• 2025-09-05 13:23
    310 0
    电容器,顾名思义,是装电的容器,是一种储存电荷的器件,英文:capacitor。电容的样子很多,如图1所示。图1 各种电容器 1电容器的结构和工作原理任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电 ...
  • 2025-09-05 13:21
    323 0
    “谐波”一词起源于声学,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明:一个任意的周期信号(periodic wave),可以分解成若干个单一频率的正弦波的叠加,这些正弦波的频率是按自然数列排列的,比如是:f、2f、 ...
  • 2025-09-05 12:39
    337 0
    惊闻学生徐硕10月17日遭遇车祸不幸遇难,他高速路坐小车后排座,被大货车追尾挤压当场身亡。就在同一天晚上,北京通州发生了一起大货车侧翻掩埋无辜出租车的惨烈事故。我没有拿到徐硕事故案的视频,至今我无法了解其 ...
  • 2025-09-05 12:37
    1140 0
    相信每个人都会与电费打交道,热爱生活的你会发现:普通居民电费账单与企业电费账单有着天壤之别。不信就看看图1和图2吧!图1 家庭电费微信账单示例图2 企业电费账单示例(点图放大看)1两部制电价个人或 ...
  • 2025-09-05 12:35
    247 0
    每年各行各业有成千上万的人因事故伤亡,其中约有30,000人因电气灾害而受伤。我们都知道电改善了我们的生活,但是我们也得了解电是什么以及电是如何工作的。电气基本知识 1. 导体和绝缘体导体是易于传导电流的物质, ...
  • 2025-09-05 12:35
    342 0
    ▲ 遭遇触电,该做什么,不该做什么我们已经理解了这么多电气安全(戳蓝字)(electrical safety)知识,可一旦发生触电,更为重要的是我们该如何做。该做什么,不该做什么,对于受伤的您和他人关乎生死。 首先 ...
  • 2025-09-05 12:26
    349 0
    导读1933年德国出版的一套用电安全图册《Elektroschutz in 132 Bildern》,展示了生活中不能疏忽的30个瞬间,对今人的用电安全仍然具有强大的指导意义和保护作用,因为直到今天许多问题一样被大家忽视。 什么是 ...
  • 2025-09-05 12:26
    507 0
    功率是表征做功快慢的物理量,是力量的表示,因此,功率用字母P表示(power),单位是瓦特(简称瓦,W)。电功率表示单位时间内消耗的电能,计算公式是P=U I cosφ,即电压与电流与功率因数的乘积。1直流设备电功率 ...
  • 2025-09-05 12:24
    358 0
    刀具偏置 误操作防止功能     误操作防止功能,可以防止刀具偏置、工件坐标系、等一些输入或删除的一些确认提示信息;能够有效的避免一些人为因素,输入错误造成的一些不必要的损失;     关于 ...
  • 2025-09-05 12:21
    340 0
    做道选择题,我这里有四只家用配电箱,请选其中最合理的那个配置。配置(a)配置(b)配置(c)配置(d)图1 家用配电箱各种配置“看着都一样啊”,你要是这么说,那还是好好读书吧!1漏保断路器    家里 ...
  • 2025-09-05 12:13
    340 0
    你也许对电气原理与公式毫无兴趣,但你一定想知道电费账单上花的是什么钱。有的企业在电费上花了很多冤枉钱,却浑然不知。先来看两张电费账单,第一张:这是一张普通民用电费发票,用电量为331+52=383度,电费的计算 ...
  • 2025-09-05 12:06
    291 0
    一直以来,实践教学都是职业院校培养技术技能人才的关键环节。但由于实习生对企业运作模式缺乏了解,安全意识薄弱,以及企业疏于安全管理、学校相关管理缺失等原因,几乎每一年,都有接二连三的实习安全事故挑动公众 ...
  • 2025-09-05 11:45
    336 0
    每年各行各业有成千上万的人因事故伤亡,其中约有30,000人因电气灾害(electrical mishap)而受伤。我曾经看到很多老百姓非常随意地对待身边的带电体,完全没有意识到潜藏的危险。比如,在一个洗车场,闸刀开关就裸 ...
  • 2025-09-05 11:43
    216 0
    当我们踩下刹车(学名制动器)踏板时,汽车会减速直至停车。但这个工作是怎么完成的?人腿部的力量是怎么传到车轮的?这个力量是怎么被扩大以至能让一台笨重的汽车停下来的?我们在汽车保养时,会看到师傅把轮胎卸下 ...
  • 2025-09-05 11:43
    255 0
    在直流(DC)电路中,电压值(voltage)或电流值(current)的定义很简单,但在交流(AC)电路中,交流电压值该如何定义呢?恐怕就有点复杂了。如图1所示,比较一下AC240V和DC240V。图1 AC和DC电压变化比较图1AC中, ...
  • 2025-09-05 11:43
    247 0
    今日之世界,离开电无法想象。电的知识应该作为常识,被每个人所了解。电来自发电厂,经过升压在高压导线上远距离传输,到变电所降压,经过近户变压器获得居民用户使用的电压,如220V。▲ 电力传输系统01直流 vs 交 ...
  • 2025-09-05 11:42
    312 0
    CNC数据文件有哪些?分别存在哪里?当数据丢失时怎么办?这些涉及到数据备份(data backup)与恢复(restoring)的问题。 我们知道,FANUC数控的系统软件包含了:插补控制软件:控制轨迹运算;数字伺 ...
  • 2025-09-05 11:42
    279 0
    关于电源,我们知道,从发电厂送到工矿企业和家庭的电压统一是交流(AC)三相380V/单相220V,但实际上,现在很多用电器的电源采用直流(DC)安全低电压(36V以下),如手机(cell phone)是DC5V,笔记本电脑(l ...
  • 2025-09-05 11:38
    289 0
    第一台加工中心是1958年由美国卡尼-特雷克公司首先研制成功的。它在数控卧式镗铣床的基础上增加了自动换刀装置(Automatic Tool Changer,简称ATC),从而实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝 ...
  • 2025-09-05 11:36
    313 0
    点击上方"机电双语学堂"可以订阅哦家里电灯不亮了?家中电器是不是可靠接地了?插座里两根线,哪根是火线啊?电动车电池好不好啊?实际上,家有万用表,这些电器问题就会迎刃而解。万用表(multimeter),顾名思义, ...
  • 2025-09-05 11:32
    220 0
    机床用来完成零件的切削加工任务,数控机床是精密自动化机床,是受数控系统控制的。我们学习其控制原理和方法,必先了解机床结构和动作,分析其控制需求,方能习得。❶机械结构组成数控机床机械结构组成有以下几个部 ...
  • 2025-09-05 11:31
    449 0
    以上视频为PMC第10讲PMC功能指令讲解五(第7节)FANUC PMC篇PMC篇10:PMC功能指令讲解五PMC篇11:PMC功能指令讲解六PMC篇12:PMC窗口功能指令举例讲解一PMC篇13:PMC窗口功能指令举例讲解二PMC篇14:夹治具PMC编程应 ...
  • 2025-09-05 11:30
    197 0
    在电气线路中我们经常听到浪涌吸收器、阻容吸收器、灭弧器、避雷器等名词,它们有哪些区别和联系呢?1功能首先,它们都属于保护器件(protector),用于防止因内部(如断电动作瞬间)或外部(如雷电)原因导致的尖峰 ...
  • 2025-09-05 11:30
    168 0
    是不是插线板上有多少个插孔,就可以插多少个电器?这个问题涉及到电功率的计算。电功率表示消耗电能的快慢,用P表示,单位是瓦特(简称瓦,W)。电功率计算的基本公式就是P=U I,电压与电流的乘积。1‍‍直流设备电 ...
  • 2025-09-05 11:27
    331 0
    伺服放大器是运动控制系统的重要组成部分,提供伺服电机频率可调的电源,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。少则几千、多则上万元的伺服放大器的使用应该十分小心,尽量延长其使用寿命。而电网电 ...
  • 2025-09-05 11:27
    225 0
    在数控机床上,由于滚珠丝杠螺母副有运动的可逆性,不能实现自锁。机床不用或突然断电时,对于垂直传动(重力轴,如立式加工中心的Z轴、卧式加工中心的Y轴)或水平放置的高速大惯量传动,为防止由于主轴箱重力引起丝 ...
  • 2025-09-05 11:26
    286 0
    一台电机的铭牌(nameplate)包含了很多信息和知识,除了电机的规格,还有很多电机运行的原理知识在里头呢!你真的看懂电机铭牌了吗?现在我们以FANUC交流伺服电机为例来逐一解读。图1是铭牌示例,就是贴在电机表面 ...
  • 2025-09-05 11:24
    345 0
    如何实现FANUC一键撞机?该视频实现了一键设定/清除 加工件数,一键设定外部工件坐标系。众所周知,外部工件总坐标系设定后,所有的工件坐标都会偏移,如果机床运行中改动了或误操作改动了,后果可想而知!撞机…… ...
  • 2025-09-05 11:24
    148 0
    我们知道,机床的基本功能是去除多余材料,形成需要的轮廓。普通机床通过人工控制形状,并采用少量的电气驱动。如,普车上工件的旋转由一台马达驱动,而工件形状由人工手摇控制。1 人工与数控的类比数控机床则 ...
  • 2025-09-05 11:24
    200 0
    文/汤彩萍一进家门,入眼这个东西不陌生吧?它的前身用保险丝,现在用空气开关。不过它们都有学名,前者叫熔断器(fuse),后者叫断路器(circuit breaker)。这个“断”字说明了它的功能所在,即电路异常时能自动切 ...
  • 2025-09-05 11:22
    277 0
    点击上方"淘智造英语空间TIMES"可以订阅哦万用表,顾名思义,是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表识别▌表头数字万用表的表头一般由一只A/D(模拟/数字)转换芯片+外围元件+液晶显示器组 ...
  • 2025-09-05 11:17
    230 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-8 13:55 编辑 【前言】前几天网友求助一道某公司的数控维修决赛题,本题涵盖的知识面教多,需要了解多个PMC功能指令才能完成。现分享给大家也来编写一下试试吧。直奔主题,先来看 ...
  • 2025-09-05 11:10
    339 0
    (1)常“ON”信号编写PMC控制中经常要用到常“ON”信号,即执行结果永远为逻辑“ON”。如上图(2)上升沿脉冲上升沿指的是信号由“OFF”变“ON”触发瞬间生成的新信号(短脉冲)。如上图,执行时间PMC扫描的一个周 ...
  • 2025-09-05 11:05
    292 0
    早上上班发现数控机床突然开不起来了,上午上课时突然发现数控系统实训台启动不了了,屏幕黑黑的。抓抓耳,挠挠腮,哎呀,还是这边看过来吧!使用CNC控制时要做的第一件事情是提供CNC电源,我们已知FANUC 0i Mate C/ ...
  • 2025-09-05 10:09
    350 0
    在所有机床的操作中,车床是危险系数很高的一种,而恰恰车床又是企业中数量最多的机床,多少血淋淋的事故换来了以下安全防范的经验。在加工操作中,操作员必须遵守的顺序是:安全第一(safety first),精度第二(ac ...
  • 2025-09-05 10:08
    205 0
    FANUC 0i Mate-D系统是日本FANUC公司于2008年推出的产品,是中档闭环CNC控制系统,采用与显示器成为一体的CNC控制单元。FANUC 0i Mate-D能控制:5个进给轴(axis)(联动轴数为3轴)1个主轴(spindle)配置βi SVSP ...
  • 2025-09-05 10:06
    241 0
    The lathe or engine lathe, as the horizontal metal-turning machine is commonly called, is considered the father of all other machine tools because many of its fundamental mechanical elements are incor ...
  • 2025-09-05 10:06
    228 0
    Safety first,请分享给需要的人们。↑ 听老师讲那过去的故事一、安全操作基本事项1. 工作时请穿好工作服、安全鞋,戴好工作帽及防护镜。不允许戴手套操作机床,但接触锋利的刀具、工件时必须戴防护手套!2. 上 ...
  • 2025-09-05 10:06
    302 0
    数控笔记往期精选▼1 gt FANUC系统备份及系统还原的方法2> FANUC EX外部报警类 如何快速解决?3> FANUC系统报警种类及画面上的操作介绍4> FANUC 各类刀纹调试案例 分享5> FANUC 如何禁止程序编 ...
  • 2025-09-05 10:01
    303 0
    从前面几篇文章我们知道,从发电厂送到工矿企业和家庭的电压统一是交流(AC)三相380V/单相220V,但是,实际上,现在很多用电器的电源采用直流(DC)安全低电压(36V以下),如手机(cell phone)是DC5V,笔记 ...
  • 2025-09-05 10:00
    191 0
    PMC梯形图是一种逻辑控制的语言,能否读懂,取决于是否理解图中的指令组成。FANUC PMC编程指令分为基本指令(basic instruction)和功能指令(functional instruction)两种类型。基本指令是在设计顺序程序时用得最 ...
  • 2025-09-05 10:00
    223 0
    我在家操作浴霸开关的时候经常发现里面打火,有时插拔电器插座时也闪过火光,有点吓人啊!大家是否有类似的经历?来看看昨天的调查结果(共有51人参与了投票)。调查结果从以上调查结果可以看出,86%的人遇见过开关 ...
  • 2025-09-05 09:59
    224 0
    前面说了数控系统的选择停止(M01)功能(简称OPT),戳蓝字看详细。看下面一段NC程序,系统读到N55行,出现了M01,此时程序停还是不停取决于面板上的“选择停止”按钮有没有按下。那么系统内部究竟是如何控制、实现 ...
  • 2025-09-05 09:57
    242 0
    现在的制造过程少不了数控(CNC)技术,CNC工作过程包含了五个步骤:① 设计:你想用CNC制造什么?② CAD:将你的设计用计算机表现出来③ CAM:将CAD文件转换成机床能识别的语言④ CNC:控制机床运动⑤&nb ...
  • 2025-09-05 09:56
    194 0
    参考点☚的定义是机床坐标系中的极限点,是行程范围内最远的点,是为了确立机床坐标系而设置的数控系统的计算起点,也称为电气基准点。它是坐标轴上的一个固定点。以前的机床每次开机需回参考点,那么参考点究竟在机 ...
  • 2025-09-05 09:54
    343 0
    “伺服(servo)”—词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把伺服机构当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停 ...
  • 2025-09-05 09:53
    394 0
    CNC数据经常需要在机床和外设之间导来导去,作为历史悠久的CNC制造商,FANUC在产品的更新迭代中,同一术语出现了不同的表达方法。诸如“read”、“punch”、“load”、“restore”等等,足以让数控小白们晕倒。它们 ...
  • 2025-09-05 09:50
    211 0
    FANUC常见CNC报警表 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-09-05 09:49
    390 0
    对数控机床用户来说,为了到达给定的位置而指令各轴驱动电机旋转多少转,从而使坐标轴运动,这种方法是不可行的(这就好比为了使钳口准确移动一英寸需要计算出台虎钳摇柄的转数!)。事实上,所有的数控系统都能通过 ...
  • 2025-09-05 09:49
    378 0
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是以数字(digital)方式控制模拟(analog)电路的技术。以脉冲的形式向负载提供电源,通过重复On或Off,间隔供电。脉冲的宽度(也称为占空比,duty cycle)可变化,用 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
