压缩机
Tricon 控制器 3008 卡故障案例分析
(Tricon TMR 三重冗余系统实战)
一、故障现象及描述
2026年2月3日,中控室监测到甲烷冷剂压缩机 A 系列 Tricon 控制系统弹出主机架报警。DCS班组人员赶赴甲烷机柜间检查,确认为第三张控制器3008卡报错,并引起新中控机柜间远程机架4211卡报错。
故障状态关键特征:
▸ Tricon 控制器三重冗余模块运行正常,故障报警未造成系统停机
▸ 盘面甲烷冷剂压缩机 A 系列所有工艺参数(压力、温度、流量、振动等)显示正常
▸ 控制回路及联锁保护功能均未失效
▸ 故障3008卡 PASS 指示灯熄灭、FAULT 灯常亮
▸ 其余卡件及机架运行状态无异常
二、故障影响范围及分析
(一)直接影响
▸ Tricon 控制器第三张3008卡硬件功能失效,该卡件对应的采集、传输通道退出运行
▸ 系统自动切换至其余两路冗余卡件承载全部数据处理及控制任务,形成"二取二"运行模式
▸ 主机架与远程机架间冗余通讯链路减少一路,通讯冗余度下降
▸ 系统抗突发故障能力临时降低
(二)潜在影响
▸ 安全风险:若系统其余两路冗余3008卡同时出现故障,将直接导致对应工艺参数采集中断、联锁保护功能失效,甲烷冷剂压缩机可能因超温、超压等异常无法触发停机,存在设备损坏隐患
▸ 系统稳定性:单路卡件故障引发机架级报警,长期持续可能导致冗余切换模块负荷增加,加速其他电子元件老化,增加系统非计划停机风险
▸ 运行风险:故障未及时处理会使系统处于"无法冗余"风险状态,若期间出现突发工艺波动或硬件异常,将会给DCS班组检修工作带来压力
Tricon TMR 设计仍保障系统安全运行:单卡失效不影响联锁保护和工艺控制
三、故障排查与处理过程
第1步:初步排查(耗时约0.4小时)
硬件层面检查:
▸ 使用万用表测量故障3008卡供电端子,确认24VDC冗余供电正常
▸ 检查卡件插针无氧化、松动,机架背板连接牢固
▸ 核查主机架与远程机架通讯线缆,无破损、松动,屏蔽层接地良好
软件层面检查:
▸ 通过Tricon工程师站进入系统诊断界面,显示"第三张3008卡硬件故障(通道失效)",冗余状态显示为"冗余降级"
▸ 核对盘面工艺数据,与现场仪表显示值完全一致,控制回路输出正常,排除系统逻辑及通讯链路实质性中断故障
第2步:深度定位(耗时约0.4小时)
冗余验证:
▸ 在工程师站触发冗余切换测试,其余两路3008卡顺利承载全部功能
▸ 盘面数据无波动、无中断,确认Tricon三重冗余设计有效发挥作用
▸ 故障卡件为独立硬件失效
替换测试:
▸ 将机柜间备用同型号3008卡插入故障插槽,上电后卡件运行指示灯正常、故障灯熄灭
▸ 工程师站故障报警自动消除,系统恢复"三取二"冗余状态
▸ 判定原3008卡为硬件本体故障
离线检测:
▸ 对故障卡件进行离线功能测试,确认卡件内部数据传输模块损坏,无法与机架背板进行数据交互,属于不可逆硬件故障
第3步:故障处理(耗时约0.5小时)
卡件更换:
▸ 严格遵循Tricon系统热插拔操作规范,在压缩机正常运行、冗余系统稳定承载负荷的前提下
▸ 拔除故障3008卡,将备用卡件精准插入插槽并拧紧固定螺丝
▸ 确认卡件地址与组态配置完全匹配
系统校验:
▸ 在工程师站核对新卡件组态信息,执行冗余同步操作
▸ 清除系统历史故障报警,确认三重冗余模块通讯同步、状态一致
第4步:验证测试(耗时约0.3小时)
冗余功能测试:
▸ 模拟新更换3008卡故障,系统自动切换至其余两路冗余卡件,盘面数据无异常、控制功能正常
▸ 验证冗余切换逻辑有效
稳定性测试:
▸ 持续监控系统运行1小时,Tricon控制器无新故障报警
▸ 三重冗余状态稳定,主机架与远程机架通讯正常
▸ 确认故障彻底排除
总耗时约1.6h | TMR三重冗余保障 | 工艺零影响 | 系统不停机
四、故障性质
本次故障属于硬件老化导致的单一冗余通道故障,具体为Tricon控制器第三张3008卡内部数据传输模块损坏,引发机架硬件故障报警。
故障定性:
▸ 本质为硬件老化导致的单一冗余通道故障
▸ 因Tricon系统三重冗余设计发挥作用,故障未造成生产事故及系统功能失效
▸ 属于可通过预防性维护提前识别的设备类故障
五、故障原因分析
(一)直接原因
▸ 第三张3008卡长期处于连续运行状态,内部电子元件自然老化
▸ 数据传输模块因长期工作出现性能衰减并最终损坏,导致卡件硬件失效
(二)根本原因
预防性维护不完善:未建立Tricon系统冗余卡件定期离线检测机制,对3008卡等核心硬件的运行寿命、健康状态缺乏动态评估,无法提前识别老化隐患。
三重冗余(TMR)的核心价值:单卡故障不影响系统安全,但必须及时恢复冗余状态
六、后续改进措施
(一)人员能力提升
▸ 开展专项培训:针对Tricon三重冗余系统原理、3008卡故障判断、热插拔操作、冗余切换测试开展专项培训
▸ 建立故障检修培训制度:安排工程师、技术员对DCS班组人员进行培训,指导Tricon系统冗余硬件故障排查、应急处置及离线检测技能
▸ 提升冗余状态下的风险管控能力
(二)流程体系优化
▸ 巡检管控:每日对工程师站进行巡检,诊断软件诊断是否有故障报警
▸ 维护标准化:编制Tricon系统3008卡预防性维护专项方案,利用大检修停车期间对机组控制器3008卡进行冗余切换测试
(三)监控强化
▸ 加强工艺人员对操作站报警的敏感度和专业性,当盘面出现故障报警时第一时间联系仪表DCS人员
▸ 建立Tricon硬件运行台账,动态记录所有3008卡的运行时长、故障记录、维护情况
▸ 对运行时长达到设计寿命80%的卡件,列入重点监控清单,提前制定更换计划
(四)长期保障
▸ 定期维护:提高巡检质量,加大巡检频次
▸ 备件管理:建立备用3008卡定期校验机制,每季度对备用卡件进行上电功能测试及组态匹配验证
▸ 更新备件台账,明确卡件型号、校验日期、运行状态,确保应急状态下可快速、准确替换
(五)知识沉淀
▸ 完善Tricon系统故障案例库,将本次3008卡故障的排查过程、冗余切换验证、处理方法及改进措施详细记录
▸ 组织全员学习三重冗余设计的应急保障作用及冗余降级的风险防控要点
▸ 每月组织一次班组案例学习,针对冗余硬件故障的预防、处置进行研讨,总结经验教训,避免同类故障重复发生
▸ 持续提升系统冗余运行的可靠性
—— END ——
本文由「电仪打工人」公众号整理发布
仅供参考学习,具体操作请以现场规程为准
阅读原文 获取更多福利
