一台设备在300Hz振动,下面我们一步步从现象 → 找频率 → 设计陷波 → 调好系统”,这个会让你真正形成“调机思维闭环”。
场景设定(真实工业案例)
一台直线电机平台(带光栅尺全闭环)
现象:
①低速:正常
②中速(约0.5 m/s):开始“尖叫”
③高速:振动明显
④跟随误差:周期性波动
一、第一步:判断是不是“共振”(不要急着调参数)
现象分析:
你听到:尖锐啸叫 /固定频率
初步判断:典型共振
看数据(关键):打开驱动器软件,看:跟随误差(Following Error)
你会看到:误差呈正弦波振荡
这说明:系统在某个频率“自激”
二、第二步:找出共振频率
方法:用时间 → 换频率
假设你看到:振荡周期 = 0.0033 s
那么:
得出:共振频率 ≈ 300 Hz
三、第三步:验证(非常重要)
不要马上加陷波!
验证方法
改变速度:
①如果频率不变,一定是结构共振
②如果频率跟速度变,可能是控制问题
本案例:不随速度变化
确认:结构共振
四、第四步:加陷波滤波器(核心操作)
第一个陷波
中心频率:300 Hz
初始参数建议
深度:中等(不要拉满)
带宽:适中(例如 ±20Hz)
五、第五步:观察效果
你会看到:
啸叫明显减弱
跟随误差下降
但可能:还有轻微振动
六、第六步:发现“第二个共振点”
现象
你会发现:还有一个轻微振动 /频率更高一点
再测一次:周期 ≈ 0.0025s
得出:第二个共振:400 Hz
七、第七步:加第二个陷波
设置陷波2:400 Hz
此时系统:基本不叫 /振动明显降低
八、第八步:恢复性能
现在系统“稳了”,但可能:响应变慢/刚性下降
操作:逐步提高位置环增益 和速度环增益
因为:陷波已经帮你“压住共振”
九、第九步:加入前馈(性能优化)
加:速度前馈 Kv 和加速度前馈 Ka
效果:
①跟随误差进一步下降
②轨迹更贴合
③运行更顺滑
十、最终结果(理想状态)
系统表现
①无啸叫
②无明显振动
③跟随误差小
④响应快
这才是一个“调好的系统”
十一、过程总结
完整调机逻辑:发现振动→ 判断是否共振→ 找频率→ 验证→ 加陷波→ 再优化增益→ 加前馈→ 达到性能最优
十二、核心能力
能力1:从“现象 → 频率”
听声音 / 看波形 → 判断频率
能力2:从“频率 → 参数”
直接设陷波
能力3:从“稳定 → 性能”
陷波后再提增益 + 前馈
十三、高手 vs 普通工程师差别
普通工程师:一抖 → 降增益
结果:变稳但变慢
高手:一抖 → 找频率 → 加陷波 → 再提增益
结果:又稳又快
共振不是坏事,它只是系统的“固有特性”
你要做的不是消灭它,而是:避开它 + 控制它真正的调机高手,不是把系统调“稳”,而是调到“稳的边缘但不炸”
往期热门文章:
