MDC是Manufacturing Data Collection &Status Management的简写,中文名称为“生产数据及设备状态信息采集分析管理系统”。MDC通过先进的软硬件采集技术对数控设备进行实时、自动、客观、准确的数据采集,并对采集的 ...
了解《数控笔记》微信公众号:【数控笔记】主要分享交流FANUC、Brother、三菱M70、等各类数控维修知识,每周实时更新维修知识及技巧;坚持原创,创作含金量较高的文章!数控笔记,不知不觉,已经历了一个春夏秋冬。 ...
FANUC培训班优惠活动最后2天详情→点这里←活动时间:11月1日-11月15日培训班都包含哪些内容?我们的课程主要包含1:机械篇(主轴、电机、丝杆、等硬件机械安装、维修及精度调试)2:电气篇(小黄机的每一块电路板的 ...
伺服单元常见故障分析及解决方法过电流报警(OVC红灯点亮)原因分析:输出到伺服电机的电流由一个电流检测器CD1检测,转换成电压信号,由控制板判断是否过电流,因此,从控制板的触发电路、检测电路,到主回路,再到 ...
无论是开机床的还是造机床的,都要对参考点了如指掌。 1 为什么需要参考点机床开机时,当前坐标轴位置是无法获知的。此时数控 ...
培训班都包含哪些内容?我们的课程主要包含1:机械篇(主轴、电机、丝杆、等硬件机械安装、维修及精度调试)2:电气篇(小黄机的每一块电路板的电气连接、通讯、控制及维修)3:PMC篇(FANUC机床PMC从入门基础到实际 ...
来源:北京FANUCFANUC伺服报警类1 gtFANUC伺服SV0401 SV0411(一)2>FANUC伺服SV0413 SV0423(二)3>FANUC伺服SV0430 SV0439(三)4>FANUC伺服SV0440 SV0449(四)5>FANUC伺服SV0460 SV0468(五)6>FANUC伺服SV0600 ...
对于FANUC的PMC来说,其程序(梯形图)结构为:第1级程序—第2级程序—第3级程序(视PMC的种类不同而定)—子程序—结束,如图1所示。 图1 FANUC PMC程序结构 第1级程序(1st level)是每隔8ms进行读取的 ...
现行FANUC系统应用中涉及到的存储器有CNC本机存储器、CNC工作存储器及外设存储器三类。CNC本机存储器---FROM/SRAMFANUC 0i nbsp Mate D系统中的数据在CNC本机上分两个存储区FROM(32MB)和SRAM(1MB)存放,如图1所 ...
PMC程序是一种逻辑顺序控制的语言,能否读懂,取决于是否理解程序中的指令组成。FANUC PMC编程指令分为基本指令(basic instruction)和功能指令(functional instruction)两种类型。基本指令是在设计顺序程序时用 ...
文/汤彩萍说到FANUC系统上的401#伺服报警,你首先要了解的是:该报警与数字伺服软件无关,而只与伺服放大器的电源供给有关。401#报警含义是VRDY OFF(准备好信号无),报警的结果就是伺服放大器主电源被切断。那么今 ...
General operations on the lathe include turning, facing, boring, drilling, reaming, tapping, grooving, parting, chamfering, tapering, threading, forming, and knurling. See Fig.3-1. Before these operat ...
FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
G控制信号注:助记符中带“*”标记的信号表示低电平有效,称为负逻辑信号。通常停止类、需保护的信号都是负逻辑。机床控制面板体现了绝大多数的数控PMC功能。 F状态信号更多PMC信号地址查询,请查阅FANUC连接说明书 ...
对于立式机床,主轴箱挂在垂直方向的光滑导轨上,由于滚珠丝杠螺母副有运动的可逆性,不能实现自锁,受到地球引力的作用就会下落。如图1(a)所示,装配机床时,为防止主轴箱落下伤人伤工作台,主轴头下方应采用木块 ...
安全第一(safety first),在机器上是如何考虑的呢?通常采用急停(emergency stop)按钮作为工业机器里的安全装置,简称E-stop按钮。当机器有潜在危险时,这些按钮通过切断机器电源来保护设备、人身、财产安全。电 ...
▲ 常州机电工学结合,课程进车间,学子在实习数控机床因大小不同,运动行程(travel limit)各不相同,但操作者不用担心机床跑到不该去的地方,即,数控系统能够进行自动超程检测,这是CNC系统的基本功能之一 ...
~留言区找答案~~欢迎留言交流~免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
在日本超过150年历史的企业多达26000家,FANUC公司在日本算不上历史最悠久的,但它却可以称得上是数控技术发展的教科书。其历史自不必多言,戳蓝字…。这里先说说“i”。FANUC系列产品都带个“i”,why?原来“i”=i ...
在直流(DC)电路中,电压值(voltage)或电流值(current)的定义很简单,但在交流(AC)电路中,交流电压值该如何定义呢?恐怕就有点复杂了。比较一下如图1所示的AC240V和DC240V。图1 AC和DC电压变化比较图1AC中, ...
主 打 产 品常州创胜特尔数控机床设备有限公司是一家主要从事立式、卧式、龙门式加工中心等各类数控机床设备研发、生产、销售和服务的现代化技术型企业——国家高新技术企业,已经在行业内打造出“创胜特尔”的品 ...
数控机床控制系统中,除了数控系统的各组件(CNC控制单元、伺服放大器、伺服电机、I/O单元等),还需要外围强电回路,为各组件提供符合条件的电源。强电回路包括主回路和控制回路。构成回路的低压电器安装在电柜(ca ...
END1第1级顺序程序结束PMC程序结构如下图:END2第2级顺序程序结束TMR定时器TMR表示timer,定时器。 ▲ 定时器工作原理CTR 计数器是进行加减计数的环形计数器(counter)。▲ 计数器工作原理举例:DECB 二进制译码DEC ...
FANUC 系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一总结。1 .手摇脉冲发生器损坏一台 FANUC 0TD 数控车床,手摇脉冲发生器出现故 ...
FANUC使主轴转动 有几种方法?主轴转动:主轴的转动方向,以从主轴电机端看主轴前端时的方向定义。主轴转动时,操作盘上主轴转动键的指示灯点亮。主轴速度(转速),可每隔一圈用地址S 及其后面1~5 位的数值指定。数 ...
以上目录为我们PMC培训课程更多课程目录→点这里←FANUC PMC功能指令汇总往 期 精 选 1>三菱M70系统PLC信号地址范围表3>FANUC系统PMC信号地址一览表4>FANUC小黄机 PMC K参数汇总5>FANUC小黄机 PMC D参数汇总6 ...
车床(lathe)是机床的老祖宗,最早的机械加工设备,被称为“father of the machine tool”。那么,车床为什么起名叫车床呢?翻起了新华字典,查到“车”这个字,发现是这样解释的:“利用轮轴旋转进行工作的机械, ...
今天我们家里进户和工业上采用交流电的主要原因之一是:交流发电非常方便,并且很容易转换成高电压,然后使用国家电网铁塔和高压线(transmission line)远距离配送至全国各地。之前的文章里有过阐述,之所以把 ...
home这个词,在数控技术里经常见到。就像每个人每天一定会回到一个固定的地方,那就是家,因此,home position在机床上是指原位、零点、参考点,homing(home的动名词)就是回家、回零、回参考点。参考点是为了建立 ...
如何设定主轴吹气时间? FANUC 小黄机,如果加工产品开粗,铝屑进入刀库肯定也是难以避免的。当然,铝屑沾到刀柄上,换刀时进入主轴锥孔内 造成夹屑,刀具偏摆大,加工的产品 品质无法保证!为了避免 ...
数控机床上用坐标(coordinate)的形式来指令刀具的空间位置,如图1所示。初学者对于机床的坐标系(coordinate system,CS)不甚了解,熟手也有可能面对一台新机床,如何快速确定机床的坐标轴呢?图1 坐标坐标 ...
我们已经理解了这么多安全知识,可一旦发生触电,更为重要的是我们该如何做。该做什么,不该做什么,对于受伤的您和他人关乎生死。 首先,不要慌张,否则可能受伤或死亡。如果触电的人还在触电中,千万不要碰到触电 ...
有关主轴的寿命正常使用条件下的主轴的计算寿命,10000min-1 规格、24000min-1 规格,均在最高旋转连续运转下约为10000h。但是,实际的寿命,在依赖于使用状态(如切削负载和加工热的传递等),因此有的情况下会在比 ...
为了控制刀具的运动轨迹,CNC系统必须将坐标轴连续的移动量微分为单位脉冲的运动,这一单位脉冲所对应的实际移动量称为位置控制系统的最小移动增量或称指令脉冲当量、指令单位,通常为0.001mm。坐标轴进入位置控制后 ...
丝锥折断原因分析及改善对策1、丝锥品质不好 主要材料,刀具设计,热处理情况,加工精度,涂层质量等等。例如,丝锥截面过渡处尺寸差别太大或没有设计过渡圆角导致应力集中,使用时易在应力集中处发生断裂。柄、 ...
伺服放大器模块的报警归纳如下表所示1报警代码 1(1) 内容变频器 内部冷却风扇停转(2) 原因与追踪 (a) 确认风扇中有无夹杂异物 (b) 请切实按下面板(控制基板)。 (c) 确认风扇连接器的连接 ( ...
微信公众号内回复:0iF维修说明书即可获取下载链接!您的支持是我最大的动力!常按下面图片,给小编鼓励一下扫描二维码关注我们免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
千G资料,精心整理!加入VIP,免费领取!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
文/汤彩萍PMC编程与调试是《数控系统装调与维护》课程的重要内容,是机床设计与维修改造中的核心能力所在,也是老师觉得难教、学生认为难学的地方。我经过多年的教学实践,逐步总结出一些可操作性较强的策略方法,以 ...
需要下载PDF档,请在微信公众号内回复:诊断参数,即可获取下载链接!FANUC 诊断参数各含义需要下载PDF档,请在微信公众号内回复:诊断参数,即可获取下载链接!数控笔记往期精选▼1 gt FANUC系统备份及系统还原的方 ...
往 期 精 选 1 gtFANUC伺服SV0401 SV0411(一)2>FANUC伺服SV0413 SV0423(二)3>FANUC伺服SV0430 SV0439(三)4>FANUC伺服SV0440 SV0449(四)5>FANUC伺服SV0460 SV0468(五)6>FANUC伺服SV0600 SV0607(六)7 ...
FOCAS是FANUC Open CNC API Specifications(FANUC开放CNC应用程序接口规范)的缩写,它是什么意思?它有什么用?它是硬件还是软件?先来看看现代化的车间要求是什么样子的。现代的机械加工工厂(如汽车发动机制造厂 ...
PLC(Programmable Logic Controller)称作可编程逻辑控制器,主要用来代替继电器、定时器、计数器等元件实现逻辑控制。随着技术的发展,PLC这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可 ...
文/汤彩萍一进家门,入眼这个东西不陌生吧?它的前身叫保险丝,现在叫空气开关。不过它们都有学名,前者叫熔断器(fuse),后者叫断路器(circuit breaker)。这个断字说明了它的功能所在,即电路异常时能自动切断电 ...
以上视频为 系统篇第11讲禁止方式切换 破解密码方法(第2节)FANUC 系统篇系统篇11:禁止方式切换 破解密码方法系统篇12:机床润滑系统的剖析系统篇13:自定义竖排按键功能及控制方法系统篇14:K参数及K900以后的参 ...
SV0413轴LSI溢出报警原因:位置偏差量计数器溢出,超出寄存器范围-2 31 ~2 31 。在正常的情况下,指令值和反馈值基本相同,误差寄存器中的数值由指令值和反馈 ...
前 言 当编程软件生成的加工程序容量大于数控系统存储器的容量时,就不能采用加工程序传输方法,此时可以采用将较大的加工程序放入存储卡内,通过设定后使机床 ...
古老的电机曾经是工业革命的肌肉,如今正在成为计算机控制的工厂和未来商业设施的更巧妙的肌肉。强大可靠的电力电子驱动器的出现正使电机站在技术革命的前沿,它是各种自动化控制系统的执行元件。在数控机床上,如果 ...
G10可编程数据的输入功能 FANUC可编程数据的输入功能--G10 具有哪些强大功能?今天给‘机友’们浅谈一下其主要功能1.G10修改坐标系链接:FANUC程式修改工件坐标及刀偏修改坐标G10格式:G90/G91 G10 L2 ...
加工中心(machining center)是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。在中国香港、台湾及广东一带也有人叫它电脑锣。英文machine用作动词时表示“用机器加工”,machining是动名词形式,是机加 ...
