往期推荐FANUCSV0368串行数据错误内装报警屏蔽方法FANUC伺服放大器β系列(I/OLink选项)的报警FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路FANUC伺服调整及监视画面各含义介绍FANUC伺 ...
【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;千G资料,精心整理!加入VIP会员,绿色通道下载!精选资 ...
FANUC系统圆盘式刀库换刀流程分解,详细过程看以下图解: 点击文章底部【阅读原文】查阅更多详解!往期推荐【干货】FANUC各类报警查询汇总【资料】数控加工中心的基本操作入门篇ppt【视频】FANUCPMC设计与编程随机 ...
机床不定期出现SV0433 SP9051 变频器DC LINK电压低?分析原因:所有轴的报警,应该首先考虑电源模块。从变流原理考虑,则应首先检查交流输入,检查外围输入电路FANUC外部操作信息履历个数如何设定?三菱M70操作履历 ...
故障描述:刀库乱刀,如下图:解决办法:重新设置刀库工具编号与主轴刀号操作过程:首先按机床操作面板上的设置键“”,然后接着按“T登录”,如下图:通过观察工具盘号,我们发现“工具编号1”与“工具编号4”重复 ...
功率是表征做功快慢的物理量,是力量的表示,因此,功率用字母P表示(power),单位是瓦特(简称瓦,W)。电功率表示单位时间内消耗的电能,计算公式是P=U I cosφ,即电压与电流与功率因数的乘积。1直流设备电功率 ...
数控车床刀架常见故障及维修经验分享刀架是数控车床非常重要的部件。数控车床根据其功能,刀架上可安装的刀具数量—般为4把、6把、8把、10把、12把、20把、24把,有些数控车床可以安装更多的刀具。刀架的结构形式一 ...
圣杰全闭环系统伺服刀库TDS PLUS技术手册 共计48页点击文章底部【阅读原文】可下载数控笔记往期精选▼【视频】最有型的半边伺服伞型刀库三菱系统刀库乱刀了,怎么办?这是我见过的最牛的刀库!台达刀库伺服简明手 ...
CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失, ...
新代数控系统刀库乱刀解决方法首先要注意刀库正反转是否正确刀库乱刀原因分析:1、换刀过程中按了复位、单段、暂停。2、机床换刀过程中断电。3、刀具还没有交换过来,控制器不记得刀号,出现乱刀。避免乱刀对策:换 ...
数控机床机械间隙误差是指从机床运动链的首端至执行件全程由于机械间隙而引起的综合误差。比如机床的进给链,其误差来源于电机轴与齿轴由于键联引起的间隙、齿轮副间隙、齿轮与丝杠间由键联接引起的间隙、联轴器中 ...
【HAAS 哈斯数控机床资料】精心收集整理!HAAS哈斯全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏30元直接获取下载 ...
三菱M70系列系统文件的备份和恢复 备份 三菱系统文件的备份:1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面。 ...
数控机床定位误差补偿方法分析数控机床的定位精度是机床性能的一项重要指标,是影响工件加工精度的重要因素。影响数控机床精度的因素很多,起主要作用的是数控系统误差和机械传动误差,其中最重要的是反向误差和丝 ...
数控助手APP功能介绍软件大小:23M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员【数控助手V9.4功能介绍】1、宏程 ...
1FSSB 设定概述通过高速串行伺服总线(FSSB:Fanuc Serial ServoBus)用一根光缆将CNC 控制器和多个伺服放大器或主轴放大器进行连接,可大幅减少机床电装所需的电缆,并可提高伺服运行的可靠性。使用FSSB对进给轴 ...
数控系统硬件连接//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9894355554415937&vid=r0510pvxxpm&width=452&height=339&autoplay=false&allowF ...
共计74页,由于版文有限点击文章底部【阅读原文】可下载PDF文档往期推荐【数控】发格FAGORCNC各类手册资料【数控】德国力士乐Rexroth数控系统资料【数控】HAAS哈斯机床培训资料【数控】哈挺GX710数控机床资料MAZAK ...
FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
导读: 1. 刚性攻丝主轴控制回路为位置闭环控制,主轴电机的旋转与攻丝轴(Z轴)进给完全同步,从而实现高速高精度攻丝。2. 复合加工循环复合加工循环可用简单指令生成一系列的切削路径。比如定义了工件的最终轮 ...
FANUC刀具寿命管理功能刀具寿命管理功能:将刀具分类为几个组,在每个组中事先指定刀具的寿命(使用次数或者使用时间)。并且在每次使用属于各组的刀具时计数其寿命,当寿命快到期时,在相同组内自动选择被事先按照一定 ...
往 期 精 选 FANUCSV伺服报警列表FANUCAPC报警SV0301SV0387FANUC伺服报警SV0401SV0423FANUC伺服报警SV0430SV0439FANUC伺服报警SV0440SV0449FANUC伺服报警SV0460SV0468FANUC伺服报警SV0600SV0613FANUCSV0401诊断 ...
数控驿站往期精选▼【软件】CNC数控车床模拟器V118安卓版【软件】宏程序自动生成器软件V81下载【软件】数控助手APPV93免费版G73能不能车内孔?G73指令及编程实例讲解数控车床编程中的常用指令,精选80页PPT数控车床 ...
三菱M80系统不能启动或黑屏故障诊断---一、可通过启动画面做初步判断:---二、通过NC 数码管的状态判断故障点LED 灯的位置:LED具体说明:---三、通过NC LED灯的状态判断故障点:---四、维护方法:系统清除SRAM CLE ...
普通车床常见的故障发生原因及排除方法1、床头箱主轴变速手柄扳不动无法变速,检查定位螺钉是否松动,定位板是否移动。拆下手柄圆盘,旋紧螺钉,将定位板两螺钉拧紧即可。2、主轴启动缓慢,原因是I轴摩擦片间隙过大 ...
1、FSSB定义FSSB是FANUC Serial Servo Bus(FANUC 串行伺服总线)的缩写。FANUC数控系统通过光缆将CNC和伺服放大器以及分离型检测器进行连接和高速信息交换。信息包括移动指令、半闭环反馈、全闭环反馈,部件故障报 ...
三菱数控系统E60绝对零点设定方法轴参数#2049:“0”非绝对值方式(不用电池)“2”绝对值方式(用电池),切断伺服电源30秒1、开机后通过手动方式将设定轴(如X轴)移动至设定轴(如X轴)零点位置(参考机床零点位 ...
主轴传感器的报警9073(串行主轴错误)1报警原因:#9073报警时主轴放大器SPM 的LED显示“73”,是由于主轴电机的传感器信号不正常引起。引起报警的原因可能是主轴放大器、主轴电机传感器和传感器的反馈电缆3个方面 ...
FANUC31i-B5 Plus 机床报警(EX报警)摘选:B-85530CM/01 报警和参数说明书数控驿站往期精选▼FANUC基于ManualGuidei的五轴中心点测量FANUC31iBPlus外部端口信号动作确认步骤FANUC31iBPlus主轴气阀更改成节能控制FA ...
一、编码器的分类根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。1.1 增量式编码器 增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组 ...
AIAPC、AICC I和AICC II的区别FANUC数控系统中AIAPC、AICCI和AICC II有什么区别? AIAPC的插补前加减速只有直线型,没有铃型,而AICC I可以采用插补前的铃型加减速;AICCII的插补前加减速可以应用于各轴控制,并且 ...
诊断功能的使用 数控系统发生故障后,如无报警信息,通过系统的诊断画面进行故障判断。系统的诊断画面在机床出现异常时,诊断功能提供的报警信号和监控数据为故障判断提供了判断的依据。利用诊断功能 ...
导 读数控机床的传动机构一般是滚珠丝杆副,滚珠丝杆副在生产制造和装配过程中都存在一定误差,且长期使用造成的磨损等因素都会使其精度下降,使得机床定位精度满足不了加工要求,当前最为有效且广泛应用的方法是 ...
摘要:本文介绍的是数控立式升降台铣床斗笠式自动换刀装置的设计。斗笠式刀库的自动换刀装置主要由刀库横移装置和刀库分度装置组成。其自动换刀的形式为无机械手换刀,换刀过程中刀盘需要横向移动到合适的位置使机 ...
三菱M70系统轴的屏蔽伺服轴取出:进入参数界面:维护--输入密码—MPARA,参数设定:#1070=1(轴取出有效)#8201=1(从控制目标中去除)在需要屏蔽的轴,对应参数设定为1,参数设定后伺服轴取出立刻生效。此时,伺服 ...
三菱数控系统刀具补偿相关参数设定:刀具补偿方式、刀具补偿界面说明、刀具补偿数据输入方法切换、禁止设定刀具补偿量方法、刀具补偿功能应用、注意事项数控驿站往期精选▼三菱数控系统PLC备份步骤三菱PLC主轴多角 ...
系统:18i-MB 伺服放大器机床:卧式加工中心故障:系统开机显示 SP9012 主轴 DC LINK过电流,同时主轴放大器数码管不亮以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。后续遇到相关现象,可重点检查一下。往期推荐FANU ...
点击文章底部【阅读原文】下载PDF文档PMC轴控制简介:PMC 轴控制是指从 CNC 的管理中分离出来,由 PMC信号直接进行控制,轴的运动方式、位移大小、速度大小不由 NC 程序编程得到,而在 PMC 中通过给 G地址赋值进行 ...
知道A类宏程序和B类宏程序的区别吗?A类宏程序一般用于车床类,B类宏程序一般用于铣床类(加工中心),A类宏程序是早期发展的,代码含义很不明显,编制宏程序困难,也难懂,这有点类似于计算机中的汇编语言,而B类宏程序则要 ...
报警SV0456报警SV456(非法的电流回路)报警原因:1、所设定的电流控制周期不可设定,指定了非法的电流控制周期。2、所使用的放大器脉冲模件不匹配高速HRV,或者系统没有进行高速HRV控制的制约条件。排查思路:1、 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-18 11:49 编辑 门型加工中心机-让你拥有最有型的伺服伞型刀库你在寻找客制化刀库吗?搭配客户机床设计半边伞型刀库,选用高精密减速机,定位精准,全密闭传动机构减少灰尘进入。高 ...
如何决解加工过程中的振刀问题?先看山特维克提供的一段视频。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6925548396692283&vid=u13531sybk7& ...
超实用的数控车床常用计算公式符号含义:直径Φ、倒角量a、角度θ、正切函数tanθ、正弦函数sinθ、余弦函数cosθ、圆弧半径R、乘以号x、除以号÷、先运算()内结果、再运算【】、再运算全式。一、外圆倒斜角计算公 ...
FANUC 0i Mate-D CNC诊断数据一览表 说明:DGN. 200为伺服放大器诊断数据OVL:放大器过载报警(OVerLoad)LV:放大器电压不足(Low Voltage)OVC:放大器过电流报警(OVerCurrent)HCA:放大器电流异常 ...
FANUC放大器和电机简介来源:北京发那科 往 期 精 选 1>【视频】3分钟学会PMC在线编辑2>【视频】5分钟学会FANUC系统备份3>【视频】FANUC31i系统快捷界面介绍4>【视频】FANUC禁止方式切换功能讲解5>【视频】FANUC ...
SINUMERIK 808D 缺少轴使能,刀号为0的解决办法今天给大家介绍一下西门子808D的车床系统遇到缺少轴使能,刀号为零的解决办法。车床的用户有可能会遇到下图这种情况:在“手动”“回参考点”模式下,轴不能移动,并 ...
G00快速移动定位G00 X__Y__Z__;G01 直线插补模式G01 X__Y__Z__;转角倒角模式G01 X__Y__C__;G01 X__Y__;C :假想转角处到倒角切削开始点或终点的距离转角倒圆角模式G01 X__Y__;R:转角的圆弧半径,第一段和第二段程序 ...
数控助手APP功能介绍【数控助手V8.0功能介绍】1、宏程序宏程序计算公式查询、系统变量查询、40余种常用CNC宏程序自动生成模板2、车床计算车床锥度计算、倒角计算、节点计算、成型加工计算、普通螺纹、切槽编程等功 ...
FANUC PMC编程资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!~以上仅为部分截图~资料大小:820M分类详细,查询方便,精心整理!FANUC PMC全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取 ...
