猜您喜欢往期精选▼FANUC系统圆盘式刀库换刀流程分解Brother兄弟机床刀库常见故障三菱系统刀库乱刀了,怎么办?圣杰刀库TD30安装说明手册圣杰全闭环系统伺服刀库TDSPLUS技术手册数控立式升降台铣床斗笠式自动换刀装 ...
1.常见的过载报警及解决方法故障现象:某配套FANUC-0M系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,表现形式为Z轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min左右报警消失,接着再工作一阵,又出现 ...
随着机床使用情况,操作面板无可避免的会出现损坏情况,当操作面板损坏后,就犹如汽车失去了方向盘,电脑没有键盘,很多功能都无法使用,同时也不能输入数据,失去了数控系统应有的功能。改进过程和措施介绍:西门 ...
Brother兄弟机床刀库常见故障+1+2+3数控笔记往期精选▼【资料】Brother数控机床全套资料Brother兄弟机原点恢复及设定方法BrotherB00系统程序传输软件设定Brother80009999程序如何保护?Brother主轴风扇被锁住如何屏 ...
猜您喜欢往期精选▼FANUC系统圆盘式刀库换刀流程分解Brother兄弟机床刀库常见故障三菱系统刀库乱刀了,怎么办?圣杰刀库TD30安装说明手册圣杰全闭环系统伺服刀库TDSPLUS技术手册伊莱斯ELESY伺服刀库驱动器常见报警F ...
在系统版本04.05.SP2以上的828DOperator界面上,螺距误差补偿值可以轻松填写并生效了。具体过程如下:(1)调试画面,选择NC;(2)选择要进行补偿的轴,以X轴的第一测量系统(电机编码器)为例;(3)默认只有单向 ...
FANUC系统轴的屏蔽轴的屏蔽:即电机的脱开,在不使用该电机的情况下,去掉该电机,及该电机的动力电缆、反馈电缆 ;有以下两种方法。如下图:去掉第 4 轴 A 轴。1023 保持原状 (如果相关轴设定-1,出现 368 报警) ...
FANUC维修问答FANUC维修常见故障问答(一)FANUC维修常见故障问答(二)FANUC维修常见故障问答(三)FANUC维修常见故障问答(四)FANUC维修常见故障问答(五)FANUC维修常见故障问答(六)FANUC维修常见故障问答( ...
SRAM存储器:sram是英文staticram的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。现将它的特点归纳如下:◎优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。◎缺点: ...
FANUC | 刀库大小刀管理操作方法使用大小刀管理功能(O9003)1、手动将刀盘转到1号刀套,将K6.1设成1启动大刀管理功能.2、在主画面进入宏变量菜单。3、执行M92(刀库重整)此时面板主轴刀号为00,刀库刀号为01以上 ...
1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单 ...
FANUC程序传输工具,CNCPC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),软件版本有V8.0/V10.0/V130/V140/V151/V16.0(最新版)目前最高版本V16.0 ...
文章底部免费获取下载链接第一章、前言 一、本次我们主要研究:如何检测机床的螺距误差。因此我们主要的任务在于:1. 应该使用什么仪器进行测量2. 怎么使用测量仪器3. 怎么进行数据分析4. ...
SV电机参数设定界面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1各SV参数对应的参数号12000:电机初始化设定位22020:电机代码设定电机号。根据电机型号、图号(A06B-****-B***的中 ...
加工中心的几何精度检测数控加工中心的精度包括定位精度、重复定位精度。较高的加工精度是数控加工中心的主要优势。数控加工中心经过长时间运行而带来结构件偏差,进而影响了精度,称之为几何精度偏差。所以很多用 ...
PMC(Programmable Machine Controller)即数控机床内置式PLC控制技术。在数控机床中,CNC是整个数控系统的核心装置,机床是最终的执行机构,而PMC是CNC与机床之间的纽带和信息交换平台。今日,小编将为大家介绍FAN ...
SV0401~04231SV0401:伺服准备就绪信号断开报警原因:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于 ON 时,或在运行过程中被置于 OFF 时发生此报警。解决方案:1)排查诊断号358;例如:诊断358=1441,转换为二进制 ...
31i系统类全套原创视频教程目录【PMC视频教程介绍】本课程主要讲解发那科小黄机FANUC 31i系统功能及实际维修应用,课件+视频:讲解详细、通俗易懂、在线辅导、随时交流!精心编制7.5G高清视频,目前共31讲。更全面 ...
1伺服轴数及相关初始化参数确认 1)据实际轴数确认参数No.987、No.988的值:按,在MDI面板上输入“987”,再按,确认参数No.987、No.988的设定值与实际控制轴数一致,之后请重启系统。※:如果机床含Cs轴时,则 ...
G代码和M代码表汇总List of G codesList of G codes(车床专用) List of M codes更多编程技术文章,点击文章底部的【阅读原文】即可进入数控编程专栏;数控驿站往期精选▼最全的数控机床G/M代码含义注释(转发收 ...
31i系统教程【全套原创视频教程】贴近实际的课程深度学习发那科发那科31iA/B基础篇入门基础进阶篇实战进阶高清视频通俗易懂实战应用讲解详细知识精华维修宝典【31i系统视频课程简介】本课程主要讲解FANUC 31i系统功 ...
FANUC机床常用参数简介1、1-999:有关通讯、远程诊断、数据服务参数。如:0000#1=1程序输出格式为ISO代码 103=10数据传送波特率 20=4 I/O通讯口(用CF卡) 13871用存贮卡DNC2.1000 ...
电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】FANUC双安检功能及维修案例编写人:李萌应用、适用范围为了增加机床的安全性及符合欧洲安全标准,将安全相关的一些功能整合在系统中,通过两个独立的通道,单独监控例如安全 ...
FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;点击一下链接查看如何设定原点:FANUC/兄弟/三菱/新代系统原点设定方法FANUC参数1815#4(APZ)成为0 的原因 ...
一、刀具补偿格式 $TC_ a [ GETT ( "b" , 1 ) ,c ] = da: DP3:刀具列表內的长度(长度形状);DP12:刀具磨损內的长度(长度磨损);DP6:刀具列表內的半径(刀径形状);DP15:刀具磨损內的半径(刀径磨损);b:刀具名 ...
系统:0i-C 伺服驱动机床:加工中心,三轴配备FAGOR光栅尺 故障:加工运行中Y轴,会出现振动,并产生ALM410报警。FANUC柔性齿轮比及参考计数器容量设定方法关于齿轮比计算,小编开个了一款安卓手机APP,内置多项 ...
数控机床机械间隙误差是指从机床运动链的首端至执行件全程由于机械间隙而引起的综合误差。比如机床的进给链,其误差来源于电机轴与齿轴由于键联引起的间隙、齿轮副间隙、齿轮与丝杠间由键联接引起的间隙、联轴器中 ...
数控助手APP功能介绍软件大小:23.8M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注 ...
一、刀具补偿格式 $TC_ a [ GETT ( "b" , 1 ) ,c ] = da:DP3:刀具列表內的长度(长度形状);DP12:刀具磨损內的长度(长度磨损);DP6:刀具列表內的半径(刀径形状);DP15:刀具磨损內的半径(刀径磨损);b:刀具名称 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-18 10:45 编辑 FANUC斗笠式刀库换刀流程和宏程序1斗笠式刀库介绍该刀库的换刀方式是靠主轴上下移动进行换刀。当主轴上的刀具进入刀库的卡槽时,主轴向上移动脱离刀具,这时刀库转 ...
FANUC常见报警说明与解决方法 提示 以0i-F系统为例机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现APC闪烁,当出现这个报警的时候,表示伺服放大器的电池电压低,正常电压一般为6V,该电池用于记住机床的伺服绝 ...
发那科/三菱/西门子 三合一数控系统仿真软件安装步骤1、百度网盘下载链接将以下4个文件全部下载到电脑上2、解压文件夹依次打开文件夹 \Windows 7 CNC \ Windows 7 Simulator_2.7z(解压) \ Windows 7 Simulator(解压 ...
刀具长度测量2 ,工件测量今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】进入三菱专栏;猜您喜欢往期精选▼三菱数控系统刀具补偿相关参数设定三菱CNC数控编程G代码详细讲解三菱M8数控系 ...
西门子数控系统全套资料汇总西门子数控全套资料下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:扫描下方二维码,联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏30元直接获取 ...
发那科/新代系统工件坐标系宏变量对比FANUC工件原点偏置值、扩展工件原点偏置值新代工件坐标系统#20001~#20656数控笔记往期精选▼【软件】数控助手APPV96安卓版【软件】宏程序自动生成器软件V82【软件】刻字宏程序 ...
在增量式编码器的学习中,我们知道,编码器内部有两个玻璃片:一个是大圆盘(称为码盘),上面有等距离的向心刻线;另一个是扇形片(称为光栏板),上面刻有两组条纹A和B,彼此错开1/4节距(指码盘上每两条条纹之间 ...
最近一段时间,小编后台收到了很多亲爱的小粉丝们发来的私信和评论,普遍对《常见FANUC》栏目报以好评。同时,也希望您在阅读后多多关注转发支持!伺服轴和主轴异响是机床出厂调试时极为常见的问题。本周我们就通过 ...
数控助手APP功能介绍软件大小:21M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注册 ...
数控助手APP功能介绍【数控助手V8.8功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)目前有50余项常用模板、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功 ...
程序中的参数代表一个可变数值,参数从R0—R90可任意选择使用,参数在计算过程中同样遵循数学运算法则,先运算括号内,乘法和除法运算优先于加法和减法运算,角度计算单位为度。算术与逻辑运算方法如下:加法 R1=R1+R2 ...
刻字宏程序自动生成器V5.0【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:796kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,不支持西门子等系统(宏 ...
一、数控车编程特点(1) 可以采用绝对值编程(用X、Z表示)、增量值编程(用U、W表示)或者二者混合编程。(2) 直径方向(X方向) 系统默认为直径编程,也可以采用半径编程,但必须更改系统设定。(3) X向的脉冲当量应取Z向 ...
间隙补偿小知识丝杠补偿一般指丝杠的螺距误差补偿。间隙补偿包括所有传动链中的间隙(包括丝杆螺母付)的补偿。由于丝杆螺距的不均匀性,传动链正,反向运动的间隙,都会直接影响数控精度;在一些精加工产品,经常会遇到 ...
转载公众号:山善技术服务 欢迎关注交流!猜您喜欢往期精选▼FANUC/兄弟/三菱主轴定位汇总Brother兄弟机原点恢复及设定方法Brother80009999程序如何保护?Brother主轴风扇被锁住如何屏蔽?Brother备用刀具使用方 ...
(1)常“ON”信号编写PMC控制中经常要用到常“ON”信号,即执行结果永远为逻辑“ON”。如上图---(2)上升沿脉冲上升沿指的是信号由“OFF”变“ON”触发瞬间生成的新信号(短脉冲)。如上图,执行时间PMC扫描的一 ...
FanucMacroHelper宏程序助手【Macrohlper介绍】FanucMacroHelper宏程序助手点击文章底部【阅读原文】直接下载更多小知识,相关链接FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUCPMC全套视频教程1FANUC程序传输软件V1602> ...
西门子828D导入梯形图步骤先将准备好的梯形图导入CF卡或U盘,插入系统相应端口。再进入调试画面。下一页找到调试存档。出现建立和载入调试存档两个选项,出于慎重考虑,先将原始梯形图文件备份到卡中。这要建立调试 ...
FANUC 0i-F Plus全套资料FANUC 0i-F Plus 操作/维修/伺服/功能包/等各类plus功能介绍FANUC 0i-F Plus全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系 ...
球杆仪调试机床简易说明 球杆仪调试机床注意事项1.1 用球杆仪来调试机床前要用激光调好机床精度,补好螺距补偿。1.2 调试前要热机半个小时以上,但是时间不宜太长。(建议半小时到一小时)1.3 使用球杆仪前要验证 ...
当机床添加了第四轴的驱动和电机后,我们需要对其进行调试,为了不影响以前的轴配置,我们尽量避免重新配置所有的驱动,就需要我们使用“添加组件”功能,举例:系统原来的配置如下图,我们添加了一个双轴模块,系 ...
