FANUC Oi-MF系统刀偏界面 底部默认显示相对坐标,我们可以通过修改参数刀偏界面直接显示机械坐标,减少输入刀偏错误的可能性。相关参数:11405#2 改1,24303#6 改1参数改后,显示界面如下:数控驿站www.sk1z.com ...
西门子802D系统常见故障维修案例在SINUMERIK 802D sl系统维修中,西门子维修工程师总结了一些关于这方面的问题,例如进入不了系统,进度条走到一半,黑屏,花屏,白屏,通讯连不上等以下实例仅供西门子用户参考;另 ...
文件格式1、程序第一行需使用‘%’宣告为标题行,并加入关键词‘@MACRO’,否则将按ISO格式文档处理,从而导致部分功能无法使用。2、每一行结束需加分号‘;’。 变量宏程序使用的变量可分为三种局部变量(Local va ...
宏程序自动生成器软件V8.2[软件介绍]:傻瓜式操作,无需画图,设定完参数,一键生成宏程序,方便快捷!生成的程序可在仿真软件上模拟,查看刀路!具有120余种宏程序常用模板,具有自定义宏程序模板功能、还有30余种 ...
西门子828D换刀故障案例分析故障描述:一西门子828d系统加工中心出现换刀异常,刀具交换完以后,继续交换一次,相当于没有交换。并伴随出现如下报警:报警内容:1.刀具管理响应错误。2.功能不执行。无刀具分配给给 ...
螺距补偿和反向间隙的调整昨天在公众号发布了《发那科机床的螺距补偿及其和原点的关系》,热心读者“风里来雨里去”提出了自己的问题。由于反向间隙的存在,所以补偿值在正反行程中是有所变化的。那如何来确定每一 ...
点击上方蓝字关注我们根据BROTHER 程序说明书,我们知道以下信息:6.4 控制功能控制功能使您能够通过指定特定的条件在程序中间改变程序的流程。控制功能有下列三种形式:1. GOTO 语句 (无条件转移)2. IF 语句 (条件 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-17 15:11 编辑 本视频介绍了如何修改西门子828D的开机默认操作方式,对于840Dsl也同样适用。   ...
宏程序应用技巧加工程序中如何调用宏程序?宏变量数据与PMC数据双向传输?4月12日 15:00扫描海报中二维码锁定F+直播间,20多年经验沉淀黄老师为您带来宏程序独家揭秘 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长, ...
发那科系统中海德汉光栅尺及编码器设定一.Fanuc 系统全闭环连接Fanuc 系统的光栅接口单元(fanuc 称作分离型检测器接口单元 SDU)有两种:C201(31iB 为 C202),用于 1VPP 的连接;C205 用于 TTL 和 fanuc 串行信号 ...
FANUC/三菱宏程序转新代宏格式1、新代宏程序的开头第一句必须为%@MACRO,对于要调用的副程式程式名称必须为大写O 开头,如在主程式中使用 G66 P1516,则副程式必须命名为 O15162、对于一些固定的格式:如每一句结束 ...
在西门子系统的使用过程中,经常会遇到缺少轴使能的报警。如果硬件故障,那倒可以很容易就找出问题。但有的时候,使能信号全的,还是有报警,那就需要一步步查信号了。以下,我们整理了一下各系统的处理方法:一、8 ...
1. 西门子840DPLC用户报警号的计算方法如下:用户报警是从700000开始的,因为是对应于DB2.DBX180.0开始的。可以通过以下办法来迅速找到DB数据块中的报警点。180(初始报警点)+ (中间两位数乘以8)+ (后两位数除以8的 ...
840D数控系统故障诊断与维修西门子840D数控系统在制造企业中的应用较为广泛,该系统主要分为数控与驱动系统及人机界面两部分,系统的正常运行需要这两部分的协调配合。在实际生产过程中,该系统具备稳定性强、使用 ...
【KND凯恩帝 全套资料】精心收集整理!资料大小:1.34GKND凯恩帝全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏20 ...
探测程序的目的就是要把工件坐标系和机床坐标系重合,便于加工。如何把探测的值赋值到机床中?看图中的坐标值为原始的机床坐标,如果工件坐标系和机床坐标系不重合的话,那么是无法直接按图纸程序加工工件的。下面请 ...
西门子828D原点设定方法这里以X轴为例说明西门子设零点一般过程。当前机床坐标值为110.925。按面板MENU SELECT键。弹出选项框,按调试。找到x轴的轴机床数据,34210【0】,当前值为0,输入1。依次按面板按钮【JOG ...
常见的伺服及变频器资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!~以上仅为部分截图~资料大小:4.93G分类详细,查询方便,精心整理!伺服变频器资料汇总方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直 ...
FANUC伺服软件类各版本伺服软件,最新版V11.7FANUC伺服相关资料精选100个伺服相关文档资料FANUC伺服软件+资料下载方法1:点击文章底部【阅读原文】,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:扫描下方二 ...
华中数控系统全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏20元直接获取下载链接!永久免费升级! 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
1. 什么场合会用到宏程序编程?其实说起来宏就是用公式来加工零件,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是 ...
01屏幕显示区域及屏幕显示信息1 .面板处理单元2 .输入输出端口3 .主显示屏幕02加工界面下功能软键及其菜单结构1 .手动方式下的主要功能菜单1.1 手动方式下的 6 大功能主菜单——水平菜单1.2 【TSM】功能下的子 ...
PMC精选文章FANUCLADDERⅢV98软件下载及安装FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUCPMC功能指令汇总FANUC常见PMC报警表FANUC系统PMC基础知识介绍FANUC数控系统查询小工具助手FANUCPM ...
1、认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)2、编码器的测量对象3、编码器测量直线位移的方式(1)编码器装在丝杠末端通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。(2)丝杠 ...
如果电脑系统类型为win10,安装步骤可以参考之前的文章链接:【软件】发那科/三菱/西门子三合一数控系统仿真软件安装步骤今天我们介绍一下电脑系统为win11的安装方法:仿真软件安装步骤1、文件下载及解压百度网盘下 ...
为满足客户对加工精度和效率越来越高的要求,数控机床生产厂商及用户都希望在机床上使用测头进行自动测量,这样可以方便工件的安装调整,大大缩短辅助时间,提高生产效率。机内测头主要分刀具测头和工件测头两种。 ...
1、FANUC主轴限速方法参数4020 3741 为主轴限速快捷—维修设定—12主轴速度限制2、Brother兄弟系统主轴限速方法数据库→机床参数→系统→参数5094需要先把参数可改写打开,输入输出-版本-参数保护改为13、三 ...
FANUC电路板维修视频教程课程简介:本套课程主要讲解FANUC 31i数控系统的电子电路,以31iA-T21iFb、31iB-D14MiA机床为案例介绍;历经两年精心编制28课5G原创高清视频。从入门基础到实际应用。课程内容:主要包括 1. ...
FANUC30i+31i+32i 全套资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!~以上仅为部分截图~资料大小:472M分类详细,查询方便,精心整理!FANUC 30i+31i+32i全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅 ...
FANUC如何将全闭环改为半闭环?在日常的数控机床维修时,将控制方式从全闭环改为半闭环,是我们判断光栅尺故障最有效的手段。如何将全闭环改为半闭环?对于 FANUC i 系列,仅需修改参数即可,不需改动任何硬件状态 ...
刻字宏程序自动生成器V4.8【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:828kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样 ...
当机床添加了第四轴的驱动和电机后,我们需要对其进行调试,为了不影响以前的轴配置,我们尽量避免重新配置所有的驱动,就需要我们使用“添加组件”功能,举例:系统原来的配置如下图,我们添加了一个双轴模块,系 ...
FANUC系统变量介绍上期我们分享了FANUC宏程序与PMC间的系统变量介绍,接上期的遗留话题,今天小编将为大家分享一下FANUC如何扩展宏程序系统变量。如何扩展系统变量?G54~G55为用户宏程序输入信号,共16个F54~G55为 ...
FANUC宏程序宏变量说明往期推荐三菱加工条件选择功能G1201指令用法FANUC系统报警900/910解决方法?西门子刀具补偿及坐标参数说明西门子840D参数赋值和探测程序三菱常见固定循环的使用方法初识数控编程参数及各类刀 ...
【GSK广州数控资料】精心收集整理!GSK广数全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏20元直接获取下载链接!永久免费升级! ...
图/文 广州数控 培训学院 转载:广州数控GSK 数控笔记往期精选▼GSK广数系统常见故障维修案例GSK加工中心圆盘式刀库出现“乱刀”故障排除数控编程G52局部坐标系与G53机床坐标系介绍FANUCSIEMENS华中数控宏指 ...
FANUC中文报警介绍数控机床发生故障时,绝大数情况下数控系统能及时地显示报警号和报警信息,维修调试人员可依据系统画面显示的报警内容进行故障的维修分析及处理。在FANUC系统中,由机床厂商设计的外部报警,常以 ...
以上PMC适用于FANUC 31i小黄机系统,其中X21.5为编辑锁,在编辑锁打开情况下,才可以复位程序到开头。如果是FANUC其它系统,可以参考以上编程框架,编写PMC,复位按键信号F1.1,后面添加SUB57 DIFU功能指令 上升沿 ...
FANUC0i系列全套资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!www.sk1z.com~以上仅为部分截图~资料大小:5G分类详细,查询方便,精心整理!FANUC 0i系列全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读 ...
FANUC PMC SUB25 DECB二进制译码指令介绍SUB25DECB二进制译码指令介绍//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.04886883168233391&vid=e078 ...
三菱数控系统 软件类三菱数控系统 精选资料类三菱数控全套资料软件下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:扫描下方二维码,联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 ...
刻字宏程序自动生成器V5.3【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,暂不支持西门子(宏格式与发那科一样的都支持)【软件特点】:无需画图,功能超多,傻瓜式操作,设定完参数一 ...
华中系统与FANUC系统宏程序区别一、宏编程主要讲解华中系统与FANUC系统在宏编程的异同,主要包括变量的使用及编程语法规范方面内容,帮助使用者了解二者区别,并进行相关宏程序的改造来达到使用要求。1、变量局部变 ...
PMC视频教程【优惠报名中。。。】PMC视频讲解NC GUIDE仿真软件篇软件应用基础篇入门基础进阶篇实战进阶高清视频通俗易懂实战应用讲解详细知识精华在线辅导【PMC辅导班简介】本课程主要讲解FANUC PMC编程应用,课件+ ...
梯图密码保护背景、8级数据保护、PMC LADDER密码保护/局部密码保护、PMC LADDER功能模块、各类梯图保护比较梯图密码保护背景、8级数据保护、PMC LADDER密码保护/局部密码保护、PMC LADDER功能模块、各类梯图保护比 ...
FANUC查找PMC符号及注释的小技巧首先了解一下FANUC PMC梯形图内部的各字母符号含义:今天带大家简单介绍一下,如何查找PMC信号地址 [符号&注释] 的一些小技巧;按下→右翻页→[符号],即可找到。从以下两种类型查找 ...
FANUC如何隐藏保护PMC程序列表?当切换后自动变化回来,说明PMC内部强制了K900#0线圈,可通过PMC软件查看解除K9000线圈的条件或者停止运行PMC进行查看扫码加入更多精选视频数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原 ...
摘选:FANUC PMC视频教程第09课 第07小节点击下方“阅读全文”了解更多 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-17 15:05 编辑 FANUC斗笠式刀库换刀流程和宏程序1斗笠式刀库介绍该刀库的换刀方式是靠主轴上下移动进行换刀。当主轴上的刀具进入刀库的卡槽时,主轴向上移动脱离刀具,这时刀库转 ...
