刻字宏程序自动生成器V4.8
【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)
软件大小】:828kb (免安装,双击即可运行)
【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样的都支持)
【软件特点】:软件为免安装应用程序,无需联网、无需安装。无需画图,傻瓜式操作,设定完参数,即可一键生成宏程序,方便快捷!可在线免费升级!
刻字宏软件功能介绍
一.功能介绍:
1、最多可以刻 20 位,包含 数字[0-9] 、大写字母[A-Z] 、及[+-*/:_空格] 符号(不支持汉字等其它符号)。
2、刻字角度、大小、位置可任意改动。
3、支持读取机床日期,刻写年月日功能。
4、班别功能,支持2班或3班自定义设定。
5、可刻流水号、流水码(支持1~6位自由设定)。
6、支持圆弧刻字功能,起始角度、圆弧角度、增量角度设定。
二.格式说明:
1.日期格式
年月日:20240415   输入8位:########
年月日:240415        输入6位:######
   月日:0415              输入4位:####
        日:15                  输入2位:##
"#"为读取机床系统时间,仅支持8位,6位,4位,2位。请勿输入其它位数,否则出现乱码。
2.流水码格式
1位流水码 输入:@(范围:1~9)
2位流水码 输入:@@(范围:01~99)
3位流水码 输入:@@@(范围:001~999)
4位流水码 输入:@@@@(范围:0001~9999)
5位流水码 输入:@@@@@(范围:00001~99999)
6位流水码 输入:@@@@@@(范围:000001~999999)
⊙变量[#840]为自定义流水码起始号,如需从中间开始刻流水码,请在机床上修改[#840]变量,程序无需修改。
FANUC系统宏变量界面(如下图)
三菱系统宏变量界面(如下图)
勾选[流水号功能],可以设定以下三种模式。
⊙1、流水号累加不清0
⊙2、班别变化流水号清0
⊙3、日期变化流水号清0
3.班别格式
任意位置输入1位 "$" 即可;
08:00~20:00 默认刻字为 A
20:00~08:00 默认刻字为 B
点击[班别]按钮,可以设定2班或3班。
各班别上下班时间及刻字符号可进行自定义。
注:"$"字符需要在键盘大写状态下输入。
4.变量替换功能
软件默认的宏变量号如与机床冲突,可使用此功能进行变量替换!
5.举例
⊙1:1234567890+-*/ABCDEF
⊙2:ABCDEF######-$@@@@
⊙3:123######-$@@@666
⊙4:####-$@@@@A+B-D/C*E
⊙5:根据实际需求,可任意组合!
三.刻字坐标说明:
如下图 刻字位置与  产品坐标(G54-G59)标识
注意!! G54.1 P1为刻字坐标
注意!! G54.1 P1为刻字坐标
案例说明
例 1:刻字要求如下图
刻字位置如下图
软件输入下图数据,点[编译程序]→[生成程序]→[输出文件]
例2:刻字要求如变成  年月日
那我们在软件顶部黄色编辑框内输入
JAB001T0V10########$
例3:刻字要求如变成  流水码
那我们在软件顶部黄色编辑框内输入
JAB001T0V10@@@@
四.注意事项:
⊙1.最多可输入20位字符。
⊙2.仅限【数字】或【大写字母】或【+-*/:_】或变量【@#$】或【空格】。
⊙3.坐标系仅限G54~G59,请勿输入其它。
⊙4.设定完相关参数及需要刻写的内容,每次必须先点击【编译程序】→然后点击【生成程序】。
⊙5.宏程序不支持DNC在线加工运行,请把程序拷贝到机床内使用。
⊙6.由于宏程序使用了附加坐标系功能,程序运行中途请勿暂停,否则可能会出现字体重叠。
五.  刻字效果图示
六.  常见问题解答
1、点击了[输出文件],程序存在哪里了?
答:请先进行解压,再运行程序,否则程序保存不了!如果解压的软件在电脑桌面,那么输出的程序就在电脑桌面!如果解压的软件在文件夹内,那么输出的程序就在对应的文件夹内!
2、更换电脑或重装系统 软件还可以用吗?
答:不可以,软件是一机一码带有随机的注册码,绑定电脑系统!换电脑或重置恢复系统 注册码将自动变化,则需要重新付费注册!软件不是按年收费的,不换电脑系统就可以永久升级使用。
3、刻字宏程序支持哪些数控系统?
答:刻字宏程序软件支持:发那科、兄弟、三菱、凯恩帝等系统,暂不支持西门子、新代等系统,其它系统宏格式与FANUC格式一样的都支持。
4、生成的程序可以在机床上直接用吗?
答:生成的宏程序先在仿真软件上模拟一下,看一下刀具路径有没有问题。刀长、刀补、坐标系、转速、进给、变量号等……需要根据实际情况 自己调整。软件生成的宏程序只是个模板,传输到机床上,有些不合理的需要自己调整一下。
5、生成的程序怎么提示格式错误?
答:请严格按照以上[格式说明]进行操作,否则出现程序错误。
6、软件需要联网才可以用吗?
答:软件为免安装、无需联网可直接打开使用。
7、软件多久升级一次?如何升级?
答:软件会根据开发进度不定期进行升级,点击软件内的[版本检查]可查看当前版本和最新版本。点击[在线下载]即可升级到最新版。
8、软件打开后显示为乱码,请问如何处理?
答:软件在繁体电脑打开,个别电脑会显示乱码符号,可按照如下步骤操作:首先打开“控制面板”中的“区域和语言选项”中第三选项卡“高级”在“非Unicode程序的语言”中选择“中文(香港特别行政区)”或者“中文(台湾)”单机“应用”就可以了。
9、软件内的变量机床已经占用了怎么办?
答:本软件具有变量替换功能,首先,生产程序后→然后勾选[代码替换],左侧输入需要替换的变量号,右侧输入替换后的变量号,点击[代码替换]
按钮即可,当然也可以替换其它的指令代码。
10、刻字出现重叠了什么原因?
答:如果您是在CIMCO仿真软件上模拟,那么模拟效果是重叠的,因为刻字宏程序采用了扩展坐标系G54.1 P1功能。请将程序在机床上空跑运行模拟。运行宏程序中途不要暂停  如中途暂停也会出现字体重叠现象。
11、流水码如何从中间开始刻?
答:软件默认变量[#840]为自定义流水码起始号,如需从中间开始刻流水码,请在机床上修改[#840]变量,程序无需修改!
12字体间距怎么调?
答:如果刻出来的效果字体间距过大或过小,可以通过软件内的[字宽与字高比]这项功能调整;
13、坐标系输入G54,程序怎么出现了G54.1
答:G54坐标系对应软件内的#5221~#5223
G55对应#5241~#5243G56对应#5261~#5263
G57对应#5281~#5283G58对应#5301~#5303
G59对应#5321~#5323
软件内的G54.1 P1是使用了扩展坐标系功能,请保留不要删除!
14、如果需要刻两行字,怎么设置?
答:软件目前一次只能生成一行的宏程序,如果需要刻两行,我们先输入第一行的内容→生成程序1,再输入第二行的内容→生成程序2。最后将这两个程序作为子程序  由机床主程序通过M98调用子程序指令调用。M98指令具体使用用法,这里不再赘述,可以百度一下。
往期精选
刻字宏程序V4.8软件下载
法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。
方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏50元直接获取下载链接,可免费升级!
