RS-232 现在确实不像以前那样“主流通信方式”了,但很多设备仍然保留 RS-232 串口。原因是:RS-232 已经不适合作为现代设备的主通信总线,但它非常适合作为低成本、低速、点对点、调试维护、兼容老设备的接口。
一、为什么 RS-232 现在用得少了?
1. 通信速度低
RS-232 常见波特率:
9600 bps19200 bps38400 bps57600 bps115200 bps 对于简单指令通信够用,但对于现代设备来说,速度明显偏低。
比如现在很多设备需要传输:
配方参数报警记录扫码数据视觉结果过程数据远程诊断数据设备状态 这些数据量越来越大,RS-232 就不太适合了。
相比之下:
Ethernet 100 Mbps / 1 GbpsProfinet 100 MbpsEtherCAT 100 MbpsUSB Mbps ~ Gbps级CAN/CANopen 工业总线级实时通信RS-485 更适合多点远距离通信 所以 RS-232 在速度上已经不占优势。
2. 通信距离短
RS-232 通常适合短距离通信,一般工程上常见几米到十几米。
它更适合:
PLC 扫码枪PLC 仪表电脑 设备调试口HMI 控制器 不适合长距离、多节点现场布线。
如果现场距离较远,通常会选择:
RS-485CANProfinetEtherCATModbus TCP工业以太网 <b>3. 只能点对点通信
RS-232 本质上更适合一对一通信:
设备 A 设备 B
它不像 RS-485 那样可以挂多个从站:
主站 从站1 从站2 从站3
在自动化设备里,现场设备越来越多,例如:
扫码枪/温控器/称重仪表/变频器/伺服/视觉控制器/机器人/传感器控制器
如果每个都用 RS-232,一台PLC 很快就不够用了,布线也复杂。
4. 抗干扰能力一般
RS-232 是单端信号,抗干扰能力不如差分通信。
例如 RS-485、CAN、EtherCAT 这类通信方式,通常采用差分信号:
A / BCAN_H / CAN_LTX+ / TX-RX+ / RX- 差分通信对工业现场的电磁干扰更有抵抗力。
而 RS-232 在强干扰现场,比如:
伺服驱动器旁边变频器附近大功率电机附近接触器频繁动作环境长距离线缆 更容易出现通信异常。
<b>5. 接线和接口形态不适应现代设备
传统 RS-232 常用 DB9 接口,体积较大。
现在设备越来越小型化,接口更倾向于:RJ45/USB-C/M12/端子台/工业以太网口/板对板连接器
所以很多新设备即使支持串口,也可能不再使用传统 DB9 外形,而是通过端子台或扩展口引出。
二、那为什么很多设备还保留 RS-232?
虽然 RS-232 不再先进,但它有几个非常硬的优势。
1. 成本低
RS-232 硬件成本非常低。
一颗串口芯片、几个保护器件,再加一个接口,就能实现通信。
对设备厂家来说,保留一个 RS-232 口成本不高,但可以大幅提高兼容性。
特别是这些设备:
扫码枪/电子秤/温控仪/称重仪表/喷码机/条码打印机/小型控制器/传感器控制器/老式伺服驱动器/仪器仪表
保留 RS-232 非常划算。
2. 协议简单,开发容易
RS-232 本质上只负责物理层传输,配合简单 ASCII 指令就能通信。
比如扫码枪扫到一个码,直接发:
ABC123456\r\n
PLC 或上位机收到字符串后解析即可。
很多仪表也类似:
读取重量: 12.35kg读取温度: 85.6℃读取条码: SN20260517001 它不需要复杂的网络协议、IP 配置、设备描述文件、总线配置。
对于简单设备来说,RS-232 非常直接。
<b>3. 兼容大量老设备
工业现场有大量老设备仍然在运行。
例如:
十年前的扫码枪老式称重仪表老款温控器老款PLC旧喷码机旧检测仪器实验室仪表老式CNC设备 这些设备很多都带 RS-232。
如果新设备完全取消 RS-232,就无法和旧设备兼容。
所以很多厂家保留 RS-232,是为了:
这在自动化行业特别重要,因为工厂设备不是手机,不会两三年就全部换掉。
<b>4. 非常适合作为调试口
很多设备即使主通信不用 RS-232,也会保留一个 RS-232 作为调试口。
例如:
驱动器参数调试控制器固件下载传感器参数设置仪表校准设备日志读取恢复出厂设置底层诊断 原因是 RS-232 简单、稳定、门槛低。
工程师用一个 USB 转 RS-232线,再开一个串口助手,就能看到设备有没有回应。
比如现场调试时:
以太网不通IP地址忘了HMI连不上PLC程序异常设备网络参数乱了 这时候如果设备还有串口,就可以作为“最后的救命通道”。
<b>5. 对简单数据足够用
不是所有设备都需要高速通信。
比如:
扫码枪:一次发几十个字符称重仪表:每秒发几次重量温控器:读写温度设定值喷码机:发送一串喷码内容小型仪表:读取测量结果 这些数据量很小,RS-232 完全够用。
举例:
扫码枪扫一次二维码:50 字节波特率 9600 bps:约 960 字节/秒 从数据量看,已经够用了。
所以对很多低速设备来说,RS-232 不是落后,而是“刚好合适”。
<b>6. 配置简单,不需要网络知识
RS-232 通信只需要配置几个参数:
典型配置:
9600, 8, N, 1
也就是:
9600波特率/8位数据位/无校验/1位停止位
相比以太网通信,它不需要:
IP地址/子网掩码/网关/端口号/防火墙/交换机/网络拓扑/设备名/GSD/EDS/ESI文件
对很多简单应用来说,串口更省事。
<b>三、RS-232 在今天主要用在哪些场景?
现在 RS-232 主要不是用来做“大系统总线”,而是做以下几类用途。
1. 扫码枪 / 条码枪
这是自动化设备中非常典型的 RS-232 应用。
扫码枪 → PLC / 工控机 / 触摸屏
扫码结果通常就是一串字符:
SN202605170001
这种场景 RS-232 很合适。
特点:
<b>2. 称重仪表
称重仪表常见输出方式:
RS-232/RS-485/以太网/模拟量/开关量
其中 RS-232 常用于短距离读取重量数据。
例如:
ST,GS,+0012.345kg
PLC 或上位机解析字符串即可。
3. 温控仪 / 仪器仪表
很多仪表保留串口是因为它足够简单。
例如:
读取当前温度设置目标温度读取报警状态修改PID参数 数据量非常小,串口完全够用。
<b>4. 喷码机 / 打印机
很多喷码机、标签打印机支持 RS-232。
例如 PLC 或上位机发送:
生产日期/批次号/二维码内容/序列号/喷码机收到后打印。
5. 设备调试与参数下载
很多控制器、驱动器、仪表、传感器控制器都会保留串口作为:
参数设置口/固件下载口/诊断口/恢复口/调试口
即使正常生产不用,维修时也很有价值。
四、RS-232 与RS-485 的区别
很多人容易把 RS-232 和RS-485 混在一起。
项目 | RS-232 | RS-485 |
通信方式 | 点对点 | 多点总线 |
信号方式 | 单端信号 | 差分信号 |
距离 | 短 | 较长 |
抗干扰 | 一般 | 较强 |
节点数量 | 通常一对一 | 可多从站 |
常见协议 | 自定义ASCII、Modbus RTU等 | Modbus RTU、自由协议等 |
典型应用 | 扫码枪、仪表、调试口 | 多仪表、多变频器、多温控器组网 |
简单理解:
RS-232:适合一台设备对一台设备RS-485:适合一台主站带多台从站
<b>五、RS-232 与以太网的区别
项目 | RS-232 | 以太网 |
配置难度 | 简单 | 需要网络配置 |
速度 | 低 | 高 |
通信距离 | 短 | 中等,可扩展 |
多设备组网 | 不方便 | 很方便 |
调试方式 | 串口助手 | 网络调试工具 |
适合数据 | 字符、小数据量 | 大数据量、多设备数据 |
工程定位 | 简单点对点/调试 | 主流设备通信/系统集成 |
以太网适合:
PLC与HMI/PLC与视觉/PLC与机器人/PLC与MES/PLC与上位机/设备联网/远程监控
RS-232 适合:
扫码枪/称重仪表/简单指令/设备调试/老设备兼容
六、为什么厂家不直接取消 RS-232?
因为 RS-232 对厂家来说是一个“低成本高兼容”的接口。
它的价值不是先进,而是:
便宜/稳定/简单/兼容/方便维护/工程师熟悉/大量老设备仍在使用
对厂家来说,保留 RS-232 可以覆盖更多用户场景。
对用户来说,有时候这个串口就是救命口。
尤其是现场出现问题时,工程师最怕的是:
网络不通/协议不明/参数乱了/没有调试入口/设备无法恢复
这时候一个 RS-232 口就很有用。
七、工程选型时怎么判断要不要用 RS-232?
可以按这个原则判断:
适合使用 RS-232 的场景
一对一通信/距离短/数据量小/通信频率低/设备协议简单/现场干扰不强/主要是扫码、仪表、调试、参数设置
例如:
扫码枪到PLC电子秤到工控机喷码机到PLC温控仪到HMI设备调试口到电脑 <b>不适合使用 RS-232 的场景
距离远多设备组网高速数据强干扰环境实时运动控制多轴伺服同步大量过程数据采集和MES/SCADA联网 这种场景更适合:
RS-485/CANopen/Profinet/EtherCAT/EtherNet/IP/Modbus TCP/OPC UA/工业以太网
<b>八、工程现场要注意什么?
1. 线不要太长
RS-232 不适合长距离走线,尤其在强干扰环境下。
如果距离远,建议换:
RS-485/以太网/光纤/串口转485/串口服务器
2. 接线要分清 TXD、RXD、GND
RS-232 常见三根线:
设备 A 和设备 B 连接时通常需要交叉:
A_TXD → B_RXDA_RXD → B_TXDA_GND → B_GND 如果 TXD 对 TXD、RXD 对 RXD,通常通信不上。
<b>3. 参数必须一致
两边参数要一致:
波特率/数据位/停止位/校验位/协议格式/起始符/结束符
常见默认:
9600, 8, N, 1
4. 注意 ASCII 和 HEX
很多设备协议有两种模式:
ASCII 字符模式HEX 十六进制模式
比如发送 01 03 00 00 00 02 C4 0B,这是十六进制数据。
而发送 READ\r\n,这是ASCII 字符串。
串口调试时一定要分清楚。
<b>5. 注意结束符
很多扫码枪、仪表、打印机需要结束符:
CR/LF/CR+LF/ETX
例如:
ABC123\r\n
如果结束符不对,设备可能收到了数据但不执行。
九、总结
RS-232 现在用得少,是因为它:
速度低/距离短/不能多点组网/抗干扰一般/不适合现代高速设备联网
但很多设备仍然保留它,是因为它:
成本低/协议简单/调试方便/兼容老设备/适合小数据量点对点通信/可以作为设备维护和救命接口
所以 RS-232 的定位已经变了:过去它是主通信接口;现在它更多是辅助通信口、调试口、低速设备接口和兼容接口。
往期热门文章:
