• 2025-11-15 08:05
    220 0
    数控助手APP功能介绍【数控助手V9.0功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)目前有60余项常用模板、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功 ...
  • 2025-11-15 08:04
    134 0
    PMC全套原创视频教程目录【PMC视频教程介绍】本课程主要讲解FANUC PMC编程应用,课件+视频:讲解详细、通俗易懂、在线辅导、随时交流!精心编制7G高清视频,目前共30讲。更全面、更系统、更系列性、更贴合实际地学 ...
  • 2025-11-15 08:04
    117 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5289463919288249&vid=e0548862hst&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-15 08:04
    181 0
    FANUC 0i-F Plus全套资料FANUC 0i-F Plus 操作/维修/伺服/功能包/等各类plus功能介绍FANUC 0i-F PLUS全套资料下载方法1:将此文章转发朋友圈,获取点赞40个以上,截图发送到 微信公众号:数控笔记 后台内,48H审核 ...
  • 2025-11-15 08:03
    50 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-18 11:21 编辑      【视频】数控机床丝杆安装教程【视频】数控机床主轴维修视频【软件】FANUC基础视频教学V11【视频】FANUC系统黑屏的三种处理办法  &nb ...
  • 2025-11-15 08:03
    165 0
    FANUC放大器和电机简介来源:北京发那科 往 期 精 选 1>【视频】3分钟学会PMC在线编辑2>【视频】5分钟学会FANUC系统备份3>【视频】FANUC31i系统快捷界面介绍4>【视频】FANUC禁止方式切换功能讲解5>【视频】FANUC ...
  • 2025-11-15 08:03
    107 0
    点击文章底部[阅读原文]可下载PPT文档点击文章底部的【阅读原文】可下载PPT文档数控驿站往期精选▼【资料】各类测头安装调试汇总什么是数控机械加工侧铣头角度头?RENISHAW工件测头介绍及基本应用雷尼绍OMP402光学 ...
  • 2025-11-15 08:03
    110 0
    1案例背景  FANUC某用户生产一台MS1160立式加工中心,机床装配完成后发现工作台平直度不满足要求。但由于现场条件限制无法直接磨削工作台以调整机械精度,我方建议通过追加简易直线度补偿功能的方法进行补偿,从 ...
  • 2025-11-15 08:03
    132 0
    FANUC 31i系统小黄机如何打开螺距补偿功能界面?只需要更改K参数,K0.6改为1,重启系统。在[系统]界面左右翻页就可以找到了。更多系统知识,点击文章底部 [阅读原文] 【精选文章】FANUC31iA/BDDR四轴安装步骤FANUC ...
  • 2025-11-15 08:03
    215 0
    FANUC系统变量今日,小编将为大家分享一下FANUC宏程序与PMC之间的系统变量,FANUC系统变量功能很强大,可以通过系统变量读取和写入CNC内部的数据。在宏程序和PMC之间,可以相互进行信号的读写。系统变量对编写自动 ...
  • 2025-11-15 08:02
    44 0
    您的浏览器不支持 video 标签 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-11-15 08:02
    174 0
    什么是机床测头,你知道吗?什么是机床测头?机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备,是一种科技创新型产品,其主要功能是为企业提升现有生产设备的制造品质,降低制造成本,节省时间及人工成本。所以深受各大 ...
  • 2025-11-15 08:02
    268 0
    三菱CNC电池功能及维护说明 本文介绍三菱CNC系统中使用的电池型号及功能,常见故障处理及调查方法;电池真伪鉴别要点。电池功能及指标参数(注:电池特性受现场温度等环境因素影响)系统电池 ...
  • 2025-11-15 08:00
    184 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2468606401883967&vid=d0864ro7sws&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-15 08:00
    170 0
  • 2025-11-15 07:58
    244 0
    绝对式设原点1、设原点前要保证设备位于机械原点位置2、若报警原点已经丢失,请勿动作机台,拍照留存当前机械坐标,更换编码器电池后设当前为原点,然后反向移动留存的机械坐标再次设原点3、进行原点设置前,请将系 ...
  • 2025-11-15 07:58
    240 0
    主轴定位通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴准确的停在一个特定 ...
  • 2025-11-15 07:58
    132 0
    点击上方“蓝字”关注【数控笔记】软件下载[软件名称]:Siemens v16[操作系统]:64位[文件大小]:7.26 GB[安装环境]:Win10/Win8/Win7[下载地址]:https://pan.baidu.com/s/13zeKOG08ewLoh6orohHesQ 提取码: 1 ...
  • 2025-11-15 07:58
    165 0
    圆柱体侧孔相贯线倒角宏程序作者:德州联合石油机械有限公司(山东253034)侯祖刚 白广辽摘要:圆柱体表面分布的侧孔,一般要进行孔口倒角处理,通过实践和摸索,归纳总结了圈柱体侧孔相贯线的几何性质和特征规律,以 ...
  • 2025-11-15 07:58
    160 0
    PPT点击文章底部【阅读原文】下载往期推荐FANUC系统功能选项追加方法FANUC伺服调整高速高精度调整FANUC机床伺服轴全闭环的设定案例FANUCMF系统加工前准备支援功能FANUC0iDPMC程序如何转换0iF系统?FANUC0iD参数导入 ...
  • 2025-11-15 07:58
    147 0
    球杆仪调试机床简易说明 球杆仪调试机床注意事项1.1 用球杆仪来调试机床前要用激光调好机床精度,补好螺距补偿。1.2 调试前要热机半个小时以上,但是时间不宜太长。(建议半小时到一小时)1.3 使用球杆仪前要验证 ...
  • 2025-11-15 07:58
    120 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-18 10:20 编辑                                   免责 ...
  • 2025-11-15 07:57
    129 0
    数控笔记往期精选▼FANUC简易直线度补偿应用案例FANUC数控系统查询小工具助手FANUC31i小黄机如何打开螺距补偿?FANUC机床螺距补偿及设定步骤FANUC丝杆反向间隙调整步骤FANUC丝杆反向间隙如何补偿?螺距补偿和反向间 ...
  • 2025-11-15 07:57
    196 0
    S7-200 SMART CPU 提供了三种开环运动控制方法:*脉冲串输出 (PTO) :内置在 CPU的速度和位置控制*脉宽调制 (PWM) :内置在 CPU的速度、位置或负载循环控制。*运动轴:内置于 CPU 中,用于速度和位置控制我们在程序 ...
  • 2025-11-15 07:57
    243 0
    发那科PMC搜不到A信号地址怎么办?遇到一位粉丝朋友咨询了这个PMC问题,今天就将这个案例整理一下分享给大家,后续遇到这个问题就可以做个参考。天冷懒得打字了,就简单的把聊天记录分享一下:在这个案例里面,其实 ...
  • 2025-11-15 07:57
    175 0
    BFM标准化参数设定工具1、使用说明:此平台主要针对市场上常规铣床和车床,提供标准参数文件生成及调试指导说明。2、使用范围:2.1 此参数管理平台所针对的常规铣床结构特点为:2.1.1标配 X/Y/Z 三个伺服轴(可在此 ...
  • 2025-11-15 07:56
    154 0
    今天遇到一位“机友”咨询,FANUC宏程序中的MOD表示什么含义?今天给大家分享一下这个语句含义。MOD表示模运算/求余运算,参考下表含义。具体用法,举例说明一下:#100=20231108#101=10000#102=#100 MOD #101运算后 ...
  • 2025-11-15 07:56
    213 0
    本期内容ABOUT this NEWS简单来说,宏就是用公式来加工零件。比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用 ...
  • 2025-11-15 07:56
    277 0
    FANUC分中功能的使用方法详细介绍1使用条件Fanuc分中功能为选项功能,机器是否支持可查看诊断号NO 1291#3=1则表示开通了分中功能查看方法:按下键盘上的SYSTEM键,选择显示屏下方的“诊断”菜单。(如果没有出现诊 ...
  • 2025-11-15 07:56
    284 0
    增量式编码器虽然能计数检测位移增量,却无法给出具体的坐标值,而NC编程时刀具的空间位置都是基于坐标系中的数值计算的。如图1所示,你只知道从P1点移动到P2点由编码器计数运动了0.006mm(6个脉冲,每个脉冲定义长 ...
  • 2025-11-15 07:55
    206 0
    FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
  • 2025-11-15 07:55
    297 0
    FANUC 0i-MF选配功能诊断汇总在调试过程中,除了MF的标准功能,还有一些选项经常会用到,对于这些选项功能,总结的诊断号如下:转载:乐享数控FANUC诊断参数电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】【精选文章】【 ...
  • 2025-11-15 07:54
    167 0
    往期推荐FANUCPMC画面的相关设定介绍FANUC提速一般需要改哪些参数?FANUC常见报警大全(SV401SV423)FANUC哪些信号地址为用户PMC预留的?FANUCLADDERⅢV92软件下载及安装步骤FANUCSYSALM114125FSSB报警案例【软件】 ...
  • 2025-11-15 07:54
    127 0
    FANUC 31i-B5 Plus全套资料FANUC 31i-B5 Plus全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏30元直接获取下载链接!永久免费升级! ...
  • 2025-11-15 07:54
    191 0
    FANUC控制人机界面开发应用软件主要有以下三种:1、MACRO COMPILER / EXECUTOR2、C LANGUAGE EXECUTOR3、FANUC PICTURE 它们的适用范围、功能和对比如下:注1:加工程序可以作为可执行宏程序嵌入CNC,运算速 ...
  • 2025-11-15 07:53
    107 0
    故障描述:工作一段时间绝对位置电池电压低下,且编码器损坏,更换一段时间后故障依然出现。以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。在实际工作中,小编也遇到过,由于编码器线(X轴)磨损破皮,导致漏电!后续遇 ...
  • 2025-11-15 07:53
    145 0
    M80黑屏的处理方法M80系统在首次上电时出现无法启动,黑屏的现象,主要有以下原因造成:三种原因:一、系统的SD卡松动(位于系统背面,取出后系统无法启动)二、系统存储区乱,需要做硬件格式化;三、系统“SW2”开 ...
  • 2025-11-15 07:53
    231 0
    FanucMacroHelper宏程序助手【Macrohlper介绍】FanucMacroHelper宏程序助手点击文章底部【阅读原文】直接下载数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i电路板原 ...
  • 2025-11-15 07:53
    213 0
    FANUC宏程序应用案例F+学院直播预告系统变量应用方法车削、铣削宏程序应用案例4月19日 15:00 锁定F+直播间FANUC庞老师为您分享宏程序应用案例 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
  • 2025-11-15 07:52
    132 0
    CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失, ...
  • 2025-11-15 07:52
    113 0
    知道A类宏程序和B类宏程序的区别吗?A类宏程序一般用于车床类,B类宏程序一般用于铣床类(加工中心),A类宏程序是早期发展的,代码含义很不明显,编制宏程序困难,也难懂,这有点类似于计算机中的汇编语言,而B类宏程序则要 ...
  • 2025-11-15 07:51
    161 0
    【精选文章】三菱M80/M70高精度调整介绍三菱数控系统6451参数引起的通信故障案例三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴?三菱M70操作履历文件的导出和查看三菱E60/M64系统简明调试手册pdf三菱M8系统用户级别数据保护介绍FANU ...
  • 2025-11-15 07:51
    300 0
    数控笔记 HAAS哈斯系统报警参数及排除方法警报编号和文字、可能的起因以及解决方法:101 与电动机控制器 在对电动机控制器印刷电路板和主处理器之间的通信进行自测发生通信故障试期间,主处理器没有反应,它们 ...
  • 2025-11-15 07:50
    179 0
    FANUC螺距补偿对于一般的中低档次数控机床,基本上都是采用半闭环控制方法实现对位置的控制。所谓“半闭环”,指的是数控系统是通过伺服电机的编码器实现位置的检测。而高精度的机床,一般采用的是全闭环控制系统, ...
  • 2025-11-15 07:49
    87 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-17 15:18 编辑 外圆柱螺纹尺寸为M24X2,螺纹长度30mm用到了G92指令也可以用G32指令。递减分层螺纹切削O1M03S600T0101#1=24螺纹公称直径D赋值#2=2螺纹螺距F#3=30螺纹长度L#4=4螺纹 ...
  • 2025-11-15 07:49
    132 0
    数控助手APP功能介绍软件大小:19.9M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注 ...
  • 2025-11-15 07:49
    144 0
    系统:0i-C 伺服驱动机床:加工中心,三轴配备FAGOR光栅尺 故障:加工运行中Y轴,会出现振动,并产生ALM410报警。FANUC柔性齿轮比及参考计数器容量设定方法往期推荐FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i系统 ...
  • 2025-11-15 07:49
    137 0
    •当电源接通时,#3003的值为0•当单程序段停止无效时,即使操作面板上的单程序段开关设为ON,也不执行单程序段停止。•当不指定等待辅助功能M 、S 和T 功能完成时,在辅助功能完成之前程序执行到下列程序段而且分配 ...
  • 2025-11-15 07:49
    129 0
    程序中的参数代表一个可变数值,参数从R0—R90可任意选择使用,参数在计算过程中同样遵循数学运算法则,先运算括号内,乘法和除法运算优先于加法和减法运算,角度计算单位为度。算术与逻辑运算方法如下:加法 R1=R1+R2 ...
  • 2025-11-15 07:48
    114 0
    FANUC PMC画面的相关设定介绍FANUC打开PMC梯形图进入PMC1后,如下图:点击右下角【画面设定】进入设定画面后,如下图,通过上下翻页键查看更多可设定画面显示的颜色、光标、注释,等等PMC的各种显示一般界面如下图 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
