分享一种带死区和定时器保护的步进式(步进积分)调节算法的ST程序。我通过读取电机实际转速来实时调节控制电机的电压,实现电机的转速调节。实际效果在±30转附近震荡吧。细致调的话还能提高精度,与传统PID相比就是图的一个简单。
变量表定义截图:
ST程序代码:
TONR(IN := Adjusting,PT := K10000,R := ,Q => M101,ET =>);// 定时器循环运行,10秒定时
// 计算实际死区(目标转速的1%)IF Speed_SP >  0  THEN      DeadBandVal := REAL_TO_INT((INT_TO_REAL(Speed_SP) * DeadBand));ELSE      DeadBandVal :=  5;  // 当目标转速为0时,取固定小死区END_IF
// 若无调整等待且偏差超出死区,则执行一步调整IF (NOT Adjusting)   THEN      P_Error := Speed_PV - Speed_SP;      IF ABS(P_Error) > DeadBandVal THEN            IF P_Error <  0  THEN               // 转速偏低,增加控制电压值                  Cmd := Cmd +  0.05;                  IF Cmd >  3.5  THEN Cmd :=  3.5; END_IF   //限制输出电压            ELSE                                    // 转速偏高,减小控制电压值                  Cmd := Cmd -  0.05;                  IF Cmd <  0.0  THEN Cmd :=  0.0; END_IF  //限制输出电压            END_IF
            Adjusting := TRUE;      END_IFEND_IF
IF M101 THEN      Adjusting := FALSE;END_IF
