一、常用工具的使用
1、各类起子一套
2、电烙铁
3、万用表
1)、万用表的测量范围:点击看万用表的使用。
2)、万用表测量读数:点击看万用表使用学习教程视频。
A:电阻档:x1   x10   x100  x1k     x10k
B:电流档(交直流):
c、电压档(交直流):
二、常用电子元件知识与测试
A、电阻
1、电阻的封装形式
电阻器概述:
电阻器在所有的电子设备中是必不可少的,在电路中常用来进行电压、电流的控制和传送。
电阻器通常按如下方法进行分类:
按材料分:主要有碳质电阻、碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。¡按结构分:主要分为固定电阻和可变电阻。
按用途分:有精密电阻、高频电阻、高压电阻、大功率电阻、热敏电阻等。
2、电阻的电器符号
3、电阻的参数:
电阻值 :阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示 。除基本单位外,还有千欧和兆欧。它们之间是1000倍在关系
功率:功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有 1/16W 1/8W 1/4W1/2W 1W 2W等多种。见下图所示
4、电阻值标注
1) 直标法:是指在电阻表面直接标记电阻值。如1.2Ω2.7k10kΩ±5%等。
2)色环标注法
  用颜色环代表电阻的阻值和误差。不同颜色代表不同的标称值和偏差.有四色环电阻和五色环电阻.见下图所示:
五色环电阻的读数规律: D D D M T(数字- 数字- 数字-10的指数-误差)
五色环电阻的阻值为:256×100 ±1%=256Ω±1%
5电位器
电位器的封装与性能特点
电位器的是一种电阻值可以连续变化的电阻器。电路符号如下图。电位器一般有三个引线端,ab 引线端之间的电阻是固定的。C 端是电位器的滑动端。调节c,电阻RacRbc变化。电阻的变化规律有线性式、对数式、指数式三种。线性电位器是指阻值的变化与转柄转角呈线性关系。特点是转动角度大,电阻变化大。这种电位器多用在分压器电路中。对数式电位器是指电阻变化与转动角度呈对数关系。特点是,在开始调节是阻值变化很大,在转角过半后,电阻变化缓慢。这种电阻器尤其适合音量控制和图象的对比度调节。
用万用表(数字或指针式)的欧姆档直接进行测量。看还标注值是否一致,从而差别出该电阻是否已经变值或损坏。
B、电容
1、电容封装形式
2、电容器的电气符号
3、电容的主要参数
1)电容量
电容量:反映了电容器储存电荷能力,由标称值和单位两部分组成。电容量基本单位是法拉F,常用的单位还有nFuFpF
换算关系为:1012pF=109 nF=106uF=1 F
2)额定直流工作电压
额定直流工作电压:是指电容器在电路中能够长期可靠工作而不被击穿所能承受的最高电压(又称耐压)。不同的电容器有不同的耐压值。耐压值直接标注在电容器的外壳上。可变电容器多数用在电压较低的高频电路中,不标明耐压。
3)电容的耐压值:
普通无极性电容的标称耐压值有:63V100V160V250V400V600V1000V等。
有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V6.3V10V16V25V35V50V63V80V100V220V400V等。
4、电容的标记方法
1) 直标法
将电容量和耐压以数字的形式直接标记在电容器的外壳上。例:47nJ100 表示 47Nf 误差为±5%耐压100V100 表示 100PF022 表示 0.022uf   识别规律为:D D M T101J →10×101pF±5%¡当电容器上没有标记单位时,单位按下列原则确定:瓷片电容数字在1—104 之间时,单位是PF。涤纶电容数字小于1 的。单位是uF。¡电解电容数字在1 以上的都是uF。
2) 代码标注
代码标注:用三位数码表示容量的大小,用字母表示误差。
读数规律: D D M ±T DD M
其中数字“D”用代码表示, 单位为 PF ,例:103K=10000± 10%  没   336K=33μF± 10%   306G=30μF± 2%
特例:R22表示0.22μF
5. 电容器简易测试与质量判别
1) 电容器容量:
5000pF 以上的电容器,可以用万用表的高电阻挡对电容器充放电来判别有无容量。具体步骤是,用表头接触电容器的两端,表头指针应摆动一下,后逐步复原。将红黑表笔对调后,再接触电容器,表头指针还会再摆动,且摆动幅度更大。电容器的容量越大,指针摆动幅度越大,指针复原的速度也越慢。根据指针摆动的幅度可判别其容量的大小。若用最高电阻挡判别时,指针也不动,则说明电容器内部断路。
对于5000pF 以下的电容器,用万用表的最高挡已看不出放电现象,应采用专门的电容测量仪器判别。
2) 电解电容器极性:
直观判定:一般电解电容器的外壳上标有“+”或“-”
用万用表判别:电解电容器的极性也可以用万用表来判别。即根据正接漏电小,反接漏电大的现象来进行判别其极性。方法如下:首先用指针式万用表测量电解电容器的漏电电阻值,然后将两表笔对调一下,再测量一次漏电电阻值。两次测量中,漏电电阻值小的一次,黑表笔所接触的是负极,剩余的一极就是正极。
ACBB电容(聚乙烯)
B:涤纶电容
C:瓷片电容
D:云母电容
E:独石电容
F:电解电容
G:钽电容等
1).电解电容器¡电解电容器是目前用得较多的大容量电容器,它体积小、耐压高(一般耐压越高体积也就越大),其介质为正极金属片表面上形成的一层氧化膜。负极为液体、半液体或胶状的电解液。因其有正负极之分,故只能工作在直流状态下,如果极性用反,将使漏电流剧增,在此情况下电容器将会急剧变热而损坏,甚至会引起爆炸。一般厂家会在电容器的表面上标出正极或负极,新买来的电容器引脚长的一端为正极。¡目前铝电容用的较多,钽、铌、钛电容相比之下漏电流小,体积小,但成本高,通常用在性能要求较高的电路中。
2).云母电容¡用云母片做介质的电容器,高频性能稳定,耐压高(几百伏~几千伏),漏电流小,但容量小,体积大。
3).瓷质电容¡采用高介电常数、低损耗的陶瓷材料作介质,电容器的体积小、损耗小、绝缘电阻大、漏电流小、性能稳定,可工作在超高频段,但耐压低,机械强度较差。
4).玻璃釉电容¡玻璃釉电容具有瓷质电容的优点,但比同容量的瓷质电容体积小,工作频带较宽,可在125°C下工作。
5).纸介电容¡纸介电容的电极用铝箔、锡箔做成,绝缘介质是浸醋的纸,锡箔或铝箔与纸相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质。体积小、容量大,但性能不稳定,高频性能差。
6).聚苯乙烯电容器¡聚苯乙烯电容器是一种有机薄膜电容器。以聚苯乙烯为介质,用铝箔或直接在聚苯乙烯薄膜上蒸上一层金属膜为电极。绝缘电阻大、耐压高、漏电流小、精度高,但耐热性差,焊接时,过热会损坏电容。
7).片状电容器¡目前,片状电容器广泛用在混合集成电路、电子手表电路和计算机中。有片状陶瓷电容、片状钽电容、片状陶瓷微调电容等。其体积小、容量大。
8).独石电容¡独石电容器是以钛酸钡为主的陶瓷材料烧结而成的一种瓷介质电容器,体积小、耐高温、绝缘性能好、成本低,多用于小型和超小型电子设备中。
9).可变电容器¡可变电容器种类很多,按结构可分为单连(一组定片,一组动片)、双连(二组动片,二组定片)、三连、四连等。按介质可分为空气介质、薄膜介质电容器等。其中空气介质电容器使用寿命长,但体积大。一般单连用于直放式收音机的调谐电路,双连用于超外差式收音机。薄膜介质电容器在动片和定片之间以云母或塑料片做介质,其体积小,重量轻。
C、电感器
1、电感器的封装形式
凡能产生电感作用的元件统称为电感器。通常电感都是由线圈构成,在电子装配中有各种各样的电感和变压器。电感线圈有阻碍交流通过、导通直流的作用。在交流电路中作阻流、滤波、选频、退耦合等用。
2、电感器电气符号
电感器有存储电磁能的作用,在电路中表现为阻碍电流的变化。多用漆包线、纱包线绕在铁心、磁心上构成,圈与圈之间相互绝缘。电路中用L表示。
电感按形式可分为固定电感、可变电感和微调电感。¡按磁体的性质可分为空心线圈、磁心线圈。¡按结构分为单层线圈、多层线圈。
3、电感器的基本参数:
1)电感量 L
电感量,表示线圈产生感应电动势大小的能力。电感器的感抗XL 与电感量L 有关。XL=2πf·L电感量的基本单位是H(亨利),常用单位有UH(微亨)、mH(毫亨)。换算关系为:106uH=103 mH=1 H
2)品质因数 Q 值 :
品质因数Q 定义为:Q=XL/r
其中,r 是线圈的导线电阻。 Q 值表示了储存能量与损耗之间的关系量。
4、电感量的标方法
电感量一般都表在电感器的线圈上。常见的标注方式有直标法、代码法、和色环标记。其中直接标注较简单,在此主要介绍后两种。
1)代码标注法
代码标记规律为:DD M± T 单位为: UH
例:某电感的标注“152K” 表示电感量的标称值为15×102 UH±10%
2)色环标注法
色环标注:色环电感容易与色环电阻相混淆。色环电感有美国的MILITARY COLOR BAND电感和四色电感。
MILITARY COLOR BAND 是有五色环的,电感一端有一条宽的银色色环(其宽度是其他色环的两倍),它只表示该元件为电感,与电感值无任何关系。其误差范围。规律为:D D M± T 单位为: UH
四色电感元件
四色电感无宽银色环,很容易与色环电阻相混淆,靠经验区分。
规律为:DD M± T 单位为: UH
5、电感的测量
电感器的测量使用万用表示(数字或指针式)的欧姆档测量其通断即可判明好坏。不过这种方法只能测量其是否开路。对其电感量是测量不出来的。要准确测量出电感器的电感量,我们必须使用专用的测量仪器。如电感仪或者电感电桥。
电感器的检测
对电感器的检测,一般我们采用电阻法进行,因为电感器的线圈匝数不多,直流电阻较低,所以用电阻法即可检测。
1)、数字表检测电感
由于电感由线圈绕制而成,因此用数字表检测电感同样测量其电阻值或者线圈的通断即可判断。电感器的损坏一般表现为短路或开路,当出现短路时,电感线圈发烫或磁环明显损坏,外观有烧糊或开裂现象。如果开路则直流电阻无穷大。
操作步骤:
①把数字表拨到二极管测量档
②用数字表二表笔分别接电感器两端,对贴片电感或线圈匝数少的电感,此时直流电阻值应显示为0,如果偏大或者无穷大,表示损坏。
③对线圈匝数较多的电感,其直流电阻较大,应到几十或几百欧姆。如变压器的初级线圈。
2)电感器的代换
电感器损坏后,原则上应使用与其性能类型相同、主要参数相同、外形尺寸相近的电感器代换。但若找不到相同的可用近似类型代换。
D、变压器和继电器
1变压器概述
变压器一般用绝缘铜线绕在磁心或铁心外制成。主要用于改变交流电压和交流电流的大小,也作阻抗变换和隔直流用。有电源变压器、线间变压器、音频变压器、中频变压器和高频变压器等。图1.7为变压器外形和它在电路中的符号。
2.常用变压器
①音频变压器。这类变压器主要用来对音频(小于3400Hz)信号进行处理。用做阻抗匹配、耦合、倒相等。一般有两组或两组以上的线圈,输入线圈的阻值较高,输出线圈的阻值较低。
②中频变压器。中频变压器又叫做中周,与电容器组成谐振回路,在超外差式(机内产生一个与外部输入信号有一个固定差值的信号,经调制产生一个中频的有用信号)收音机和电视机中使用。有单调谐和双调谐两种,双调谐即指有两组谐振回路。
③行输出变压器。行输出变压器又称逆行程变压器,用在电视机扫描输出级,为显像管提供阳极高压、加速极电压、聚焦极电压和其他电路所需的直流电压。有高压线圈、低压线圈、U形磁心及骨架组成。
④电源变压器。电压变压器用做电压的变换,产生各种电路所需的电压。
3、继电器概述
1)、继电器起控制和转换电路的作用。在大电流、高压等危险地方的自动控制设备中经常采用。
继电器种类很多,按用途可分为启动继电器、限时继电器和延时继电器等。
2).继电器的主要参数
①额定工作电压。继电器正常工作所需电压。有交、直流之分。
②触点的切换电压和电流。继电器允许加载的最大电压和电流,决定继电器能控制的电压和电流的大小。
③吸合电流。使继电器产生吸合动作而需要的最小电流,这是保证继电器正常工作的最低电流,当继电器的输入电阻已知时,也可以在说明中给出其最小电压。
④释放电流。释放电流是使继电器无法保持吸合状态的最大电流,这个电流要比吸合电流小得多。
3).继电器触点
继电器的触点有三种形式,常开触点(用H表示)、常闭触点(用D表示)、转换触点(用Z表示)。常开触点的继电器在不通电的时候两个触点是断开的,常闭触点则相反。转换触点继电器有三组触点,线圈不通电的时候中间触点与其中的一组闭合,与另一组分开。通电后使原来闭合的变成断开,断开的变成闭合。其名称和符号如图1.8所示。
