远辰 2026-5-30 16:23:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   工业上最常用的电机的降压启动方式,能有效降低电机启动电流,避免启动大电流冲击电网,烧毁线路或者开关。但是启动转矩同步变小,不能带重载启动。电流对比:星型启动电流≈三角直接启动电流的三分之一。
   一、首先看一下通用星三角接线原理图,总空开Q4409,4409为电机编号。下面三个接触器、主接触器KM-1;三角形接触器KM-2;星型接触器KM-3。接到电机端的接线原理图。
二、接触器KM线圈的控制回路,接触器线圈额定电压220V,我们在控制回路上也要硬件互锁上星三角接触器,防止同步吸合导致的炸机。可以看到KM-2,-3都经过对方的一个常闭才到KM接触器线圈。上面三个常开为中间继电器。
三、用中间继电器控制大接触器的吸合和断开也是常用的隔离电路控制方法,小负载控制大电流。中间继电器线圈直接到PLC模块输出端Q点即可。然后主星三角接触器吸合的信号接到PLC输入端I点。
四、打开博图编辑星三角启动电机块。使用效果图如下,可以看到只需要控制三个接触器点位,和采集接触器吸合信号就行。
五、功能块核心控制程序如何编辑,我们新建FB块,命名星三角启动块。在FB背景数据块里面增加变量,输入输出,时间这些静态变量,如果是S7-300PLC用TON数据类型。
六、编辑星三角转换启动梯形图!
按下启动星型接触器先吸合→主接触器吸合→转换延时(这里延时时间根据电机功率设计,大概是电机星型启动电流稳定后的时间)
转换延时时间到,先断开星接触器线圈,马上经过停顿时间 吸合三角接触器线圈,主线圈不动。注意在程序中也需要互锁星三角接触器输出。转换停顿时间是怕星型接触器断开还没到位给的微小停顿,再三角形接触器吸合,程序内部预防炸机,大概几毫秒到100毫秒可设置,不用太久。
七,停止按钮信号接每个接触器控制程序内,做到随时可以停止。各种保护信号急停,电流,断路器,安全门,这些也一并接去主程序,毕竟安全第一。通用星三角降压启动程序做好了。
有电流变送器的情况下可以做个电流监控报错,并入功能块FB里面,也可以接电能表实现能耗检测。电流监控程序如下
有什么问题欢迎留言讨论
