1.前提肯定是rc+7.0已经与机械手正常连接了。并且设置了ip在同一网段(不会设置的后面会讲)。
2.使用usb连接电脑与机械手控制柜,选择连接方式为usb(连不上的查一下是不是没装驱动)。
3.
连接后选择设置-系统配置
在控制器-配置界面输入机械手ip
4.
在控制器-输入输出-现场总线界面,选择总线类型为MudbusTcp,端口默认502。ps:到此机械手设置完毕,注意机械手分配的总线io是从512开始的。
5.
打开汇川autoshop,在左侧导航栏的以太网右击“添加以太网配置”。
6.
将刚刚机械手的ip输进去确认。
7.
双击打开刚刚添加的通信对象,设置通信参数。
读取功能码用02,寄存器地址十进制的511。
写入功能码用16,寄存器地址也是511。
到此所有设置完毕,主要有两个注意事项。
①机械手总线io地址从512开始,但是爱普生的mudbus地址要向前移动一位,即机械手的512地址在plc端为511,使用的时候要注意。
②爱普生总线通信用的io,输入输出并不是都使用读写寄存器的功能码,输入使用的是读输入离散量(02)。
以上两点也是调试时容易碰壁的地方,
