MX_USART1_UART_Init();
        while  (1)
                HAL_ADC_Start(&hadc1);                                        //启动ADC单次转换
                HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,  50);        //等待ADC转换完成
                smoke_value  =  HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  //读取ADC转换数据
                printf("smoke_value  =  %d\n",  smoke_value);
                HAL_Delay(500);
至此,我们已经学会如何使用ADC读取MQ-2传感器的值,下一节将讲述如何使用通用定时器闪烁LED。
更多精彩文章及资源,请关注我的微信公众号:『mculover666』。
