软件层面对比,最有价值的不是功能谁多,而是你用什么方式开发、谁来维护、后期怎么改机
先给一句话:
VM  更像设备厂的视觉开发平台
VisionPro / In-Sight  更像成熟的工业视觉产品软件
HIKROBOT  VisionMaster  定位为图形化机器视觉平台,支持传统视觉、深度学习和通信集成;Cognex  则把  VisionPro  定位为  PC  端视觉软件,把  In-Sight Vision Suite / Explorer  定位为面向其视觉系统的一体化开发环境。
一、开发方式
海康  VM
VM  的核心风格是流程图式开发。你通常会按采图  →  预处理  →  定位  →  测量/识别  →  判定  →  通信输出的方式搭流程。它强调图形化、算子化和平台化,适合设备厂把视觉嵌进整机软件架构里。官方资料强调其有大量算法工具、可视化流程设计,以及传统视觉与深度学习结合。
适合
做整机系统的人
要和  PLC、工控机、运动控制深度联动的人
想把一套视觉流程反复复用到多台设备的人
代价
自由度高,意味着:
你自己要懂流程设计
要会拆问题
要会调参数
要会处理工程边界条件
康耐视  VisionPro / In-Sight
康耐视的软件开发方式要分两类看:
In-Sight
In-Sight  的核心是  EasyBuilder + Spreadsheet
EasyBuilder  是步骤式、点选式开发,适合快速搭建;Spreadsheet  是更灵活、更底层的经典开发环境,提供更完整的视觉和通信函数。官方文档明确说  EasyBuilder  面向快速设置,Spreadsheet  提供最全面的开发工具。
VisionPro
VisionPro  是  PC  端视觉软件,更适合复杂制造任务。官方强调它结合了  rule-based programminghybrid smart tools    AI capabilities,定位明显偏高端、复杂、可扩展。
总体感觉
In-Sight:更像快速交付工具”
VisionPro:更像成熟高端软件框架”
二、算法工具层
海康  VM
VM  的特色是算子多、范围广、平台统一。官方资料强调  1000+  算法工具、传统视觉和深度学习能力并存,适合从定位、测量、OCR、识别到分类/检测的综合项目。对设备厂来说,它的优势是功能够全,而且都在一个统一平台里。
VM  的强项
流程自由组合
传统算法够全
深度学习能力已集成
更适合把多个视觉任务拼成整机工艺流程
VM  的短板
工具多,不代表默认最好用
同一个效果,往往更依赖工程师如何搭流程
在高难读码这类单点极致场景里,平台能力不等于最终成功率
康耐视
In-Sight
In-Sight Vision Suite  官方强调“full library of vision tools”,也就是工具库成熟完整,并把AI  技术整合进去。EasyBuilder  面向快速配置,Spreadsheet保留更强灵活性。
VisionPro
VisionPro  的特色不是工具数量,而是工具成熟度和工业化程度。它主打规则工具、智能工具和  AI  混合,适合复杂、高速、制造级任务。
Cognex  的强项
工具成熟度高
高难识别/读码经验沉淀深
快速把一个难点问题做稳更有优势
短板
黑盒感更强
有些项目你能调,但不一定像开放平台那样想怎么搭就怎么搭
三、调试体验
海康  VM + MVS
海康的软件体系一般是:
MVS:相机连接、参数调试、触发、曝光、预览
VM:流程搭建、算法、结果输出
这套分工对设备工程师很友好,因为你可以把成像问题算法问题拆开看。官方下载中心也明确说明  MVS  适用于面阵、线阵等相机产品。
体验特点
优点:
调试链路清楚
相机层、算法层分离
适合系统级排障
缺点:
需要你懂更多
项目初期配置工作量更大
康耐视  In-Sight / VisionPro
In-Sight  的调试体验重点是。官方反复强调  EasyBuilder    step-by-step  模式,目的是让用户通过图像化界面快速完成应用设置。
VisionPro  的调试更偏成熟软件开发环境,不是极简,但更完整。
体验特点
优点:
上手快
常见任务更容易短时间出结果
现场工程师更容易接手
缺点:当项目变成大系统时,软件边界不一定像平台式方案那么舒服
四、通信与集成
海康  VM
VM  更适合做设备集成。因为它本来就是面向机器视觉应用平台的思路,搭配  PCPLC、数据库、运动控制时更自然。海康自己也是完整机器视觉产品线,不只是单一读码器或智能相机。
工程优势
更适合和整机软件架构融合
适合多工位统一管理
适合工控机主控模式
康耐视
In-Sight
In-Sight  官方资料强调其内建通信能力,适合直接对接  PLC、机器人、HMIIn-Sight 7000  的资料里还直接提到  Cognex Connect  提供较广的内建通信协议。
VisionPro
VisionPro  现代版本支持  C# .NET  脚本,并在文档中提到工厂协议支持范围。
工程感受
单工位、独立工位集成很舒服
一体化工位对  PLC  很友好
如果变成大型复杂设备架构,开放平台往往更好统一
五、维护难度
海康  VM
VM  的维护难度取决于你团队是否会看流程如果团队懂视觉,VM  反而好维护,因为逻辑是你自己搭的,流程是你自己定义的。
如果团队不懂视觉,后期维护会比较依赖原开发工程师。官方定位也说明它更像专业开发平台,而不是零门槛工具。
维护特点
强团队时:可控、好改、好扩展
弱团队时:容易变成只有原作者会改”
康耐视
In-Sight
In-Sight  的维护优势在于:
EasyBuilder  对现场工程师更友好
很多逻辑更像配置而不是开发
官方文档明确把  EasyBuilder  描述为适合快速配置的图像中心式界面。
VisionPro
VisionPro  的维护门槛比In-Sight  高,但整体仍属于成熟工业软件体系。
维护特点
In-Sight:更容易交给现场
VisionPro:更适合专业团队持续维护
六、从设备厂视角,怎么选
  VM  更合适
当你更看重:
多工位统一架构
  PLC/运动控制深度集成
成本控制
自己掌握全部逻辑
后续持续改机
这些都更符合海康平台型软件的特点。
  In-Sight / VisionPro  更合适
当你更看重:
快速交付
单工位做稳
高难识别/读码
让非视觉专家也能较快上手
客户品牌认可
这些更符合  Cognex  的一体化和成熟工具链思路。
七、一句话版结论
VM:更像你自己搭系统
In-Sight:更像用成熟系统把活做成
VisionPro:更像高端  PC  端工业视觉软件框架
这三者都能做项目,但适合的组织能力和项目形态不一样。
往期热门文章:
