• 2025-11-15 07:24
    58 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-17 14:57 编辑 三菱数控系统PLC视频教程共42课时视频大小:7.2G高清视频+文档课件从入门基础到实际应用讲解详细、通俗易懂深度剖析、知识精华维修宝典、实战应用    ...
  • 2025-11-15 07:21
    138 0
    知道A类宏程序和B类宏程序的区别吗?A类宏程序一般用于车床类,B类宏程序一般用于铣床类(加工中心),A类宏程序是早期发展的,代码含义很不明显,编制宏程序困难,也难懂,这有点类似于计算机中的汇编语言,而B类宏程序则要 ...
  • 2025-11-15 07:20
    182 0
    闭环数控系统特点它是直接对运动部件的实际位置进行检测。从理论上讲,可以消除整个驱动和传动环节的误差、间隙和失动量。具有很高的位置控制精度。 由于位置环内许多机械传动环节的摩擦特性、刚性和间隙都是非 ...
  • 2025-11-15 07:18
    133 0
    数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC备份步骤三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴?三菱M70按“F0”键无法进入PLC画面?三菱PLC主轴多角度定位功能三菱M70系统文件的备份和恢复三菱M70/M80数控系统刀具长度测量三菱PLC软件G ...
  • 2025-11-15 07:17
    188 0
    FANUC宏中文报警介绍宏报警变量号为 3000,设定范围:0~200,该宏变量可以使CNC机床停止并报警,该功能常用在测头、对刀仪、以及加工程序防护等。举例:我们在程序中添加 3000=1(bao jing)当机床运行到此行时, ...
  • 2025-11-15 07:16
    224 0
    TDS圣杰全闭环系统伺服刀库技术手册(ASDA-A2台达驱动器)文章底部[阅读原文]可下载PDF文档文档下载链接 www.sk1z.com/75475.html猜您喜欢往期精选▼【视频】加工中心ATC刀库工作原理【视频】FANUCPMC随机刀库控制 ...
  • 2025-11-15 07:15
    94 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-17 11:07 编辑 宏程序自动生成器软件V8.3[软件介绍]:傻瓜式操作,无需画图,设定完参数,一键生成宏程序,方便快捷!生成的程序可在仿真软件上模拟,查看刀路!具有120余种宏程序 ...
  • 2025-11-15 07:14
    174 0
    海德汉数控系统 HEIDENHAIN (一)i530螺距误差补差参数反向间隙补偿参数1.旋转编码器 2.直线编码器 线性坐标误差补偿参数 坐标误差补偿方式选择参数 坐标行程软限位参数 进入坐标误差补偿文件密码:8 ...
  • 2025-11-15 07:14
    147 0
    一、伺服轴半闭环的设定1、参数1815 的修改: 按下键盘上的 键,系统屏幕下方出现【参数】键,按下该键,搜索或查找到参数 1815,出现如下屏幕:并按如下屏幕设定:(即:18151=0)2、FSSB的设定: ...
  • 2025-11-15 07:12
    167 0
    今天遇到一位“机友”咨询,FANUC宏程序中的MOD表示什么含义?今天给大家分享一下这个语句含义。MOD表示模运算/求余运算,参考下表含义。具体用法,举例说明一下:#100=20231108#101=10000#102=#100 MOD #101运算后 ...
  • 2025-11-15 07:12
    150 0
    圆柱体侧孔相贯线倒角宏程序作者:德州联合石油机械有限公司(山东253034)侯祖刚 白广辽摘要:圆柱体表面分布的侧孔,一般要进行孔口倒角处理,通过实践和摸索,归纳总结了圈柱体侧孔相贯线的几何性质和特征规律,以 ...
  • 2025-11-15 07:08
    130 0
    FanucMacroHelper宏程序助手【Macrohlper介绍】FanucMacroHelper宏程序助手点击文章底部【阅读原文】直接下载数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i电路板原 ...
  • 2025-11-15 07:06
    138 0
    确定刀具寿命比较困难,但是如果操作人员能够自己做到这一点,或者如果可以告诉他们这些信息,则可以更好的维护刀具。为了解决这个问题,我们提供了一个自定义宏,它可以在刀具变暗之前 监控刀具的时间或部件数量。 ...
  • 2025-11-15 07:05
    232 0
    数控助手APP功能介绍软件大小:23M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注册 ...
  • 2025-11-15 07:04
    136 0
    数控笔记往期精选▼FANUC简易直线度补偿应用案例FANUC数控系统查询小工具助手FANUC31i小黄机如何打开螺距补偿?FANUC螺距补偿及反向间隙补偿功能FANUC机床螺距补偿及设定步骤FANUC丝杆反向间隙调整步骤FANUC丝杆反 ...
  • 2025-11-15 07:03
    187 0
    FANUC柔性齿轮比及参考计数器容量设定方法闭环数控系统特点它是直接对运动部件的实际位置进行检测。从理论上讲,可以消除整个驱动和传动环节的误差、间隙和失动量。具有很高的位置控制精度。 由于位置环内许多机 ...
  • 2025-11-15 07:03
    117 0
    发那科/新代系统工件坐标系宏变量对比FANUC工件原点偏置值、扩展工件原点偏置值新代工件坐标系统#20001~#20656数控笔记往期精选▼【软件】数控助手APPV96安卓版【软件】宏程序自动生成器软件V82【软件】刻字宏程序 ...
  • 2025-11-15 07:03
    139 0
    发那科系统中海德汉光栅尺及编码器设定一.Fanuc 系统全闭环连接Fanuc 系统的光栅接口单元(fanuc 称作分离型检测器接口单元 SDU)有两种:C201(31iB 为 C202),用于 1VPP 的连接;C205 用于 TTL 和 fanuc 串行信号 ...
  • 2025-11-15 07:02
    259 0
    一、伺服轴半闭环的设定1、参数1815 的修改: 按下键盘上的 键,系统屏幕下方出现【参数】键,按下该键,搜索或查找到参数 1815,出现如下屏幕:并按如下屏幕设定:(即:1815#1=0)2、FSSB的设定: 按下 ...
  • 2025-11-15 07:01
    207 0
    如何在西门子系统上屏蔽第二编码器如光栅,这是个客户经常问到的问题,现给大家总结步骤如下(以屏蔽主轴第二编码器为例):1.修改主轴的轴参数MD30200=1,30240[1]=0;2.828D的话将PLC程序中的DB3803.DBX1.5(本主 ...
  • 2025-11-15 07:01
    207 0
    光栅尺作为数控机床直线轴的位置检测元件,相当于人的“眼睛”,就是“监视”直线轴在执行数控系统的移动指令后,该直线轴是否真正准确地运行到数控系统指令所要求的位置。SDU信号类型:电气连接:FSSB参 ...
  • 2025-11-15 07:00
    140 0
    数控助手-CNC板块介绍数控助手是一款集成数控机床技术行业相关的手机软件,内置了很多功能工具。适用对象为机床行业技术人员。软件支持:安卓、鸿蒙等系统(不支持苹果系统)。软件大小:18.5M,今天主要介绍一下[C ...
  • 2025-11-15 07:00
    194 0
    FANUC系统APC报警是绝对脉冲编码器(APC)报警。报警原因:1、电池没电了,编码器线短线或者开路,或者被拔过,轴拆除信号异常,等。2、报警号300~349对脉冲编码器(APC)报警,可以具体看显示的报警号和提示信息,如 ...
  • 2025-11-15 06:59
    174 0
    本期内容ABOUT this NEWS简单来说,宏就是用公式来加工零件。比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用 ...
  • 2025-11-15 06:57
    129 0
    FANUC全闭环改为半闭环相关参数在日常的数控机床维修时,将控制方式从全闭环改为半闭环,是我们判断光栅尺故障最有效的手段。如何将全闭环改为半闭环?对于 FANUC i 系列,仅需修改参数即可,不需改动任何硬件状态 ...
  • 2025-11-15 06:57
    168 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-16 20:04 编辑         【软件】刻字宏程序自动生成软件V53往期精选FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i电路 ...
  • 2025-11-15 06:56
    141 0
    FANUC系统变量今日,小编将为大家分享一下FANUC宏程序与PMC之间的系统变量,FANUC系统变量功能很强大,可以通过系统变量读取和写入CNC内部的数据。在宏程序和PMC之间,可以相互进行信号的读写。系统变量对编写自动 ...
  • 2025-11-14 10:20
    168 0
    增量型编码器与绝对型编码器区别一、编码器的分类根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。1.1 增量式编码器 增量式编码器 ...
  • 2025-11-14 10:20
    325 0
  • 2025-11-10 08:45
    198 0
    气学习的本质,不是“学会知识”,而是“学会在复杂系统中发现问题、定位问题、解决问题”。你不去找问题,问题就不会找你——但等你真遇到问题时,你已经没能力解决了。如何建立自己系统的数控机床电气问题解决技 ...
  • 2025-10-27 09:36
    424 0
    卡住了,卡在位5-8及位19,关于同步的设定,好几天了,依然未搞清楚差别。只能先跳过,看哪天能灵光乍现位9:用于测试机床产商也可以在测试阶段使用这些位,只要换刀还没由PLC程序控制。注:模拟应答各刀库管理指令 ...
  • 2025-10-27 09:33
    248 0
    MD20310 TOOL_MANAGEMENT_MASK位18=1:激活监控“刀具组中的最后一把刀具”,位18会延长刀具查找的过程,尤其在有很多被禁用的备用刀具时。位18=0:关闭监控“刀具组中的最后一把刀具”在通道接口数据中有:其中DB2 ...
  • 2025-10-27 09:32
    374 0
    位11=1:针对一把刀具可以输出两次选刀指令(PLC指令号=2、4、5),即指令4、5已经包括了选刀示例:用M6(PLC指令号=3)完成换刀:T=“刀具1”;选刀指令M6;换刀指令T=“刀具2”;M6后的选刀指令1(刀具在同一个刀 ...
  • 2025-10-17 08:27
    676 0
    必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人技能提升群:【2026计划】零基础系统学习FANUC系统维修技能(1)急停的输入信号地 ...
  • 2025-10-06 08:17
    461 0
    ---按钮创建步骤详解按钮创建基础操作在三菱触摸屏的GT Designer3软件中,按钮创建通过菜单栏的“对象”菜单中的**“开关”项**进行,拖动生成按钮后进行组态设置。首先,在菜单栏的“对象”菜单中选择“开关”项中 ...
  • 2025-10-04 06:59
    500 0
    如需关注,↑请点击上方“三菱工控”上一篇文章中,我们简单介绍了高级同步控制的特点。在这篇文章中,希望通过一个简单案例让没有接触过高级同步控制的朋友了解一下这个功能的具体应用,并简单展示电子凸轮的应用 ...
  • 2025-10-02 07:30
    508 0
    必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人功能介绍: 在自动运行状态下使用手轮使程序正向或反向运行 使用此功能可以简 ...
  • 2025-10-01 08:14
    364 0
    分享文件:NCTrainer2...Ver AB.zip链接: https://pan.xunlei.com/s/VOaRwh13ZosOTVHmLAPQ_pbFA1?pwd=exja 复制这段内容后打开「手机迅雷 App」即可获取。无需下载在线查看,视频原画享倍速播放 免责声明:如果侵犯 ...
  • 2025-09-04 22:41
    652 1
    FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输 ...
  • 2025-09-10 09:06
    457 0
    更我一起学习M80PLC教程:M80PLC教程 如何零基础学会三菱M80PLC编程技术?M80PLC教程 M80教程开始了,欢迎第一位小伙伴的加入,开始了教程的编写300元让你学习一个技术贵么?如果你需要,有价值不贵,如果你不需要, ...
  • 2025-09-10 08:07
    454 0
    关注【共享屋资料库】获取最新文章更新,如有需求,可以在评论区进行留言M80PLC教程 M80 PLC教程三菱仿真软件学习  三菱M80仿真软件NCDesigner 教程    NCDesigner 教程学习从零开始,从零 ...
  • 2025-09-10 07:47
    396 0
    关注【共享屋资料库】获取最新文章更新,如有需求,可以在评论区进行留言M80PLC教程 M80 PLC教程三菱仿真软件学习  三菱M80仿真软件NCDesigner 教程    NCDesigner 教程软件是工具,做出结 ...
  • 2025-09-09 16:17
    419 0
    更我一起学习M80PLC教程:M80PLC教程 如何零基础学会三菱M80PLC编程技术?昨天写了一篇文章:M80PLC教程 如何零基础学会三菱M80PLC编程技术?有小伙伴通过微微信添加了我的好友,并且通过聊天,加入了学习计划。有小 ...
  • 2025-09-09 16:13
    453 0
    跟我一起学习M80PLC教程:M80PLC教程 如何零基础学会三菱M80PLC编程技术?M80PLC教程 M80教程开始了,欢迎第一位小伙伴的加入,开始了教程的编写如果你没有目标,不做任务,那么很难学会一门技术。技术就是在实践中 ...
  • 2025-09-09 16:12
    469 0
    跟我一起学习M80PLC教程:M80PLC教程 如何零基础学会三菱M80PLC编程技术?M80PLC教程 M80教程开始了,欢迎第一位小伙伴的加入,开始了教程的编写学习就是研究资料转化成自己的,所以学习需要两个条件1、学习资料2、 ...
  • 2025-09-09 16:07
    448 0
    关注【共享屋资料库】获取最新文章更新,如有需求,可以在评论区进行留言M80PLC教程 M80 PLC教程三菱仿真软件学习  三菱M80仿真软件NCDesigner 教程    NCDesigner 教程学习是先有目标再有 ...
  • 2025-09-09 16:03
    319 0
  • 2025-09-09 15:59
    431 0
    关注【共享屋资料库】获取最新文章更新,如有需求,可以在评论区进行留言M80PLC教程 M80 PLC教程三菱仿真软件学习  三菱M80仿真软件NCDesigner 教程    NCDesigner 教程学习PLC、最好的方 ...
  • 2025-09-09 15:58
    373 0
    关注【共享屋资料库】获取最新文章更新,如有需求,可以在评论区进行留言M80PLC教程 M80 PLC教程三菱仿真软件学习  三菱M80仿真软件NCDesigner 教程    NCDesigner 教程为什么你打开别人的 ...
  • 2025-09-05 20:38
    435 0
    为什么一个PLC程序有很多功能?为什么一个PLC放在不同的机床上都能够控制起来?这个就要涉及到PLC在开始编写程序的时候就需要规划好,这样后续编写程序就比较系统、比较简单。M80PLC教程 三菱PLC中R7808 F对应参数哪 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
