合成HIMA SIS系统控制器
一路网口故障数据未交换案例分析
(HIMA SIS网络故障排查实战 )
一、故障现象及描述
2026年X月X日,DCS班组夜间人员巡检机柜间期间,发现合成HIMA SIS系统控制器一路网口故障数据未交换。次日前往老中控机柜间HIMA SIS对故障网口及关联设备进行全面排查后,确认故障根源为SIS系统内一块光电收发器(交换机)损坏。
关键信息:
▸ HIMA SIS系统控制器为双网冗余运行,仅一路网口故障
▸ 另一路网口正常,系统未停机,盘面所有参数均显示正常
▸ 故障根源:冗余交换机单台硬件故障(光电收发器损坏)
二、故障影响范围及分析
(一)直接影响
▸ 控制器单路网口通信中断,该网口无数据收发,与上位机、交换机数据交换失效
▸ 操作站、上位机无法通过故障网口采集实时数据,监控画面数据不刷新
▸ 系统冗余网络结构降级,仅单网口运行,网络可靠性下降
▸ 若另一冗余网口再出现故障,将直接导致控制器与上位机完全失联
(二)潜在影响
▸ 造成SIS系统监控完整性下降,运维人员无法全面、实时掌握控制器通信状态
▸ 系统长期单网口运行,冗余保护失效,若再出现网络波动易扩大故障范围
▸ 给日常故障诊断、程序在线监控、数据上传等运维工作带来不便
▸ 长期带病运行不符合SIS安全仪表系统管理规范,存在审计、检查不达标风险
▸ 易引发操作人员误判、误操作,对装置安全稳定运行构成潜在隐患
本次故障为单路网络通信中断,系统冗余结构仍在,未影响SIS安全联锁逻辑正常运行
三、故障排查与处理过程
第1步:初步排查(耗时约0.6小时)
硬件层面检查:
▸ 现场检查控制器故障网口指示灯 -> 显示无连接、无数据收发,物理链路异常
▸ 更换网线、重新插拔接头后复测 -> 故障网口仍无法建立连接、数据未交换
▸ 核对控制器网口IP地址、子网掩码等参数 -> 配置正确,无IP冲突
软件层面检查:
▸ 查看系统诊断信息 -> 仅提示该网口通信故障,控制器及冗余网口运行正常
▸ 逻辑无报错 -> 说明SIS安全联锁逻辑不受影响
第2步:深度定位(耗时约0.5小时)
网口交叉验证:
▸ 将正常网线、交换机端口与故障端口交叉对调验证 -> 故障始终跟随控制器本网口
▸ 结论:排除交换机、线路、接头等外部因素,确认问题在控制器侧或交换机侧
运行分析:
▸ 结合系统日志与运行环境分析 -> 网口损坏原因为长期电磁干扰、环境温湿度变化或端口自然老化
▸ 导致网口芯片/接口电路失效,无法完成数据交换
第3步:故障处理(耗时约0.4小时)
应急处置:
▸ 立即将通信业务切换至正常冗余交换机运行
▸ 确认控制器与上位机之间数据交换恢复正常,监控画面实时刷新
故障确认与隔离:
▸ 检查故障交换机端口状态、指示灯及链路连通性 -> 确认交换机本身异常
▸ 对故障交换机进行断电、挂牌标识,做好故障隔离
备件更换与验证:
▸ 在工艺平稳、安全受控的前提下,更换故障交换机
▸ 重新核对并配置IP地址、VLAN等网络参数
▸ 检查交换机端口状态正常,控制器双网口通信均恢复,冗余切换功能正常
▸ 确认数据交换稳定,系统无报警 -> 现场恢复
总耗时约1.5h | 系统未停机 | 工艺零影响 | 联锁正常执行
四、故障性质
本次合成装置HIMA SIS系统控制器数据未交换故障,经排查确认为:
故障定性:网络设备故障(冗余交换机单台故障)
▸ 交换机自身硬件或端口异常,导致通信中断、数据无法交换
▸ 本次仅造成单路网络通信中断,系统冗余结构仍在
▸ 未影响SIS安全联锁逻辑正常运行
▸ 未造成工艺波动、联锁动作及安全影响
五、故障原因分析
直接原因
▸ 单侧冗余交换机出现硬件故障,导致端口无法正常建立链路、数据收发中断
▸ 控制器与上位机之间该路通信中断、数据未交换
根本原因
▸ 交换机长期在机柜环境连续运行,受设备老化、内部元器件性能下降影响
▸ 环境温湿度变化或电磁干扰等因素,引发设备自身工作异常,造成通信失效
属于设备生命周期内的正常损耗类故障,非人为操作、配置错误及外部原因导致
六、后续改进措施
1. 加强网络设备日常巡检
将SIS系统交换机端口状态、指示灯、通信链路纳入日常巡检内容,重点检查双网冗余运行状态,做到早发现、早处理。
2. 定期开展冗余功能测试
定期对SIS网络冗余切换功能进行验证,确保单台交换机、单条链路故障时,系统能可靠切换,不影响通信与监控。
3. 规范机柜环境与布线管理
优化机柜温湿度,做好设备接地与屏蔽,规范网线走向,远离动力电缆,减少电磁干扰、震动对网络设备的影响。
4. 完善备件储备与更换机制
配齐同型号交换机、模块、网线等关键备件,建立老化设备更换计划,对运行年限较长的网络设备逐步更新。
5. 强化人员技能培训
加强对HIMA SIS系统、网络结构、故障判断及应急处置的培训,提升人员快速判断、规范处理通信类故障的能力。
6. 完善故障台账与经验反馈
建立SIS系统故障台账,将本次故障及处理措施纳入典型案例,组织学习,避免同类问题重复发生。
—— END ——
本文由「电仪打工人」公众号整理发布
仅供参考学习,具体操作请以现场规程为准
