西门子U23氮氧化物分析仪
故障排查与处理及巡检注意事项
(适合电仪技术人员参考 | 公众号发表版)
一、故障查看入口 — 先查日志
遇到U23分析仪数据异常或报警时,切勿盲目拆卸,应先从面板日志入手,明确故障方向。
操作路径:按 ENTER → 选择 Analyzer.status → Status → Logbook/Faults,密码:111
二、气路/采样系统故障(最常见,约占80%故障)
气路系统是U23分析仪故障率最高的部分,主要表现为测量值偏低/为0/波动大。
2.1 测量值偏低 / 为 0 / 波动大
排查思路:
▸ 采样探头/过滤器堵塞 → 清洁/更换滤芯
▸ 管路/法兰/接头漏气 → 检漏、紧固、更换密封
▸ 汽水分离器积水/堵塞 → 排水、清洗、检查伴热
▸ 反吹三通阀故障 → 检查动作、清洗、更换
▸ 气室污染/窗口脏 → 标气吹扫→高浓度酒精清洗→更换氟化钡窗口
处理步骤:先做泄漏测试,再逐级清洁气路
2.2 流量异常 / 压力报警
排查思路:
▸ 泵老化/吸力不足 → 更换采样泵
▸ 管路弯折/堵塞 → 理顺、疏通
▸ 压力传感器故障 → 检查接线、校准、更换
关键指标:确保流量稳定在 0.7–1.0 L/min
三、测量/标定故障(NO / NO₂ / O₂)
3.1 标定失败:tolerance not ok(偏差超限)
常见原因:
▸ 标气浓度与量程不匹配(如小量程用高浓度标气)
▸ 气室污染 / 光源老化 / 检测器灵敏度下降
▸ 零点/量程漂移过大
处理步骤:
▸ 清洁气室、检查光源(R≥480000、B≥9000)
▸ 更换匹配标气(建议量程 50%–80%)
▸ 恢复出厂数据后重新标定
▸ 仍失败 → 返厂维修/更换检测器
3.2 NO 显示※ / 超限 / 无数据
排查思路:
▸ 气路泄漏/污染 → 检漏、清洁
▸ 红外诊断值超限 → 查看 Not limited concen.
▸ 光源/检测器故障 → 检查R/B/T值(R≥48万、B≥9000、T≥35℃)
处理:恢复出厂数据→重新标定→更换光学部件
3.3 O₂ 异常(偏高 / 偏低 / 不稳)
排查思路:
▸ 氧传感器老化/失效 → 更换(寿命1–2年)
▸ 气路漏气 → 检漏
▸ 参比气异常 → 检查参比气路、过滤器
处理:更换氧传感器、重新标定O₂通道
四、光学/电气故障
4.1 诊断值低 / 信号弱
排查思路:
▸ 气室污染 → 吹扫/清洗
▸ 氟化钡窗口脏/裂 → 清洁/更换(注意:氟化钡有毒,需防护!)
▸ 红外光源老化 → 更换光源模块
▸ 检测器灵敏度下降 → 更换检测器
处理:清洁无效则更换光学部件
4.2 无法开机 / 黑屏 / 重启
排查思路:
▸ 电源/接线 → 检查220V、保险、接地
▸ 主板/电源模块故障 → 返厂维修
处理顺序:先查供电,再送修
4.3 温度报警 / 散热异常
排查思路:
▸ 散热风扇堵转 → 清洁/更换
▸ 环境温度过高 → 加强通风/空调
▸ 温控传感器故障 → 更换
目标:确保仪器温度稳定
五、日常维护与预防(减少故障)
科学合理的预防性维护是降低U23分析仪故障率的关键。以下为推荐维护周期:
六、快速排查流程(按顺序执行)
以下排查流程为现场实战经验的总结,建议按顺序逐项检查,可覆盖90%以上故障:
五步排查法
▸ 第一步:看面板 → F/!/L 故障符号 → 查故障日志
▸ 第二步:查气路 → 泄漏 → 堵塞 → 积水 → 流量
▸ 第三步:查光学 → 诊断值 R/B/T → 气室 → 窗口
▸ 第四步:查标定 → 零点 → 量程 → 标气匹配
▸ 第五步:查电气 → 电源 → 传感器 → 主板
七、巡检注意事项
日常巡检是预防故障的第一道防线,以下七项为必查内容:
—— END ——
本文由「电仪打工人」公众号整理发布
仅供参考学习,具体操作请以现场规程为准
阅读原文 获取更多福利
